Resorte de 4 y media + 1 en cada extremo
Estoy haciendo un resorte, y me estoy haciendo un lio. con los datos que me da, no me queda bien. Hago una espiral de h = 40 mm y luego le añado una vuelta completa en los extremos, pero la unión de la espiral con el circulo, me queda feo. y además, me parece que no debe ser la vuelta completa, sino un arco de X grados, cercano a 360 pero menor.
¿Cómo lo haríais?
El muelle es como ESTE
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 21, 2017 11:44 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Resorte de 4 y media + 1 en cada extremo
Como primera idea se me ocurre que puedes hacer tres muelles. Primero el central, con el paso y longitud que requiera y luego haces el de un extremo ya con paso y longitud diferente. Un saludo.
Temas: 19
La primera helix tendría una altura de 37mm que dividido entre 4.5 nos da un pitch de 8.222 mm.
Para hacer la segunda tomamos el mismo eje y como inicio el punto final de la primera. Pitch 1.7 mm y para que nos conceda una vuelta pues altura 1.7 mm.
La tercera mismo método que la segunda. Hacemos un Joint pero !no son tangenciales las tres!. Todo tiene solución.
En el módulo de superficies hacemos un punto a 3 mm de cada extremo que se unen y los conectamos con un Conect curve con Trim elements y seleccionando Tangencial.
Ahora sí son tangenciales. Hacemos el Joint.
Le damos volumen de 2mm de diametro con sketch sobre plano normal a la curva y rib.
Para dejarlo más estético podemos cortar los extremos del muelle son sendos planos que sean perpendiculares a su eje en los extremos del Joint.
Medida entre extremos = 40.5 mm. Medida del alambre a usar = 289,338 mm.
Una :71 para mitigar los calores de la tarde. Un saludo.
Gracias Luna. Con tu idea, y la navaja de oklan (la de simplicidad), pues he obtenido algo que parece tener buena pinta. o sea, que creo que es bastante real. He seguido tu idea, pero con mi modificación para hacerlo mas simple.
1 helix de 36 y 8 de paso ( 4 vueltas y media)
2 helix de 2.5 y 2.5 de paso.
union y suavizado.
grosor de 2 mm diametro.
material solido.
planos de corte.
Y voila.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:59 am, editado 1 vez en total.
