Engranaje Conico
Asiertxo
Engranaje Conico
Mensaje por Asiertxo »
Me voy a presentar, estoy ahora mismo cursando un Grado Superior de Diseño Industrial y nos han mandado un proyecto de fin del 1 año del grado. En dicho proyecto tengo que diseñar en Catia una sierra de disco Industrial, y como apunte tiene que llevar dos engranajes cónicos de dientes rectos que están, sus ejes a 90º y que su modulo es 6 y otra premisa que nos han puesto que por cuestiones de diseño las ruedas dentadas tienen que ser pequeñas.
En general no tengo problema en diseñar todo pero al toparme con los engranajes me vuelto loco y no se por donde empezar, he leído vuestro tema <<AQUÍ>> y me habéis ayudado mucho, me bajado el .rar de Ricardo, y me quedado asombrado jejeje, me gustaría si me podríais dar una pequeña explicación de las nomenclaturas que tienes puesto en el árbol en el apartado Parámetros.
¿Me podríais ayudar y explicarme, claro esta, como consigo los datos para luego diseñarlo en catia?, los datos que me han dado en el proyecto son los siguiente:
Modulo Normal : 6
Angulo entre ejes: 90º
Por cuestiones de diseño el tamaño de las ruedas dentadas tienen que ser el menor posible.
Todo lo demás tenemos que buscarnos la vida por así decirlo y hacerlo.
¿Algún usuario del foro que entienda de esto y me de una explicación? :18 .
Y como ultimo , sabéis alguna pagina donde me expliquen bien como se calcula los datos de dicho engranaje, ya que tenemos que averiguarlo por así decirlo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Ago 13, 2015 1:08 am, editado 2 veces en total.
Razón: Unidos dos post del mismo autor.
Re: Engranaje Conico
Hola Asiertxo.
Para poder definir un engranaje debemos conocer por lo menos dos datos:
Modulo, que nos determina el tamaño del diente, debemos tener este dato o bien conocer la potencia a transmitir y con formulas (a veces empíricas) calcular nosotros el modulo.
Por otro lado debemos conocer el tamaño del engranaje, este puede venir dado por que conozcamos su diámetro primitivo o por conocer el numero de dientes entonces el diámetro primitivo será = a modulo * numero de dientes.
Con estos datos ya seriamos capaces de dibujar el engranaje ya que todos los demás datos son función de estos.
Tablas con los demás datos las puedes encontrar en Google.
Como ves decir que los engranajes sean del menor tamaño posible no nos dice nada, si puedes tener los datos que indico antes, entonces podemos intentar ayudarte a dibujar los engranajes en Catia o en otro programa que nos indiques.
Asiertxo
Hola Ricardo y gracias por contestar, pues la verdad que solo nos han dado esos datos, por eso ando perdido , ya que no se por donde empezar, como nos indica que tiene que ser de menor tamaño y e deducido que sera el parametro mas pequeño que puedo meter, la velocidad de entrada son 1400 rpm y la de salida 1300 rpm.
Algo mas sabemos, podremos empezar a inventar algún dato y partir de aquí calcular el resto.
A ver si mañana tengo un momento y te doy alguna posible solución.
Asiertxo
Gracias Ricardo, te lo agradeceria asi, le pillo enseguida el truco :21
Santiagosmartin
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenas noches, a mi me salen dos piñones de 13 y 14 dientes respectivamente.para pasar de 1400 rpm a 1300 rpm
ya tiene la la revolucion de entrada y de salida por allí busca la realcion de transmisión
la formula es i= N1/N2
N1 rpm de la concutora
N2 rpm de la conducida
y por alli te va a dar cuanta vuelta tiene que dar la conductora para poder dar la vuelta a la conducida
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 6:55 pm, editado 1 vez en total.
Asiertxo
Buenas, gracias a todos por las respuestas, pues he encontrado una pagina con las formulas etc, voy a sacar los calculos y ver lo que me sale y luego ya os pediré consejo de como representarlo todo en Catia, por lo demás seguiré por aquí por si me dais mas pistas.
Graciasss a todos
Ya tienes todos los datos necesarios (modulo y numero de dientes).
Mañana envío un archivo Catia donde cambiando esos datos te dibuja automáticamente el engranaje.
Está sacado de una página que por desgracia ya no existe, si no te mandaría el enlace.
santiago hice los calculo con eso diente y eso son los correcto 14 en piñon y 13 en la corona
bueno le cuento que yoandaa investigando esto y me hacia la pregunta como saco yo el numero de diente si solo tengo las revoluciones entre otras mas
ricardo o santaigo como obtengo el modulo para esto dos engrnaje si no me lo dan
jairo luis escribió:
como obtengo el modulo para esto dos engranaje si no me lo dan
Jairo lee la respuesta numero 2, allí doy alguna forma de calcularlo.
Temas: 25
Yo creo que ahí no hay que romperse mucho la cabeza... el piñón más pequeño es de 11 dientes... por lo tanto el otro debe de ser de 12.
ricardo y si no tengo el diametro primitivo o el modulo
A ver Jairo, ¿y si no tienes ningún dato, cómo lo haces?. No le des tantas vueltas, DOS datos has de tener, si no no se puede hacer nada.
Si no te dicen como ha de funcionar una máquina, difícil tendrás el diseñarla. En esta vida todo tiene solución, pero han de decirte cual es el problema para poder solucionarlo.
Recuerda, para sumar dos números, necesitas esos DOS números, sin ellos, mal lo tienes :53
