Llevar una pieza a la práctica
Hiboubleu
Mensaje por Hiboubleu »
Hola, es mi primer mensaje en el foro así que es muy posible que lo haya colocado en un sitio que no corresponde, si es así siento las molestias y ruego que se mueva al sitio correcto.
Tengo poca idea del funcionamiento del diseño 3D, pero tengo menos idea aun de cómo esto se lleva a la práctica, y es a esa parte a donde van dirigidas mis preguntas, así que espero que puedan ser fáciles de responder y no sean demasiado vergonzosas por su simplicidad ¿por algo hay que empezar no?, espero que no sea apelar demasiado a la paciencia de los profesionales.
He aprendido ya bastante tan solo echando un vistazo con el buscador en los post del foro (para intentar no repetir el tema). He visto que el post que más se acerca a mis preguntas es el titulado “Expertos en fabricación” del usuario Junior26, y la verdad es que me ha resuelto bastantes dudas, pero quiero pensar que el mío está más “orientado a la práctica” (?).
Yo busco diseñar unas piezas específicas propias, que pueda llevar a producción después y con suerte estandarizarlas (?) para poder producirlas en serie. Por lo que tengo entendido, y ruego me corrijan si algo está mal incardinado, que lo estará, el funcionamiento del diseño consiste en: diseñar una pieza con un programa de diseño en 3D> traducirlo a un código que puedan leer los programas o máquinas que utilice la empresa que vaya a producir (¿mecanizar?) dicha pieza -vamos que le diga a la máquina donde tiene que hacer qué- (coordenadas) > producir dicha pieza y ver si es viable.
Para esto último he visto que hay programas de simulación de mecanizado (?), como el CATIA que se exponía en el post de Junior26, aunque no sé muy bien si consiste en una simulación de lo que va a pasar cuando se haga tu pieza para comprobar si la has diseñado bien; o un programa que te dice qué máquinas (herramientas) necesitarás para ese mecanizado -o ambas cosas-; o, sirve para entregárselo a la empresa y que sepa qué hacer... No lo tengo muy claro pero he estado mirando unos tutoriales muy útiles de zoxki23 en Youtube (creo que son 100).
Después de todas estas dudas de base, y si el proceso va más o menos como tengo entendido, estaría muy agradecido a aquellos que tenéis experiencia en este campo o sabéis del tema, si pudieseis darme una idea general de los programas concretos que usáis o se suelen usar para los diferentes procesos de esta finalidad, es decir, cual es el mejor programa para diseñar una pieza, cual es el mejor programa para transcribir ese código para luego mandarlo a una empresa; si sabéis cuáles son las mejores empresas, o las más indicadas, o con las que habéis trabajado o trabajáis habitualmente y qué programas suelen pedir o usar...
No busco programas sencillos, me gusta trabajar duro :P y estoy dispuesto a echarle las horas que sean necesarias, busco los programas habituales o los mejores. Respecto a las empresas estoy abierto a todos los rangos que me podáis recomendar: si tenéis o conocéis un taller o una empresa de confianza no me importa el tamaño -sea de barrio o una multinacional-. Estoy abierto a buenos negocios y a gente trabajadora.
Después de todo esto sólo me queda decir que, como a un niño al que el mundo le parece fácil porque lo desconoce todo, cuando empezamos a conocer una materia en profundidad todo se hace más y más inmenso cada vez más rápido, y ya sé que esto no es ni por asomo tan fácil como unos simples pasos como los que he expuesto, supongo que el llevar una pieza a la realidad conlleva estudio de materiales, resistencias, y en definitiva todo un mundo aparte del mismo diseño, pero eso es otra historia y como he dicho antes; por algo se empieza ¿no?
Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a leer este sermón, sólo espero que no os haya hecho llevar la mano a la cara demasiado (facepalm).
¡Aunque no podáis responder a todas las preguntas de este mar de cuestiones toda contribución es bien recibida y muy agradecida!
Hululement
Temas: 25
Re: Llevar una pieza a la práctica
No, no es así como se hace una pieza, aunque es posible con una impresora 3D para la producción de un prototipo.
Pero resumiendo:
1.- Fabricar prototipo de pruebas (vinilo o similares)
2.- Validación de pieza, medidas y tolerancias si las lleva.
