Lentitud con pdf
togomi
Agradecido : 29 veces
Lentitud con pdf
Mensaje por togomi »
Tengo que hacer un plano de situación y estoy usando un pdf, ya que en formato cad no doy encontrado nada.
El tema es que al insertarlo AutoCAD va lentísimo. Es como si tuviera que regenerar la líneas o no sé lo qué.
El pdf pesa 16 Mb, no es pequeño, pero tampoco grande.
Probé si pudiera ser por la referencias, pero desactivadas también va lento.
Cada acción que hago, tengo que esperar 10 segundos a que la ejecute. Es desesperante.
Sabéis si esto es normal o tiene solución?
Si sabéis donde encontrar cartografía en formato CAD, os lo agradecería.
Y otra cosa. Tengo dos pdf insertados en el mismo dwg, y el que me ralentiza el programa se ve sin problema por la ventana gráfica, pero el otro (que es más pequeño y no ralentiza el programa) no sale por la ventan gráfica. Lo veo en la presentación pero al darle a imprimir y ver la vista previa la ventana gráfica queda en blanco.
Cuál puede ser el problema?
Muchas gracias y un saludo
Re: Lentitud con pdf
Un pdf insertado en Autocad, bajo mi punto de vista no deja de ser una imagen y dependiendo de la resolución de ese pdf (que veo es grande por el tamaño que te ocupa el propio pdf), pues se mueve mas o menos fácil.
Mi "sugerencia" sería que intentases convertir ese pdf en dwg, ya que no encuentras un formato CAD para poder trabajar con el. Pero una cosa te comentaré, un pdf puede ser una imagen convertida en pdf y por lo tanto no podrías convertir nada en líneas. Pero puede que sea un pdf creado a partir de un fichero de CAD, con lo que entonces SI que podrías obtener curvas y líneas.
¿Con que se puede convertir en dwg?, hay programas que lo hacen, pero la gran mayoría, por no decir TODOS, son de pago. Opciones gratuitas hay, pero que acepten ficheros tan grandes, lo dudo. Quiero recordar que hay alguna aplicación que es trial y tal vez podrías utilizarla, busca pdftodwg, quiero recordar haberlo usado, no te prometo milagros.
Lo de que un pdf se vea y el otro no, puede ser cuestión de tamaños. Porque tu puedes ver como pdf una zona en blanco con los trazos que necesitas, pero el pdf puede ser mas grande y tener una zona negra que sea la que se superpone sobre el otro. Para ser mas concreto tendría que verlo.
togomi
Gracias, Mondeo.
He intentado convertir el pdf a dwg y no he sido capaz. Probé online en una web que no indicaba tamaño máximo de archivo y me llegó mensaje de error al correo.
He instalado Print2CAD y al final da error. Lo carga todo pero no lo saca.
El pdf es un plano creado como CAD.
Echaré un vistazo a esa aplicación que me indicas.
De hecho me interesaba pasarlo a dwg porque quería quitar alguna línea que sale.
Debe ir lento por regenerar la vista o algo similar. Cuando saco de pantalla ese pdf, AutoCAD va normal.
Con el pdf que no se veía por la ventana gráfica, lo que he hecho es recortarlo con Acrobat e insertar directamente el pdf en la presentación. Así ya no tengo problema.
Lo escalé con una referencia acotada del pdf. Hoy imprimí una prueba y sale bien.
Un saludo y gracias de nuevo.
Maquito
Mensaje por Maquito »
Para convertir el PDF a CAD, el PDF tiene que ser vectorial sino no se puede convertir. La forma sencilla de saber si un PDF es vectorial o una imagen de mapa de bits (como un JPG) es intentando seleccionar texto que aparece, si se deja seleccionar es vectorial. Aunque el PDF haya sido creado desde un archivo de CAD, al crearlo se puede hacer de dos formas: vectorial o en imagen de mapa de bits, y lamentablemente mucha gente opta por hacerlo en formato de mapa de bits. En AutoCAD si exportas a PDF se crea el PDF vectorial, pero si le das a imprimir y ahí seleccionas una impresora PDF lo crea de mapa de bits.
En mi caso convierto los PDF con Adobe Illustrator, la aplicación sirve para muchas cosas más, pero la conversiones de PDF a CAD las hace de maravilla, simplemente se abre el PDF y se le da a Exportar como DWG ó DXF.
togomi
El pdf va lento con Reader. No me extraña que vaya con AutoCAD.
He probado pdf2dwg y parece que lo hace, se abre la carpeta con el archivo, pero no deja abrirlo. Da error. Me dice que compruebe que el archivo exista.
Lo hice con un portable.
Si busco la ubicación del archivo, resulta que no hay nada. Esto ya me pasara con otro archivo que editara con un portable.
Se ve desde el programa pero luego no está.
No puedo seleccionar texto. Entonces no debe ser vectorial.
Me harías el favor de verlo con Adobe Illustrator? Por si es posbile convertirlo.
Gracias y un saludo
Temas: 25
La cartografía la puedes descargar gratuitamente del instituto geográfico de Nacional, Cataluña o de donde corresponda.
http://www.ign.es/ign/main/index.do
togomi
Gracias por la info.
Pero se descargan en formato CAD?
Me podrías precisar en que parte de la web se descargan?
Gracias y saludos
Temas: 25
Hace tiempo que no lo uso, pero creo que te permite varios formatos entre ellos dxf o compatible para insertar en AutoCad por referencias externas.
Tienes que hacerte una cuenta (gratuita) e ir a la sección de descargas, dependiendo de lo que busques, Orthofotomapas, etc.
togomi
He estado en Descargas, pero por más que busco no encuantro nada que sea cad.
Sí veo que hay shp, que se pueden convertir a dwg, pero necesito algún programa.
Temas: 25
Tienes que buscar en el menú mapas vectoriales, si es lo que supongo que buscas, que vendrán en formato dgn, que puedes importar a Autocad mediante el comando importardgn dgnimport en inglés.
Como tampoco sé que quieres exactamente no te puedo ayudar.
togomi
Ok, buscaré por dgn. A ver si encuentro algo.
Busco cartografía de una localidad para hacer el plano de situación de una nave industrial.
Si te refieres a localidad concreta, es Nigrán en Pontevedra. En un mapa de esa web es el área 261.
Temas: 25
Entonces lo que necesitas es un Ortomapa de la situación que estará en formato TIFF que es una imagen ráster
Si lo que deseas es vectorial será en formato DGN que es Microstation pero que puedes importar a Autocad.
togomi
Probé con un dgn, pero la verdad es que es viejo el plano. No sale el polígono que hay ahora.
Gracias por la ayuda.
Temas: 25
Entonces yo colocaría un Ortomapa de la zona. Aunque no es mi especialidad hace unos años tuve que hacer planos de situación y esas historias, y siempre los hacía con una foto, Luego indicas con un recuadro rallado la zona aproximada y ya está.
No sé cómo lo haces tú. Un saludo.
togomi
Evité poner foto para no imprimir en color.
Al final lo hice con el pdf. Cada movimiento eran 6 segundos de espera, pero ya lo saqué.
