Exportar
Exportar
la pregunta que quiero hacer es la siguiente...
como exporto un fichero de SolidWorks a tebis...
o de catia o del que sea.
llevo con un manual y el tebis me tiene un poco frito.
realmente lo quiero utilizar para mecanizado por eso lo de crear
el solido en otro programa.
Exportar
Efectivamente, para eso se crearon los formatos "neutros" (sat, stp, igs, x_t, etc), para poder usar los 3D en otros programas. Eso si, no tienen árbol de operaciones, son sólidos "tontos" como les llamo yo.
Re: Exportar
Hola Zoxki, depende la versión que tengas y la licencia, pero igs, stl, vdas, dxf, te lo abren casi todas las versiones. :53
Te hablo de Tebis.
Coméntame y te saco de dudas.
PD:La imagen es de Tebis versión 3.4 R4.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 10:05 pm, editado 2 veces en total.
Exportar
Hola, Zoxki, ahora no puedo mirarlo con exactitud, pero si vas a complementos SW seguramente te haya detectado tu programa de cam, y lo puedes exportar directamente solo pinchando ahí­, pruebalo, con MC lo hace, si hay mas dudas, luego te lo miro,
De todas maneras yo cuando guardo sólidos para abrirlos después con MC los guardo en IGS es correcto, o puedo tener problemas?
Exportar
Hola Luman, cuando exportas en Igs no exportas un solido sino superficies y por eso deberias tener cuidado al llevar al Cam pues sino esta bien cosida puede ser que clave la herramienta. :53
Otra cosa si lo que quieres es exportar un solido y asi a la hora de llevarlo al Cam tener menos problemas te recomiendo que uses un step ó un parasolido (xt ó xp) si tu progrma Cam te lo admite. :69
Re: Exportar
lo siento por tardar tanto en contestar pero me fui ayer de parranda
y se alargo hasta la 6:00 que golfo con la vejez :49 .
mi tebis es la versión 3.1 R11, ya me gustarí­a tener la 3.4 ..
entonces para traerme un solido ha tebis y poder mecanizarlo no se los
pasos ha seguir, es un poco lioso tantos submenus ocultos..
gracias ha todos...
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 10:05 pm, editado 3 veces en total.
Re: Exportar
Bueno Zoxki33, te explico en esa versión (Tengo que recordar pero si te hace falta la vuelvo a instalar y te resuelvo las dudas mejor) seguimos para importar y exportar abajo a la derecha en el menú data tienes Get y put que son importar y exportar respectivamente después veras las distintas opciones que te da. :53
Investigalo un poco,me cuentas y te resuelvo las dudas que tengas sin problemas. :69
Última edición por Mondeo14 el Vie Sep 23, 2016 4:09 pm, editado 5 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Re: Exportar
hay habí­a llegado, lo que pasa que cuando entro en este menú tanto GET como PUT
presiono cualquier tecla para traer el solido no hace nada.
supongo que sera algo de la configuración o que no tendré permiso para esto.
Última edición por Mondeo14 el Sab May 23, 2015 8:39 pm, editado 2 veces en total.
Exportar
De acuerdo entendido ahora te explico,primero haz file--->Load y creas un fichero el cual esta vacio, entonces es ahora cuando vas al menu Data y haces Get--->Igs por ejemplo y seleccionas el fichero. :53
Prueba y me cuentas ahora.
Exportar
ese es el camino :28 . pero que rebuscao el tebis este :49 , un punto y mil gracias.
ahora el problema que tengo es del procesador del pc que no puede.
con iges y step se muere en el calculo, con catia me dice que no puede leerlo directamente
probare con un dxf a ver que tal.
lo dicho gracias.
Exportar
Pues no lo entiendo esa version es viejilla y a mi no me pedia muchos recursos la verdad, a no ser que tengas cargado con mas cosas y que la pieza tenga lo suyo. :30
De Catia en esa version creo pero solo creo por que ahora no recuerdo bien que abria .model pero no me hagas mucho caso.
Miralo bien y me comentas, cualquier cosa ya sabes donde encontrarme. :49
Re: Exportar
perdón, después de tu respuesta mire y apague catia, SolidWorks y ps5 :49
pero antes con catia hice un cubo y lo guarde en varios formatos.
iges me lo abre pero en muchas ocasiones se queda incompleto
por que detecta que esta abierto.
.stl sin problema muy bien.
.model sin problema muy bien.
.stp no he sido capaz.
creo que la sociedad perfecta por lo que he visto hasta el momento .stl, .model
en esta versión claro.
muchas gracias, te debo otro punto como la copa un pino.
PD: me dejo darte el 100, enhorabuena..
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 10:06 pm, editado 4 veces en total.
Exportar
Bien, me alegra saber que algo hemos conseguido. :53 Por cierto ya te voy a mirar lo del formato .stp, y en .Igs no te deberia hacer mucho estropicio a no ser que sean formas complejas que entonces ya no digo nada. :30
Bueno dale caña y con cualquier cosa ya sabes. :69
PD:Gracias por los puntillos se agradecen.
Exportar
estoy viendo algunos ví­deos y varios son de la misma versión.
en ellos veo barras de opciones diferentes y sobretodo en la esquina
superior izquierda hecho de menos fichero,editar,ficha...
hay alguna manera de configurar esto o esta versión es así­.
Exportar
Las barras que buscas jamas las vas a encontrar en la versión que usas tu por que son posteriores a la 3.4 R3.
Yo para usar la versión 3.1 R12 tuve que enredar, pero tu pregunta por que hay muchas cosas que las tengo apuntadas. :69
