¿ Modeláis el suelo ?
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
Buenas.
Me gustaría conocer vuestra forma de trabajar.
Si en un ejercicio os piden calcular como se deforma la amortiguación trasera de una moto primero mediante una modelización esquemática y después mediante elementos finitos...
¿Modelaríais también el suelo? una cuerpo horizontal en contacto con la rueda de la moto, y aplicáis la gravedad... ¿o le metéis directamente un vector fuerza hacia arriba a la rueda?
o cuando diseñáis cualquier cosa lo hacéis siempre sin suelo y luego al darle al rendering os contentáis con una foto de un suelo cualquiera.
Temas: 25
Re: ¿ Modeláis el suelo ?
Yo nunca he modelado el suelo,
Normalmente se hace en implantaciones, cuando el suelo tiene diferentes desniveles, pero para lo que comentas no es necesario.
Respecto al render.... pues es más por cuestión estética que otra cosa.
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
La cuestión es que igual sí que lo modelaré porque quiero ver que pasa con baches, y encontes supongo que será necesario.
Temas: 25
No tengo mucha idea de elementos finitos, simulaciones, ni cosas por el estilo, pero te vuelvo a decir, eso es irrelevante, porque las fuerzas que le pongas que actuarán sobre el amortiguador (muelle, aire, aceite, elastómeros o lo que sea), no van a tener nada que ver con lo bonito o feo que sea el suelo, sino con las fuerzas aplicadas al amortiguador.
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
Pero lo preguntaba para saber como lo soléis hacer y como soléis presentar las simulaciones de movimiento.
Temas: 25
Ahí no te puedo ayudar, porque yo no suelo hacer simulaciones ni trabajo con ellas. Sólo te lo digo desde la prespectiva del caso práctico.
Yo personalmente me dedico al diseño de máquinas e instalaciones y el suelo para mi es importante, porque es un punto de referencia para montar todos los elementos. Dibujar una máquina en el espacio, parece que todo esta levitando y con un plano de referencia (el suelo), ves mucho mas rápidamente los posibles errores de altura. Además, tienes un plano desde donde tomar referencias para medir, más rápido que buscar una cara que puede que no sea la que apoye en el suelo.
Yo no hago simulaciones ni demás (que para eso no te hace falta ponerlo), pero para presentaciones 3D al cliente (nada de renders), no veas como facilita a todos el entender y ver las cosas.
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
¿Y lo haces como un "plano" o como un "sólido"?
Última edición por Administracion el Mar Feb 03, 2015 8:49 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
Lo hago sólido, si no se trasparenta y con Inventor en los planos 2D los planos no salen por defecto. Es mas, lo hago sólido de un espesor5 por ejemplo y le doy una apariencia de baldosas, así todo el mundo sabe que es un suelo, o por lo menos eso se quiere representar.
