Importar archivos de Catia a autocad
jorgeg
Importar archivos de Catia a Autocad
Mensaje por jorgeg »
Buenas tardes ,soy nuevo en este foro y quisiera pedir ayuda.
En el trabajo me han pedido que recupere unos archivos de CatiaV5 y abrirlos con AutoCAD 2010 .
He bajado el Catia import to AutoCAD pero no se como se utiliza.
Alguien sabe pasarlos de otro modo ?
Re: Importar archivos de Catia a Autocad
Buenas Jorgeg, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Dos cosas, Catia trabaja con varios tipos de archivo, como todo programa de CAD, archivos 3D (CATPart, CATProduct, etc) y archivos 2D (CATDrawing), así que primero deberíamos de saber QUE es lo que quieres convertir en dwg.
Segundo, dudo mucho que puedas convertir los archivos 3D porque Autocad no reconoce ni el formato de Catia, ni stp, ni igs, ni nada que se le parezca.
Espero que por tu bien, sean archivos 2D (CATDrawing), porque sería lo único que podrías convertir. Y digo "sería lo único", porque dudo también que puedas hacerlo.
Y para terminar, si te dicen en el trabajo que te tires por la ventana, ¿tu te tirarías? :44 :44 :44 , es broma.
Si son archivos 2D (planos), se pasan muy fácilmente usando Catia, abres el plano y le dices "Guardar como", elijes el formato dwg y ya lo puedes abrir con Catia.
Si son archivos 3D, no puedes hacer nada, porque Catia puede guardar los archivos como stp o igs, pero tu no los puedes abrir con Autocad.
Pregunta idiota, ¿son muchos archivos?, te lo digo porque puede que uno de nosotros que tengamos Catia (y que sea una versión compatible con los ficheros), te los podríamos convertir.
Por cierto, esos programillas que presumen de convertir un fichero a otro formato, la mitad de las veces (por no decir el 100%) no funcionan. Estoy cansado de probar muchos de ellos.
jorgeg
Buenas tardes
Primero MUCHAS GRACIAS Mondeo por tu respuesta tan rápida .
Segundo , llevo apenas dos semanas en mi nuevo curro y uno lo debe intentar todo...
Comentar tambien que me veras más por aqui porque tendré que trabajar con catia v5 y la verdad que no lo he tocado nunca.
Los archivos de los que hablaba los podré trasnformar a .dwg los que tenga en 2d ,pero los que hay en 3d ,¿los puedo abrir de algún modo con Inventor ?.En caso contrario tendré que hacer uso del Catia...
Muchas gracias de nuevo
Si me cuentas las cosas a "cuentagotas", pues mal vamos :44 :44
No habías mencionado nada de Inventor y dependiendo que versión sean los ficheros de Catia y que versión tengas tu de Inventor, pues SI o NO puedes abrirlos. Por ejemplo, yo uso Inventor 2014 y me abre ficheros de Catia hasta la R21; últimamente me han mandado ficheros de la R24 y no los puede abrir, ni tan siquiera con Inventor 2015
Por cierto, los abre directamente (en versiones superiores a Inventor 2010, si mal no recuerdo), tanto las piezas como los conjuntos. Mi consejo, si tienes un conjunto abre ese y no las piezas, porque luego te tocará montarlo todo. Y si por temas de versiones no puedes abrirlo con Inventor y si con Catia, pues hay una opción que es "Guardar como" (pero en inglés) y los puedes guardar en stp.
Un aviso, antes de que te lleves una sorpresa desagradable, lo que obtengas en Inventor, NO tiene árbol de operaciones y no puedes modificar nada si no usas extrusiones para añadir o para cortar.
Pronto te darás cuenta de que esta manera de pensar te puede dar mas problemas que alegrías. Si te dicen que tienes que hacer un proyecto con Catia y no tienes ni pajolera idea, mas vale que no pienses tal y como lo pones en el comentario, o te veo en la calle antes de que termine el mes :44 :44
Temas: 25
Mondeo no sabía que el Inventor pudiera importar archivos de Catia.
