Se traba Solidworks
Soledad
Se traba Solidworks
Mensaje por Soledad »
Hola ojala me puedan ayudar estoy un poco desesperada.
Estoy haciendo un ensamble en solid y cada que muevo un componente o hago una relación de posiciones se traba, hace unas semanas me servia super bien pero de repente empezó a pasar esto, no se si sea por alguna actualización que haya hecho la computadora y por eso esta fallando.
Mi computadora es una Asus con tarjeta de vídeo Nvidia geforce 840m, i7, 8 ram y 1tera de memoria, creo que es decente por lo cual no se por que esta fallando, ah y tengo dos sistemas operativo 8 y 7, porque pence que era por ser 8, y por eso hice una particion pero en el 7 es lo mismo.
Re: Se traba Solidworks
Hola Soledad, bienvenida a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Poco te voy a poder ayudar, salvo que pienses cuando empezó a fallar y que es lo que habías instalado justo antes. Muchas veces una actualización mal instalada puede darte problemas y por lo que veo es de la máquina, porque te falla en los Sistemas, W7 y W8.
Computadora tienes una supermáquina, porque tener 1 TB de memoria RAM, nunca lo había visto, es mas, ni sabía que existiesen memorias de esa capacidad, ni placas que lo soportasen :44 :44
Te estoy bromeando, me imagino que has querido decir 8 GB de RAM y 1 TB de disco duro :53
En estos caso, mi recomendación es contactar con el servicio técnico de SW y ellos te resolverán el problema sin duda. Cualquier otro problema no podemos ayudarte.
Soledad
Jajaja si definitivamente es de disco duro me confundí y gracias por contestar.
