Mover la tipica mordaza móvil
Agradecido : 15 veces
He ensamblado la mordaza y he aplicado las restricciones, pero me falta la mas importante para hacer que el husillo mueva a la mordaza ...estoy dando todo tipo de restricciones (coincidencia, ángulo, transicional...), pero me salta un error.
Precisamente como el post que había del motor... pero como no lo puedo consultar y mi memoria está como la de Nemo....el pez, jejeje :53
Bueno, sigo pensando que debe ser elegir un plano del Husillo y darle una restricción contra otro plano de la Mordaza móvil, añadirle la distancia y zas, pero... :58
...en fin, me parece que empezaré a cogerlo cuando haya hecho unos ...1000 ensamblajes mas, jejeje
Salu2 y gracias por vuestra paciencia
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 7:35 pm, editado 5 veces en total.
Re: Mover la tipica mordaza móvil
Hola Carlos, te estaba contestando a esta pregunta cuando me he dado cuenta que lo que yo pensaba no sirve apara tu caso. Déjamelo que me lo piense y te contesto, porque hay que jugar con dos restricciones creo.
A ver si este fin de semana (mucho quiero hacer) te puedo contestar algo.
Hola Mondeo
...tranquilo, no corre prisa :53
Sigo practicando ...jejeje :53
Salu2 y gracias
...me autorrespondo y dejo descansar a Mondeo un poco, que no para :53
Resulta que el ensamblaje sobre el que trabajaba, lo hize sin ningún sub-ensamblaje y, supongo que por eso no podia simularlo :58
...bueno, la cuestión es que hize otro pero esta vez con dos sub-ensamblajes...uno la Mordaza Móvil/ Placa apoyo y el otro Manivela/Bolas , y asi si que lo he logrado mover.
Entonces supongo que siempre que lo permita, debemos intentar hacer sub-ensamblajes ¿verdad?
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 10:03 pm, editado 1 vez en total.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Mensaje por Nodrak »
se deberí­a de poder aun no tengas sub ensamblajes.
quizá yo hubiese utilizado una restricción de "leva" ya que podemos utilizar la espiral del tornillo como trayecto.
Hola Nodrak
...pues lo he intentado y no he sabido hacerlo....en cambio al hacer sub-ensamblajes con unas pocas restricciones si he sabido :58
Aún no lo tengo muy claro, pero creo que es mas cómodo si hago subensamblajes
De todas maneras seria interesante saber como hacerlo sin ellos
...podrias explicarmelo un poquito, eso de restricción de leva :45
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
podrí­a explicártelo, solo recuerda que no utilizo catia, si no sw.
si pones el ensamblaje en STEP. para que pasen todas las piezas y compreso en ZIP, puedo darle un ojo ahora mismo y te explico pero en sw. que supongo que al ser de la familia dessault systemes tendrí­a que ser similar.
Hola Nodrak
A ver si lo hice bien ....
Gracias por el ofrecimiento
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 7:34 pm, editado 6 veces en total.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
perdón carlos, no tuve tiempo sino hasta hoy.... como tardaste un poco pues ya no pude hacer el ejemplo aquel dí­a, ja ja ja
bueno, te cuento que resulto ser mas fácil de lo que yo decí­a (recuerdas que te dije que con leva se podrí­a?)
bueno. en solidworks existe una relación llamada "tornillo" la verdad nunca la habí­a utilizado hasta el dí­a de hoy.. dicha relación es muy simple, solo seleccionas el tornillo y la tuerca y tu indicas que paso tendrá por revolución.
en tu ejemplo yo le di un paso de 10mm por revolución...
y también puse otra relación de mordaza a mordaza que es de distancia. la cual va de 0mm como mí­nimo a 45mm como máximo.. así­ cuando simules jamas veras que una mordaza colisiona con la otra.
subo lo archivos en sw 2009.
Hola Nodrak
No te preocupes por la prisa que no la tengo ...además, ya he terminado el curso de Inventor, con lo que ahora me toca centrarme en Catia...
Será por mi inexperiencia, pero en los archivos que mandas no tengo acceso a las restricciones para poder simular :58 en la vista de modelado...tampoco puedo "meterme" en la pieza
En la vista de ensamblaje, tan solo me sale la carpeta de origen, con lo que tampoco puedo hacer nada
Bueno, como habréis podido comprobar soy mas nuevo que la orden del dí­a (como en la mili, jejeje), en este tipo de faenas
De todas formas Nodrak, te doy un punto por tu atención :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 12, 2015 12:56 am, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
huy carlos, es que para ver las restricciones tienes que abrirlo en solidworks.... seria fantástico que al abrirlo en otro soft además de los sólidos también pasaran las restricciones.
mira, esta es una foto de la orden que di en sw
como te dije anteriormente, solo basta con seleccionar el tornillo, la tuerca y la distancia que recorrerá por cada revolución o giro que de el husillo.
seguro que en inventor también existe algo así (ya nos dirá mondi) y en catia no lo dudo que exista... pero de esos dos programas se casi lo mismo de lo que se de materia obscura y aeronáutica. je je je
