Linea de particion para CATIA
alain_r_r
Linea de particion para Catia
Mensaje por alain_r_r »
Hola esta es mi primera intervencion en el foro;
Me gustaria saber si alguien me puede decir como se puede gerera una linea de particion en CATIA,como las que se generan en solidwork
Muchas gracias
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Linea de particion para Catia
Saludos alain: No conozco Solidwork y tampoco nos especificas qué es lo que deseas partir ni el objetivo final de la partición.
No obstante sea pieza o conjunto, como explicación general, en un plano dado creas una línea recta, quebrada etc, con ella creas una superficie del tamaño que corte lo que deseas y Split.
alain_r_r
Hola, gracias por tu repuesta pero no quiero partir la pieza en dos.
Al no poner un ejemplo igual no se me ha entendido mi pregunta,
Lo que quiero es generar un dibujo encima de una superficie seria como hacer una huella pero sin que tenga profundidad, porque luego quiero pasar esa pieza a ANSYS y aplicarle Un Bean sobre esa huella
por ejemplo imaginar, que tengo un paralelepípedo y encima tengo una viga de sección en H, yo genero mi paralelepípedo y encima de el hago un dibujo en H, luego lo paso a ANSYS y tengo mi pieza con la H en una cara en la realizare un bean para representar mi viga,
Se que la forma en H la puedo hacer con el ANSYS pero no quiero utilizar el desing modeler que es una porquería, se que esto se hacen en solidworks con línea de partición
Muchas gracias por tu respuesta si tienes una idea de como se podría hacer esto te lo agradecería
Temas: 25
Si tienes el módulo Core & Cavity está la opción Partition Line.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Yo si tuviera que hacer algo de eso, y no supiese o no tuviese el comando que ha dicho NeoCimek, me pintaría la huella en un sketcher si fuese una superficie plana y si fuese curva me la pintaría en un skecher en un plano tangente a la superficie en un punto que me viniese bien y luego proyectaría esto a la superficie.
LuisSWCAAISE
Mensaje por LuisSWCAAISE »
¿ Y qué herramienta usas para proyectar en CATIA? Gracias.
LuisSWCAAISE
Lo intento y nada, pruebo con todas las soluciones que proponéis. Lo necesito para el Trabajo final de un máster, y sólo se hacer la partición con SolidWorks. Lo que he hecho ha sido abrir la piezas de CATIA con SW, hacerles la linea de partición, y guardarlos como step y abrirlos con CATIA, y guardarlos.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
En el módulo Generative Shape Design tienes el comando Projection que te permite proyectar uno o más elementos en un soporte con dirección normal o a lo largo de una dirección que tú definas.
Prueba a ver si te sale.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 8:10 pm, editado 2 veces en total.
LuisSWCAAISE
He intentado mil maneras y nada, al final el tutor del trabajo final me ha mandado lo que yo había pensado en un principio, hacerla en SW y exportar vía formato step a CATIA, pero es que yo quería saber cómo se hace en CATIA, para aprender, pero mi profesor es un poco como el perro del hortelano.
anus escribió:
Hola!!!
Lo he intentado, pero no me genera la partición.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 7:09 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 15 veces
...estoy con lo que comenta anus
salu2
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Me puedes pasar la superficie y la huella que quieres en ella? Si me lo pasas tiene que ser cómo mucho en R20, que en este momento es el único que tengo.
