Programa de TV
Programa de TV
Hola, lo que intento hacer no se si es legal o no,(hay que veces que es complicado hasta distinguir) yo pregunto, y ya me diréis
Lo que pretendo, el otro dí­a vi un programa en telecinco, el cual esta integro en su web, y querí­a grabarlo en un cd, la cosa que es no se como se pueden o si se puede descargar estos ví­deos o programas de tv, al programa os lo dejo en el siguiente enlace
programa de telecinco
Re: Programa de TV
con camtasia o programa similar que grava lo que se emita en el pc.
Agradecido : 2755 veces
Re: Programa de TV
Hola Luman, visto el enlace hay un icono que pone "A mi videoteca", parece ser que si te registras lo puedes descargar.
Solo es una sugerencia, yo no lo he hecho nunca.
Re: Programa de TV
Con Firefox se activa el download helper y te permite bajarlo. :53
Re: Programa de TV
Ya tienes varias alternativas, pero aquí­ otra:
Con Firefox, instalas la extensión FlahGot y cuando entras en una página con un ví­deo, te pone abajo a la derecha un icono para descargarte el ví­deo. Le das dos veces, se te abre el FlahGot y allí­ le dices donde quieres guardarlo. Le das y a bajar.
Ademas, el FlahGot es un gestor de descargas y si apagas el PC sin terminar, al dí­a siguiente puedes seguir descargandote el resto. También indicar que puedes poner varias cosas a la vez, yo lo he utilizado mucho, pero cuidado con lo que bajas, a todo le pone el mismo nombre y si lo dejas en la misma carpeta, se sobre escribe. Consejo, crea una carpeta con el tí­tulo de la peli o ví­deo y mete allí­ el archivo. Para la siguiente, otra carpeta y cuando termines las renombras como .avi y listo. Se me olvidaba, no les suele poner extensión, así­ que tu tienes que poner hasta el .avi.
Si es legal o no, tranquilo, creo que no vas a poner un mercadillo para venderlas y si Tele5 o quien sea las pone en la red, se arriesgan a que sean copiadas. No hay problema.
Re: Programa de TV
en eso no me habí­a fijado....sois la leche.
Re: Programa de TV
Lo primero y ante todo muchas gracias por vuestras rápidas y precisas contestaciones
Ricardo, vi lo de videoteca, pero el tema era por no registrarme,
Pues visto lo visto, me parece que voy a tenerme que instalar firefox, para conseguir el ví­deo,
ya que normalmente navego con opera y ademas tengo ie instalado
Re: Programa de TV
Hola, perfecto, gracias a vuestra ayuda lo e conseguido descargar sin ningún problema, al final instale el complemento
FlahGot a Firefox, y el ví­deo ya esta grabado,
Reparto de punto a todos, por la colaboración
