Medir en ventana escalada espacio papel
Agradecido : 383 veces
PD: El tí­tulo completo es:
Ventanas a escala reducida y herramienta dist o medir.
(No entraba en el lugar correspondiente)
Hola Mondeo o FGS, en mi nuevo Autocad 2011 me pasa una cosa extraña al medir representaciones del 3d a escala en las ventanas (estando en espacio papel) que al menos en los otros nunca se me dio el caso ¿podéis probar?
Me pasa esto, y no sé por qué es, espero que se pueda subsanar:
En el espacio modelo dibujo un circulo de 110 unidades de diámetro,
activo la ficha del espacio papel y creo una ventana de eso y la pongo a escala 1/2 por ejemplo
si tiro una cota marca 110 (aunque esta a 1/2), hasta aquí­ lógico y bien pues así­ debe ser :69
Pero el problema lo tengo midiendo sin cota en espacio papel, si hago como si fuera a comprobar con el eclí­metro para ver si mide 55 unidades en papel, cojo la herramienta dist, le doy de cuadrante a cuadrante y va y...me lista 110 unidades.
Eso no lo quiero así­ :34 :47.
Se os escurre algo? Gracias por anticipado.
Última edición por Joserra el Sab Nov 06, 2010 1:50 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ventanas a escala reducida y herramienta ...
A ver Joserra, he dicho mil veces que cuando se está con un soft, desconectemos del resto, es decir, pensemos en lo que tenemos entre manos y OLVIDÉMONOS de lo que hemos visto antes.
YO jamás he llegado a usar la opción "Espacio Papel", pero una cosa te voy a decir: me parece muy lógico lo que te pasa y por una simple razón, la escala que pones es para que si lo IMPRIMES, te salga a una escala conocida. No se te reduce el dibujo, se aumenta el papel y dudo que en anteriores versiones, el cí­rculo de 110 mida 55, eso sí­ que estarí­a mal.
Joserra, en serio, no trates de comparar una versión con otra y menos cuando te has saltado 5. Prueba todo lo que veas, pero por el amor de Dios, no trates de comprender lo que seguramente sea una corrección o una cosa lógica. Te vas a volver loco.
Además, que más te da si mide 55 o 110 :62 :62
Mondeo, perdona pero me temo que no lo has entendido, eso no está bien :47, y no es por buscar tres pies al gato. Es que está mal que la herramienta medir se comporte así­. Creo que quedaba explicado en el ejemplo, y que no ves la ventaja de su comportamiento por separado,
En cuanto a como usar los entornos, yo aprovechaba todo, ( o acotaba todo en modelo "cuando así­ se me pedí­a" o aprovechaba el espacio papel),
En mi opinión las ventajas de representar lo modelado en el espacio papel son manifiestas, sobre todo si lo modelado es un objeto tridimensional. Y yo coño, solo querí­a repasar que una vista estaba a bien escalada, y de hecho lo está, pero solo pude comprobarlo esquivando esa molestia, ya te la he explicado.
¿Por cierto, hiciste la prueba?, me mosquearí­a mucho que en el tuyo fallara también. Anda, a ver si damos por que falla, aní­mate hombre!!, :40 pero hoy no que es muy tarde ya.
Última edición por Joserra el Sab Nov 06, 2010 1:49 pm, editado 3 veces en total.
A ver Joserra, explí­came una cosa, ¿que sentido tiene el medir una distancia en espacio papel y que esta no sea real? ¿de qué sirve, solo para confundir?.
A ver (otra vez), acabo de hacer la prueba y me mide 110. Te repito, me parecerí­a absurdo que no me diese esa medida, es más, entonces pensarí­a que está mal el programa. Yo creo que con Autocad, ha de darte las medidas reales, es decir, estás usando el escalí­metro con su escala correspondiente. Si antes no existí­a o no lo hací­a así­, pues no lo sé y no deberí­a preocuparte tanto.
Insisto, creo que te estás equivocando en algo.
Te voy a poner un ejemplo, imagí­nate que haces un diseño y luego lo pasas a Espacio Papel, pero a escala 1:3 (por ejemplo). Si quieres medir algo porque tienes una duda y harí­a lo que tú quieres, pues NO saldrí­as de la duda salvo que te acordases que no estaba a escala y encima has de multiplicar con la calculadora. Si, ya sé que existe la cota para poder hacer eso, pues entonces más a mi favor, para que quieres que te dé una distancia "escalada", es absurdo.
Pero vamos más lejos, le pasas el dibujo a tu cliente, este entra en la presentación, no utiliza la cota y empieza a medir. Ya le veo a la tercera medida llamándote por teléfono y "poniéndote a caer de un burro". Como dato anecdótico puede que te interese saber la cota escalada, pero insisto que no le veo ninguna utilidad y si un problema.
No le des tantas vueltas, lo que antes existí­a, ahora puede estar modificado, mejorado o incluso transformado por completo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:22 pm, editado 1 vez en total.
