Isometrico de un Pote
bryan_lpp
Temas: 18
Mensaje por bryan_lpp »
Me encuentro tratando de dibujar un "Pote para escoria" del cual tengo un plano antiguo en formato pdf y necesito hacer el isométrico de dicho pote. El problema en especifico es que no tengo idea de como hacer los 2 picos para el vaciado de la escoria del pote. Espero que puedan ayudarme.
Gracias de antemano
PD: Adjunto el plano en pdf.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 13, 2017 11:17 pm, editado 5 veces en total.
Re: Isometrico de un Pote
Hola Bryan, en esta vida todo tiene solución, hasta esto (o por lo menos eso pienso). Si me das unos días trato de ver como puedes hacerlo con Inventor. No te prometo nada, pero voy a intentarlo. Hoy es jueves, ya es tarde y mañana mañana madrugo, con lo que no puedo ni ponerme a pensar como hacerlo. El sábado con un poco de mas calma, lo intentare.
Creo que se me ha ocurrido como hacerlo, pero antes de decirte nada, quiero probarlo.
bryan_lpp
Temas: 18
Claro Mondeo, te agradezco por tomarte el tiempo de ayudar con todas las cosas que tienes que hacer, mientras seguiré intentando haber que me sale. :45
Santiagosmartin
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenas tardes; he probado en Catia y me sale de una forma sencilla. te adjunto imágenes para que tu decidas si entiendes los pasos.
Si necesitas mas info hablamos. también puedes esperar otras opciones
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 08, 2016 6:32 am, editado 1 vez en total.
Las imágenes de Santiagosmartin han ayudado.
Es posible que si hago el 2D alguna cota me falle, mañana lo pruebo, si me dejan, je,je,je.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 08, 2016 6:33 am, editado 1 vez en total.
bryan_lpp
Temas: 18
Las soluciones se ven geniales. Santiagosmartin te agraderecia mucho si pudieras explicarme como has obtenido el solido de la primera imagen, no puedo apreciar bien como has logrado dibujar los picos.
Gracias de antemano.
Santiagosmartin
Hola el primer solido sale de una revolución y añado dos conos, la altura total es incluida la altura del pico para posteriormente poder recortar y dar la forma adecuada.
No obstante a mi me pasa lo mismo que intuyo que le pasara a Ricardo, cuando dimensiono en el 2d no cuadra pero para mi que es normal dado que yo he dado por supuesto que los salientes son conos adosados al vaso principal y el arco de 300mm no he situado el centro en la posición que indica el plano, acabo de fijarme ahora.
con las dimensiones que intuyo es lo que puedo aportar. en la vista lateral sale muy diferente.
No conozco INVENTOR, por ello no te puedo decir los comandos que tienes que utilizar.
Es posible que trabajando con superficies salga algo mas parecido al plano aportado.
Lamento no poder ayudarte mas.
bryan_lpp
Temas: 18
No te preocupes Santiagosmartin, que con lo que indicas, me has ayudado mucho y se me han ocurrido algunas ideas que talves puedan dar solucion a ese detalle que comentas, voy a probar a ver que me sale, muchas gracias
Cambiando la forma de dibujarlo consigo que el 2D se parezca mas a la propuesta aunque creo que en 3D no sea la solución mas acertada.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 08, 2016 6:34 am, editado 1 vez en total.
carburundum
Mensaje por carburundum »
Aquí dejo mis resultados, un saludo.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 08, 2016 6:34 am, editado 2 veces en total.
Santiagosmartin
Esto es lo mas parecido que consigo hacer con superficies pero aun así el resultado no es muy allá.
En las imágenes se muestran las dos opciones con solido y con superficies. No tengo claro que se pueda realizar con las medidas puestas en el plano (prácticamente el resultado de algunos arcos acotados en el plano original son semielipses.
ImagenImagenImagenImagen
La pieza gris es con solidos y la morada es con superficies.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 08, 2016 6:35 am, editado 1 vez en total.
Bueno, después de una tarde y parte de la noche intentando "respetar" las medidas del plano, IMPOSIBLE, no hay manera de hacerlo con Inventor. O me cargo un ángulo, o me cargo un radio, o me cargo una forma, pero soy incapaz de hacerlo. Mi conclusión: es uno de tantos planos que están hechos en tablero o en 2D y es imposible que salgan esas medidas en 3D tan exactas. Ya el ángulo de las bocas laterales de 50º, ni en 2D sale ese valor, bueno si, si cambiamos la cota del ancho total, la de 2200.
Me gustan estos retos, pero creo que ya me hago viejo y no soy capaz de ver una pequeña luz al final del túnel, asía que de momento, lo dejo, a ver si mañana con la mente mas fresca, se me ocurre algo para hacerlo aproximado.
Lo siento Bryan, de momento no te puedo ser de gran ayuda.
me hago viejo
Je,je, será por eso que a mi tampoco me sale, llevo cinco formas diferentes de hacerlo y conseguir que todas las vistas sean iguales a la propuesta imposible.
Estoy contigo Mondi, está dibujado en el tablero en 2D y luego no sale en 3D.
Furlong
Edad: 38
Mensaje por Furlong »
tantas quejas.... me habéis picado, me voy a poner con él
Hola Carburundum, en primer lugar, gracias por colocar los nuevos enlaces de las imágenes, los cuales ya he arreglado.
En segundo lugar y espero no te moleste, creo que si haces un plano de tu pieza, no se parece en mucho al plano original. A ver, hacer es sencilla la pieza, pero hacerla como el plano, creo que es imposible. El problema esta en el "pico", que al estar hechos originalmente en 2D, pasarlo a 3D es no respetar las medidas, o por lo menos es lo que me sucede a mi y no soy capaz de hacerlo, o no lo veo.
Si comparas la vista lateral (imagen 2) con el plano, desde luego que ese pico tuyo es mas ancho que el del plano y estoy casi convencido que la planta, tampoco respeta los radios 250 y 500 (creo que eran esos valores).
No menosprecio tu trabajo, al contrario, simplemente trato de ceñirme a la premisa de Bryan, que es hacer el 3D a partir del plano. Claro, si no tratamos de respetar las medidas, pues como que ese plano no vale para nada.
Ahí esta el problema, que el plano no esta sacado de un 3D.
