Problemas al copiar y pegar un dibujo en 2D en autocad
aperez
Problemas al copiar y pegar un dibujo en 2D en Autocad
Mensaje por aperez »
Buenas gente,
Tengo un problema con unos archivos de Siemens en 2D. Son dibujos de interruptores magneto-térmicos y lo extraño es que de 4 modelos 3 de ellos al copiar y pegarlos en otro archivo donde estoy montando un armario eléctrico en 2D aparecen desdibujados. He probado muchas opciones (como hacerlos un bloque e insertarlo, utilizando opciones de pegado donde se tienen en cuenta escalas etc y nada).
Es curioso porque pegándolo en otros archivos no pasa "cosas de la informática".
Espero que alguien me pueda dar la solución porque me está quitando mucho tiempo algo que no debería ocurrir.
Gracias de antemano
Antonio Pérez
Ingeniero técnico industrial
Re: Problemas al copiar y pegar un dibujo en 2D en Autocad
Hola Aperez, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Leyendo tu comentario no nos podemos hacer una idea de lo que te puede pasar y si solo te pasa a ti. Si por lo menos nos das mas datos para poder descargarnos los elementos que te dan problemas (o los subes tu al Foro), pues podríamos hacer la prueba para ver si es el fichero o si es alguna configuración de tu equipo.
No vemos el problema, porque no tenemos acceso a tu ordenador y por lo tanto desconocemos (yo por lo menos), en que condiciones te sucede, que versión de Autocad usas y cual son los pasos que sigues. Como entenderás, estamos a ciegas ( :41 :41 ) y poco mas podemos ayudarte.
aperez
Gracias por tu respuesta, ya he dado con la solución personalmente.
Seguimos en contacto por este foro
Saludos!
¿Podrías comentar cual ha sido esa solución?.
Cuando uno tiene un problema, lo primero que haces es buscar por Internet si a alguien le ha sucedido ese problema, para ver si lo ha solucionado y como. Esta es una de las filosofías por la que existen los Foros como este, si nadie comentase nada o no tratase de ayudar a los que desconocen ciertos temas, pues la verdad, creo que sería mejor que desapareciesen los Foros.
¿Por que te cuento esto?, porque puede que ese problema se le de a otra persona y se vuelva loco buscando una solución, cuando a alguien ya le ha pasado y ya ha encontrado como resolverlo. Aunque te parezca ridícula la solución, puede que a mas de uno le ayude a solucionar ese problema o alguno similar.
aperez
El problema es que no me parece una solución convencional. Al parecer era cuestión de bloques.
He tenido que deshacer el bloque y editarlo, en cuanto a tipo de líneas, etc...
Lo más sencillo era cambiar el dibujo de archivo y también ha funcionado.
Me pareció un asunto de Expediente-X y de ahí el no aclararlo.