3.- Diseño 3D
4.- Simulación esfuerzos (si manda)
4.- Diseño plano
5.- Elección proceso fabricación
6.- Diseño CAM (si manda)
7.- Producción prototipo
8.- Validación
9.- Modificación de medidas, tolerancias (si manda)
10.- Fabricación serie.
Eso es un poco a grandísimos rasgos.
Buenas noches, primeramente, como verás he cambiado el post a otro lugar. Lo veo mas enfocado a una ayuda personal.
Con la información que nos facilitas, poco se puede hacer, por varios motivos. No es lo mismo hacer un solo modelo en series grandes, que en series pequeñas; no especificas el material, porque se puede mecanizar o se puede hacer por molde; no especificas si es una pieza de precisión o un simple adorno; no especificas si son varios modelos; no especificas tamaño o tamaños, vamos, hay muchos datos todavía por conocer.
Diseñarla, bueno, tu mismo la puedes hacer, aunque con pocos conocimientos, el proceso de fabricación lo puedes complicar y encarecer.
¿Hacer el programa de mecanizado?, a ver, si tu la mandas a fabricar a una empresa, ELLOS ya se encargaran de hacer el programa y mecanizarla, tu olvídate de esa parte.
¿Empresas?, no es por dinero, pero a falta de mas información, hay que buscar la empresa que se adapte al material, la cantidad y la ubicación, porque como te pilles una empresa en la otra punta del mundo, date por arruinado (salvo que sea el invento del siglo).
¿Aconsejarte?, pues poco mas, porque falta mucha, pero mucha, mucha, mucha, que digo, muchísima información para poder aproximarnos un poco mas al tema. Date cuenta que has abierto un abanico de posibilidades tan grande, que en estos momentos no te recomendaría ni el taller de la esquina de mi calle.
¿Quieres que seamos mas concretos?, pues necesitamos mas datos, con lo que nos expones solo te puedo decir una cosa: no te aventures.
Es mi opinión.
Hiboubleu
Hola de nuevo, lo primero ¡muchas gracias por las respuestas!
Para NeoCimek
Aunque sea a rasgos generales era justo lo que andaba buscando, una base desde donde apoyarme para saber cual es el proceso habitual. Gracias de nuevo por ello. Ya me he informado de en qué consiste el diseño CAD-CAM.
Para Mondeo14
Gracias por colocar el tema donde corresponde y perdón por las inconveniencias, como ya dije supuse que metería la pata. Como bien dices la información que he dejado ha sido muy general, pero es que prefiero dejar clara la idea general primero para luego ir concretando, que empezar a poner ejemplos vagos sin saber bien cual va a ser el destino. Esto es debido en gran parte a mi desconocimiento general. Para especificar, estoy pensando en las piezas internas de un mecanismo de un arma lúdico-deportiva de 4ª categoría, lo que comúnmente se ha conocido hasta ayer como "replica" y que el último BOE al respecto definió con ese nombre tan largo que os he dicho, es decir; una marcadora de Airsoft (para el que no lo conozca), un deporte similar al paintball. Estoy hablando por lo tanto de unas piezas de dimensiones pequeñas, precisas -con el objetivo de cumplir unas ciertas funciones al menos-, de diferentes formas o modelos y en principio para un numero reducido de series. El material necesitará ser resistente al frío (se usan gases comprimidos) y posiblemente a la fricción, estoy pensando en un polímero, pero si no digo el material es porque aún no lo tengo claro.
Sé que sigo sin dar demasiados datos pero eso es porque la mayoría está en bocetos o en la cabeza. El trabajo de investigación y el mismo diseño de las piezas no ha hecho más que empezar para mi y aunque tengo muchas ideas, todavía no he realizado ni un mísero dibujo de precisión con Autocad ni una mísera pieza con Solidedge (por nombrar programas que tengo a mi disposición) que poder subir en imagen para orientar un poco, pero lo haré. Solo quería informarme un poco de los programas más adecuados para ello.
Respecto al tema de las empresas, la verdad es que era más tanteo que otra cosa, por ver si salían algunos nombres de referencia. Pero esto es trabajo de investigación para mí, así que lo tomo como resuelto, quizá más adelante con más detalles.
Un saludo y gracias de nuevo.
Hululement
Temas: 113
Edad: 32
Yo llevo dos meses estudiando diseño del producto y para empezar con el proceso, te voy a recomendar un.par de cosas que me han.pedido a mi.
