Hola soy nuevo
Este es un lugar perfecto para presentarnos y darnos a conocer al resto de usuarios.
elediseno
Programa CAD o CAM: 3D MAX
Hola soy nuevo
Mensaje por elediseno »
Buenos días...
Reconozco que miento... no soy nuevo... con 51 tacos de nuevo no tengo nada, pero si que acabo de entrar por primera vez en este foro y creo que lo primero que se hace en estos casos es presentarse y saludar a la gente, así que daros todos por saludados y deciros que mi nombre es Luis.
Soy coleccionista de minerales y llevo muchos muchos meses soñando con un "engendro" que me permita exponer mis piezas como quiero.
Tras algo de investigación he descubierto que el engendro que busco se denomina engranaje planetario, pero el problema es que no tengo ni idea de como hacerlo, ni tengo software ni aunque lo tuviera sabría manejarlo.
Por este motivo me dirijo a todos los privilegiados que poseeis esos conocimientos tan preciados de los que yo carezco ¿hay alguno de vosotros que se dedique profesionalmente o de forma amateur a resolver ese tipo de problemas y proyectos para otros? evidentemente uno asume que el trabajo de los demás debe tener una compensación.
Es decir, estoy buscando a alguien que exponiéndole lo que quiero hacer y las medidas pueda desarrollar los planos de las piezas para posteriormente llevarlas a cortar con laser o con agua... ¿hay alguien con ese perfil?
Un millón de gracias... ¡¡¡OS ENVIDIO SANAMENTE!!!
Re: Hola soy nuevo
Hola Elediseno, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
En este Foro hay gente supercapacitada para poder hacer lo que tu quieres, siempre y cuando nos expongas lo que pretendes y se vea la viabilidad de tu "engendro". Te lo comento porque muchos de los que nos movemos asiduamente por aquí lo hacemos en nuestros ratos libres, ya que tenemos otras ocupaciones, llámese trabajo, llámese temas personales.
Si no es muy complejo lo que quieres (una imagen no estaría de mas, pero te aconsejo que primero investigues en el Foro como se suben las imágenes, así evitarás problemas con las Administración), tal vez hasta exista en el mercado algo similar que puedas adaptar a tus necesidades.
Si te digo la verdad, no se que tiene que ver un engranaje planetario con tu afición por loe minerales, así que me has dejado intrigado.
Y para terminar pedirte que abras un post nuevo explicando tus necesidades, por ejemplo en "El Rincón de la Ayuda Personal", ya que este apartado es para las presentaciones y nada tiene que ver con lo que necesitas.
Si optas por hacerme caso, te recomiendo pongas una imagen, expliques lo que quieres y hasta donde quieres o puedes llegar, mas que nada porque alguno puede ver una posibilidad de sacar algo de dinero y tu no hayas pensado esa posibilidad. Tenemos que reconocer que en esta vida el dinero nos mueve a todos y cuando existe este "aditivo", las cosas funcionan de otra manera y más rápidas. En caso de que esto no lo tengas contemplado, por lo menos que quede claro desde el principio y que quien quiera ayudarte sepa por que lo hace, para que o quien lo hace y que al final lo único que obtendrá es un gracias como mínimo.
Ahora te toca a ti de nuevo dar mas datos, pero por favor, hazlo donde te he indicado.
