Dinamic Sectioning en CatPart
Temas: 25
Hola familia,
Os quería preguntar si es posible en un Part, mantener la opción de Sección activa mientras vamos haciendo otras funciones, como en un Product que puedes usar la sección y mantenerla activa mientras trabajas.
En el módulo Part, está la opción Dinamic Sectioning, pero sólo sirve para visualizar, si queremos trabajar, hay de desactivarla.
Gracias y un saludo.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Dinamic Sectioning en CatPart
Hola Neo: hasta donde llego los Sketch los dibujamos sobre planos y cuando nos hallamos dibujando sobre uno de ellos tenemos en la paleta Visualización varias opciones. Una de ellas es Cut Part by Sketch plane. Al lado tenemos otra opción que es Not 3D Blackground. Prueba estas opciones por si te sirven. Si nos hallamos dentro de un Product siempre podemos seleccionar dicho Part y abrirlo en ventana independiente en cuyo caso debemos salvar los cambios al cerrar para conservar y que se vean en la seción del Product. :48
Temas: 25
Hola luna
Sí esa opción sí la conocía, pero yo lo que quería saber si es posible guardar la sección como se puede hacer en un Product, cuando haces el corte dinámico.
Sé que está la opción que he mencionado "Dinamic sectioning", pero sólo sirve para visualizar y no permite guardarlo. No sé si me explico bien.
Temas: 19
Pienso que simplemente se trata de visualizar el interior de las piezas de una manera seccionada y dinámica siguiendo el movimiento de la dirección seleccionada.
En realidad pienso que no se interviene en los sólidos pues de lo contrario dejaría rastro en el árbol de operaciones.
Personalmente me cabrea porque termino de manejarla. Un saludo
Temas: 19
La opción que queda es trabajar con Part dentro de un Product. Pues desde el Product tenemos acceso al módulo Assembly donde Seccioning es operativa pero no en el Part Design como Part independiente. Un saludo.
Temas: 25
Sí, eso había pensado luna, pues habrá que hacerlo así, no queda otra.
Gracias de todas formas, un saludo.
Agradecido : 15 veces
...aunque el post no es muy actual, a mi me interesa :63
resulta que en el trabajo tengo la herramienta Dinamic sectioning que está en el Part, pero en casa teniendo la R19 y el service pack :46 ...no lo se, ni se mirarlo :45
...parece ser que no tenga la herramienta y mi duda es :62 , ¿ puede ser por no tener el service pack último?
salu2
Temas: 19
Hola Carlos: View Toolbars / y clicamos la paleta Dynamic Seccioning. Si aparece clicada y no la ves en pantalla es que se halla oculta en la esquina inferior derecha. Para que aparezca arrastramos las paletas de dicha esquina hacia el centro de la pantalla hasta que aparezca.
Si en el View Toolbars no te aparece entonces Tools / Customize / Toolbars / podemos restaurar todas las paletas y su posición.
Como es una paleta de un sólo comando pues igualmente desde Tools /Customeze / commands podemos buscar all commads (lado izquierdo) y en el lado derecho (vienen por orden alfabético) lo arrastramos a una de las paletas ya existentes. Un saludo.
Re: Dynamic Sectioning en CatPart
Hola Luna
he probado todo lo que comentas en el menú Tools>Customize y no aparece el nombre de la paleta
...en Tools>Options he encontrado el icono de Dynamic section y estaba destildada...la he tildado pero sigo sin encontrar nada
...me va a tocar borrar los catsettings :47
tampoco logro poner F2 para el hide/show....hace una semana logre poner Define in work object en la barra espaciadora, y hoy no tengo ni el F2
cachisto :34
salu2 y gracias por contestar
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 12:49 am, editado 2 veces en total.
Temas: 19
Hola Carlos:
a) Ponte en el módulo Part Design.
b) Sigue "al pie de la letra" mi anterior post.
No mencioné para nada el modulo de Assembly y no mencioné para nada el Tools/ Options. Cuando desde Tools / Customize comentas que no aparece la paleta en realidad estás mostrando los comandos, no los Toolbars como debiera ser.
Otra observación: desde Tools / Customeze / commands, all commands aunque sean ALL , esta lista de comandos no es la misma en todos los módulos. Es decir: la lista de All Commands será diferente si estamos en un módulo u otro. Debes partir del módulo de Part Design. Un saludo.
Hola luna
he solucionado el tema con la pista que me has dado :56 :56
...efectivamente tiene que ver el "menu" del Tools>Customize, depende del modulo en el que estemos :63
he logrado poner el hide/show en F2 (estando en el part design) y la barra espaciadora para Define in work object desde el Assembly :17
...lo del Dynamic sectioning no lo he visto :41
salu2 y gracias