Como va el mundo... a unos sin tener ni p idea de Catia tienen trabajo y otros con más de 5 años de exp. no.
Así es la vida Neo, unos tienen que trabajar mas de 8 horas al día y otros no tienen ni para trabajar 1. Que le vamos a hacer, si pudiéramos cambiarlo, seguro que lo haríamos mucho mejor.
Hace ya unas cuantas versiones (creo que en la 2008), Inventor, bueno, Autodesk, preparo una aplicación que una vez instalada era capaz de leer varios tipos de archivos de CAD. No estoy muy seguro, pero quiero recordar que antes existía una especie de conversor de formatos, puede que mezcle ideas.
Esta aplicación que se instalaba era un poco justa, vamos, que leía dos o tres formatos y creo que Catia precisamente no leía. Pasado el tiempo y versiones, ahora Inventor ya trae de "serie" la posibilidad de leer bastantes formatos:
En el último año nos ha tocado hacer una instalación de montaje para la industria del automóvil y los ficheros de producto nos los pasaban a través de una FTP. Estos eran CATParts, pero sin operaciones, con algún eje, notas, Geometrical Set, etc, pero nada del proceso de creación del mismo (y menos mal). Principalmente estaban hechos en la V5 R19, eran bastante grandes y nosotros no tenemos Catia. Claro, necesitábamos convertirlos a Inventor, pero como otros clientes ya nos habían pasado en formato Catia, los abrimos directamente con Inventor. Le costaba bastante a los grandes (100 MB o mas) y cuando terminaba teníamos un ipt sin árbol (lógico), con el que nosotros podíamos trabajar ya con Inventor. No modificamos nada, es nuestra base para ir desarrollando las máquinas y demás.
Recientemente hemos recibido unas modificaciones del producto por parte del cliente y al intentar abrirlos, nos daba error y no salía nada. Recordé un truco que me enseño una persona hace mucho tiempo y abriendo el fichero con un procesador de texto (el Word Pad), en las primeras pone las versión del fichero. Para nuestra desgracia habían cambiado en el departamento de desarrollo de producto del cliente, de versión de Catia y ahora era la V5 R24. Nos tuvieron que mandar en stp el fichero y ya nos han avisado que no lo harán mas.
Ahora tenemos un problema, porque esperamos que nos den el nuevo modelo de coche (la parte que solemos trabajar) y podremos tener un gran problema si no saca Autodesk algún parche para poder abrir estos ficheros.
Sin mas, esto como comentario para tu conocimiento. Perdonar que haya distorsionado un poco el tema.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 11:52 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 25
Siempre es un placer escuchar (leer) tus explicaciones, yo el único software que tenía entendido que abría archivos Catia es Autodesk Alias.
jorgeg
Hola Mondeo y compañia, no voy a hablar de las "condiciones de trabajo"...
Gracias por aclarame lo de las versiones "compatibles " entre Catia e Inventor .
Creo que al final mi jefe se decidirá de prescindir del uso del Catia para trabajar todos con Inventor.
Así pues,¿ la mejor opción para después poder trabajar con inventor es pasarlos los conjuntos a .step?Y ,¿los 2d a .dwg?
Gracias de nuevo.
Jorgeg
Hola Jorge, desde luego con Catia lo único que puedes hacer es lo que comentas: pasar el 3D a stp y el 2D a dwg. Pero tendrás algunos problemas que conviene tener en cuenta: Los 3D solamente los podrás modificar si le añades material o se lo quitas. Puedes hacer agujeros, chaflanes y radios, pero cambiar las dimensiones solo se puede con añadir o quitar material mediante extrusiones. Los dwg no los podrás modificar con Inventor, lo tendrás que hacer con Autocad y todas las modificaciones que hagas en el 3D no se reflejaran nunca en el 2D, porque no están vinculados 3D y 2D
Como tengas muchos ficheros de Catia tanto 2D como 3D para convertir, vas a tener curro para rato. Y las modificaciones si las tienes, tendrás que controlarlas muy, pero que muy al milímetro.
