Ensamblar y mover un conjunto motor
Agradecido : 15 veces
He logrado por fin mover la mitad del conjunto motor :68
Me ha costado un poco, sobretodo hasta adivinar que tení­a que poner el subconjunto Biela-Pistón flexible :62
Lo muevo manualmente ya que todaví­a no me aclaro que tengo que hacer para "simular restricción" :34 ...es decir que restricción le deberí­a poner, para "unir" el movimiento del cigüeñal con el de la biela :45 ...en fin, paciencia que es la madre de la ciencia, jejeje
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:58 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ensamblar y mover un conjunto motor
Hola Carlos, muy buen trabajo, solo que se te sale el pistón por la parte superior :44 :44 Punto para ti.
Es fácil, a ver si me explico de memoria: no sé cómo has hecho el cigüeñal, así­ que hazle un plano de trabajo que pase por su eje de giro y paralelo al que te dé la gana XY o XZ. Ahora vuelves al montaje y colocas una restricción de ángulo de ese plano, con el plano XY del conjunto. Le das ángulo 0.
Ahora si te pones encima de esa restricción y le das al botón derecho, encontrarás una opción "Simular restricción". Al darle te aparece un cuadro con inicio y final. Inicio pone 0 y final pon 360. Abajo a la derecha hay una flechita, pí­nchale abra que se despliegue el resto del cuadro. Solo modifica lo que te muestro ahora en rojo:
En repeticiones 10 son las vueltas que va a dar, cámbialo si quieres. Eso sí­, marca esa opción "Inicio/Fin/Inicio", si no hará una vuelta y volverá de golpe al inicio.
En azul he marcado el lugar que usa para la velocidad, a mayor número más rápido, pero ojo, cuidado con números altos, casca.
Otra cosa, puede que se vuelva loco, entonces dale más o menos velocidad y pruébalo. Perdón se me olvida lo más importante, cuando lo tengas todo, dale al play :44 :44
Si quieres grabarlo (se hará muy lento y largo), le das al botón con el cí­rculo rojo. Pero si quieres lo haces con el camtasia, es más rápido. Mueves el cuadro este a un lado y lo reproduces grabando solo esta zona.
A ver si tienes suerte y me he explicado bien, al final he tenido que abrir Inventor para no liarte. Espero ese ví­deo. [/b]
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:58 pm, editado 3 veces en total.
Hola Mondeo
Efectivamente era eso...sí­ señor. Puntito para el caballero, jejeje :53
La verdad es que a mi cerebro no se le habí­a ocurrido darle esos planos :45... si es que últimamente lo tengo bastante "enfaenao" jejeje
Gracias como siempre por tu rapidí­sima ayuda :69 ...ahora veré los problemas que me da cuando introduzca el bloque inferior :52
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:59 pm, editado 1 vez en total.
Hola, buen trabajo Carlos punto para ti, gran esfuerzo, en aprender soft,
Solo como detalle, oculta el plano y la placa que has hecho de útil en los pistones, y dale la animación, quedara más curiosos.
Si señor Carlos, coincido con Luman muy buen trabajo y sigue así­ que vamos a aprender mucho contigo :53
Enhorabuena.
Un saludo y un puntito.
Gracias a ambos por los puntos y los ánimos :53
Luman, es cierto que podí­a haber escondido el plano, pero como me tení­a que ir he ido a la carrera :55
Luman escribió:
Oculta el plano y la placa que has hecho de útil en los pistones
...la placa hace de bloque motor para poder relacionar los pistones con los cilindros, jejeje, cutre y salchichero pero como te digo está hecho a la carrera :58
Salu2.
Gracias Carlos por el punto, pero ya sabes que en lo que pueda ayudar, aquí­ estoy para ello. Lo de ocultar el plano te lo iba a comentar, pero ya lo han hecho demasiados, así­ que no lo hago :44 :44
Como habrás podido comprobar, el movimiento es muy "tosco" y no se puede hacer gran cosa, salvo grabarlo como te he dicho con el botón del cí­rculo rojo, dejándolo el tiempo que necesite. Le echo en falta a Inventor las simulaciones que tiene SolidWorks.
Hola, yo hice lo mismo, me dio la idea Ricardo, y luego Mondi dio otra solución con restricciones de planos, y nos ahorramos una piezas, echa un vistazo a
ESTE POST aquí­ está todo.
Mondeo, lo he grabado con Camtasia 5 (tengo la 7, ya jejeje), y aún así­ no lo llego a visualizar sin "golpes" y si lo grabo con el botón rojo, supongo ocupará una barbaridad
Luman escribió:
Me dio la idea Ricardo, y luego Mondi dio otra solución con restricciones de planos
...ese post de "movimientos en SolidWorks" no lo habí­a visto ya que si lo hubiese hecho, pienso me hubiera servido :69 ...buen post :53
Gracias Luman
Salu2.
....venga el definitivo :49 sin planos y cerradito, jejeje :53
...ha sido por no quitar el anterior ...si hay que quitarlo, lo quito pero ir pa na es tonterí­a :61 :61
Salu2...y ahora con mi niña....Catia.
Hola, está muy bien Carlos aunque dices que es el definitivo, personalmente me gusta más sin cerrar, pero como ya sabes para gustos los colores, buen trabajo compañero.
Coñooo, este está de cine, hasta tiene velocidad y todo. Muy bien Carlos, al final vas a saber más que yo, pero para eso te falta poco :49 :49
Bueno Carlos como en su día te di un punto y se nos a debido de perder pues ahí va otra vez a tu casillero. :53
Gracias al mensaje de RinCad me he dado cuenta de eso también, aer....con lo que volvemos a otorgarle el punto merecido a Mondeo :69
Hola, estoy en la misma situación, y en su dí­a te di un punto Carlos, es tuyo así­ que ahí­ va de nuevo