1# sketchbook, osea se para el castellano.de a pie, cuaderno de bocetos. Siempre contigo(evita la ducha y la piscina) y dibuja lo.que se te ocurra, todo!! Si tienes una tablet te recomiendo el.evernote y si eres moviestar tienes un año gratis. Premium.
2# en la parte de atras de ese cuaderno. Una bug list. Hay miles de cosas a yu alredor que son.una basura diseñisticamente hablando, apuntalas y evitalas.
3# un brief... No se trafucirte esto. Pero básicamente: sientate y escribe un mini texto de: que quieres/quiere la gente, para que grupo de edad/tipo, que precio tendria. Para cuando tendria que estar listo. Por que va a ser diferente de lo que ya hay en el mercado.
Hiboubleu
¡Mil gracias por los consejos! No tengo tablet pero me apaño con un cuaderno de los de toda la vida. Intentaré seguirlos, me parecen buenas ideas y muy útiles.
Gracias de nuevo, un saludo!
PD: Voy a echarle un vistacillo al evernote aunque no tenga tablet : P
Hululement
Tenía para contestar este post y ya se me había olvidado.
Creo que has de plantearte el tema de otra manera. Primero y lo mas importante, que y como lo vas a hacer. Lo dependerá de todo lo inicial, de nada te sirve liarte a pensar como vas a mecanizar una pieza o que empresa te la puede hacer. Porque si quieres ir de fiesta a Barcelona y no sabes la fecha, ni el medio de transporte, de poco te sirve que mires precios de billetes de avión, tren o autobús y menos estudies lo que podrías hacer. Primero decide la fecha, el hotel, después el transporte y luego planifica tu estancia en la capital.
La piezas mas o menos creo que las tienes claras, ahora las tendrás que diseñar, estudiar materiales, tolerancias, acabados, cantidades y con los resultados que te den estos "estudios", entonces y solo entonces piensa en como fabricarlas. No es lo mismo fabricar 1 pieza, que 50, así como no vale lo mismo. Luego depende de las cantidades, te podrá interesar mecanizarlas o hacer un molde y después y lo mas importante, ver quien te la puede fabricar y a que precio.
Preguntar abiertamente recomendaciones de empresas es (y perdona la expresión) una estupidez, cada empresa se dedica a un determinado trabajo y yo te puedo recomendar una que se dedica a fabricar tubos de escape de coche. ¿De que te serviría mi consejo?.
Las cosas, con o sin experiencia, con o sin conocimientos, hay que hacerlas PASO a PASO. Hay un refrán que dice "quien mucho abarca, poco recoge". Intenta hacer todo a la vez y te darás el mayor porrazo de tu vida. Es un consejo, úsalo como mejor te guste.
Off Topic
PD: Por cierto, no hace falta que cites un post completo, es innecesario, haz una referencia a su nombre (tal y como lo he cambiado yo) y después contesta.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:27 am, editado 1 vez en total.
Temas: 25
En el proceso me he dejado bastantes cosas, lo he simplificado al máximo, como puedes ver, hay opciones que puedes evitar.
Pero hacer un diseño desde cero patatero no es tarea de dos días. Supongo que usarás de base alguna que haya existente en el mercado, si no, hazlo te ahorrará bastante tiempo.
Hiboubleu
Para Mondeo14
Gracias por los consejos, supongo que ninguna cosa hay tan difícil como el arte de hacer agradable un buen consejo pero la verdad es que tienes toda la razón, pasito a pasito es la mejor forma de aprender las cosas. Buscaba un buen punto desde donde empezar para no andar el camino dos veces - y ya que hay que andarlo es mejor saber a donde se va- pero ya he recogido con creces todos esos conocimientos para empezar.
Para NeoCimek
Sí, pensaba en optimizar unas piezas ya existentes en el mercado y realizar otras desde cero.
Gracias de nuevo y un saludo!
Hululement
camaleon2040
Temas: 65
Mensaje por camaleon2040 »
De los programas que puedes utilizar en un proyecto, tratando de irme de extremo a extremo, si tu intención es no batallar mucho puedes utilizar sketchup o mucho mas fácil como Microsoft Visio o si quieres algo mucho mas complicado y muy difícil de dominar, utiliza Simens NX pero yo te recomiendo que primero investigues si lo que quieres hacer los Chinos no lo estan fabricando a un menor precio de lo que te salga producirlo.
Y lo de saber donde colocar lo que publicas, donde dice foro dale un clic y busca la opción mas acertada a lo que preguntas.
