Librerí­as 3D
Librerí­as 3D
Me gustarí­a saber si existe alguna librerí­a 3D en Inventor,
para exportarla a Autocad.
Re: Librerí­as 3D
Hola Fgs, no entiendo del todo tu pregunta, pero las librerí­as de Inventor no se pueden exportar a ningún otro programa. Son rutinas que tiene Inventor para generar los elementos 3D. Primero comprueba que no esté ya generado (los elementos de librerí­a los guarda en una carpeta especí­fica) y si existe lo usa. Si no existe lo genera.
Contéstame una curiosidad, ¿qué tipo de librerí­a necesitas para Autocad, 2D o 3D?.
Tal vez lo que necesites es una librerí­a especí­fica para Autocad, aunque si usas el Autocad Mechanical, no te hace falta ninguna librerí­a, tiene una más completa que la de Inventor, eso sí­, en 2D. Por tener tiene hasta para cálculos de elementos finitos y todo, generador de cadenas y correas, dibujo de engranajes, etc.
Re: Librerí­as 3D
Hola Mondeo, quiero una tuerca 3D, por ejemplo, guardarla en dwg y luego insertarla en Autocad como bloque.
Se puede obtener elementos de librerí­a, no lo he encontrado. En mechanical, está en contenido, pero en Inventor, donde?
Re: Librerí­as 3D
Hola Fgs de nuevo, para hacer lo que necesitas habrí­a que crear la tuerca en Inventor y guardarla como .stp o .sat
Ahora, no sé si Autocad es capaz de leer ese tipo de ficheros. Lo que si te puedo asegurar es que Inventor no te guarda los 3D como dwg, solo te deja guardar los planos. Otra cosa más, Autocad Mechanical viene integrado dentro del paquete de Inventor, pero es un 2D puro. Antes existí­a el Autocad Mechanical Desktop, que era un Autocad 3D con librerí­as en 3D. Pero desde la versión 2008 (creo), lo han quitado y lo distribuye Autodesk a los usuarios previa petición.
Rectifico, acabo de mirar en Autocad 2011 y si importa ficheros .sat
Pero has de reconocer que uno a uno, es un coñazo, creo que deberí­as de buscar algún enlace de los que hay en el "Rincón de los Enlaces Interesantes" y ver si te puedes descargar los elementos que necesitas, pero en .sat.
Por cierto, la tuerca no trae representada en 3D la rosca.
Re: Librerí­as 3D
Hola de nuevo, no es para hacerme una librerí­a, solo es para insertar los elementos
3D cuando los necesite.
Me comentas como obtenerlos?
Re: Librerí­as 3D
Vale, pues trato de hacerlo. Que conste que mi explicación es válida para las últimas versiones de Inventor (2010 y 2011), aunque en las demás también se pueden hacer, pero buscando los comandos por otros lados.
Inicias Inventor, yo tengo el 2011, pero en el 2010 está en el mismo lugar lo que te voy a comentar, y creas un conjunto nuevo con la plantilla iam. La guardas con un nombre, ya que si mal no recuerdo, no te deja insertar los elementos de la librerí­a, o por lo menos hasta la 2008 era así­. Yo como inserto en conjuntos que ya tienen nombre, pues no lo he probado.
Cuando estás en el entorno del conjunto, hay un icono en la cinta de opciones que está activa, que se llama "Insertar Componente". Está arriba a la izquierda del todo, no le des, fí­jate que tiene un texto o flecha debajo (lo estoy diciendo de memoria, iniciar Inventor de momento no me interesa, cosas mí­as). Si le pulsas te da la opción de elegir "Insertar elemento del centro de contenido", pulsa sobre este. Ahora se te abre una ventana donde te da a elegir diferentes elementos, vamos, que te sale un navegador con una serie de "carpetas" a la izquierda. Has de buscar creo que unión de piezas o algo así­ y dentro de ella busca tuercas. Elige la norma que te interese y te sale fuera de la ventana. Creo que con las tuercas te sale primero para elegir el tamaño, lo haces y cuando lo tengas, le das a aceptar y la dejas en el entorno. Esto lo haces con todos los elementos que necesites y cuando termines, seleccionas el objeto a exportar, botón derecho y abrir. En la nueva ventana vas a la parte de arriba, donde está el icono de Inventor y le pinchas para que se despliegue, buscar Exportar y dentro de ella, Formato CAD, eliges la extensión .sat y le dices donde quieres guardarlo. Aceptas y listo, ya tienes el elemento "exportado". Antes de seguir prueba a importarlo a Autocad, no sea que no te sirva de nada :44 :44
Si te sirve, haz lo mismo para el resto.
Una cosa antes de seguir, si cuando le das a insertar un elemento del centro de contenido, no te sale nada en la ventana de la izquierda (como le paso a Carlos), instala las librerí­as de Inventor, que seguro no las instalaste como le paso a Carlos.
Y otra más, puedes utilizar el fichero que has grabado como .iam para todas las veces que quieras, vas borrando los elementos y listo, así­ no tienes nada más que abrir ese iam e insertar lo que quieras exportar.
Bueno, espero que tanto rollo sirva para algo, porque si no, ya me veo haciéndote un ví­deo :44 :44y me da una perezaaaaaaaa :12 :12
EL DUKE
Temas: 8
Re: Librerí­as 3D
Mensaje por EL DUKE »
O esta opción:
Donde pueden obtener los modelos 3D y/o los planos 2D.
http://www.mcmaster.com/#
Jamás use la librerí­a de ningún soft, saque y saco todo de acá. :68
De nada. :71
Re: Librerí­as 3D
Si señor, una buena alternativa.
