Valvula de riego
david_dca
Temas: 7
Edad: 36
Valvula de riego
Mensaje por david_dca »
Muy buenas de nuevo colegas:
Adjunto otro ejercicio un poco mas complicado. Se trata de una llave de paso de agua realizada en el 1º curso de Desarrollo de proyectos mecánicos. Hay una de las piezas que no he sido capaz de diseñar en catia, por que mis nociones aun son un poco "pobres" y e la he tenido que inventar. Adjunto un pdf con esa pieza en concreto y una foto detalle de la parte inferior. Espero que os entretenga y si alguno se anima hacerla en catia le estarí­a muy agradecido si me enviase la manivela en archivo de catia. Si tenéis alguna duda con alguna medida no dudéis en preguntármelo.
Un saludo foreros.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 7:46 pm, editado 7 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Valvula de riego
Muy buenas david_dca.
Bonito ejercicio, me gusta, voy a intentarlo con SolidWorks, lo siento de Catia no tengo ni idea.
PD. Punto por la propuesta.
Hola david.
Si dibujas las roscas te darás cuenta que la junta torica nº 10 no puede ser mayor de 42 de diámetro y por lo tanto la junta 11 también.
En la pieza 1, falta una cota, hay un diámetro de 33 para el agujero pero falta la cota exterior de la pieza yo he puesto 39.
Aquí tienes como queda la pieza nº 2.
Última edición por jaam_24 el Mié Dic 14, 2016 6:55 am, editado 3 veces en total.
Hola, ó empiezo a ver mal ó a la manivela en cuestión le faltan unas cuantas cotas. :30
Un saludo y a ver que se puede hacer.
No ves mal Aer73, faltan bastantes cotas, ademas la vista por debajo y la sección no se corresponden.
Yo me he permitido hacer una versión libre, me he inventado las cotas que me faltaban y adapto como forma válida la vista por debajo (si hiciéramos la pieza como indica la sección, no tendría desmoldeo y seria difícil fabricarla).
Esto es lo que me ha salido.
Última edición por jaam_24 el Mié Dic 14, 2016 6:56 am, editado 3 veces en total.
Mas problemas.
En la pieza 12 faltan cotas (se pueden inventar) y en la 7 no se corresponden las vistas, creo que la cota de 35 no está bien y por lo tanto tampoco está bien en la pieza 4.
Vaya lio. :41 :41
Vamos a dejarlo por hoy y a ver si mañana lo termino a mi modo de entender.
david_dca
Temas: 7
Edad: 36
Hola de nuevo:
Perdonar mis errores en la acotación, soy nuevo en esto y tengo mucho que aprender todaví­a. La pieza 12 faltan las cotas de los radios y la distancia entre ellos. Creo recordar que cuando medí­ el conjunto eran diámetro 0.5 y las distancias 3mm.
Con respecto a la pieza 4 y 7 creo que están acotadas bien, y esas son sus medidas, pero si falta alguna en concreto decí­dmelo.
La pieza de la manivela (nº5) esta en un pdf aparte con todas las cotas, si falta alguna hay y dudáis de algo me lo decí­s.
Puedo mandar el archivo en Autocad 2008 a quien lo quiera por si duda de algunas cotas las puede obtener en dicho archivo.
Perdonar mi torpeza por favor.
Un saludo y gracias por corregirme
Última edición por jaam_24 el Mié Dic 14, 2016 6:56 am, editado 5 veces en total.
Hola david.
No hay nada que perdonar, al menos por mi parte, esos fallos en la acotación hacen que te tengas que romper un poco la cabeza, pero bueno.
Respecto a la pieza 7, fíjate si son iguales lo que pones en tu última respuesta y el pdf inicial, luego me cuentas.
david_dca
Temas: 7
Edad: 36
Buenas Ricardo. Tienes toda la razón, a la pieza 7 le faltan dos cotas que son la altura del semicí­rculo donde enclava la manivela que es 10 mm y la profundidad del agujero que es de 12 mm.
Un saludo y mil disculpas
Última edición por jaam_24 el Mié Dic 14, 2016 6:56 am, editado 4 veces en total.
Después de algún dolor de cabeza e inventar cosas, aquí está mi resultado.
Al montar el conjunto te das cuenta de algún fallo (ranuras para toricas no correctas, las cotas de angulo deberían tener decimales sino no cuadra el tema, etc., etc.)
Igual se ve más bonito así­.
PD. Ya he aprendido a poner colores en el render, hay que aplicar materiales y que estos tengan el color.
Muy bueno Ricardo :21 :21 :21 Me gusta tu render.
Un puntazo para ti.
Gracias por el punto Aer.
El render es el que ha hecho SolidWorks con el asistente, yo solo he cambiado los materiales para que salgan los colores (he tenido que crear unos materiales nuevos ya que no encontraba ninguno que fuera rojo o amarillo).
Pues el resultado ha sido bueno para mi gusto, si no siempre lo puedes retocar un poco que tampoco es tan dificil. :53
Pero en este caso apenas hace falta.
