Model Mania 2002
camaleon2040
Temas: 65
Model Mania 2002
Mensaje por camaleon2040 »
Aquí esta la fase uno, la fase dos la pueden mirar en el tutorial para hacerlo mas interesante.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 4:17 pm, editado 5 veces en total.
espinete
Re: Model Mania 2002
Mensaje por espinete »
Buenos días a todos.
Lo he realizado en Catia V5. He aquí el resultado.
Espero que no haya ningún error en cuanto al mostrado de imágenes.
Ahora tengo que irme, pero lo tengo preparado para la segunda parte, que la pienso hacer parametrizando las dimensiones que varían. Para eso Catia trabaja de lujo, según mi punto de vista. A ver si para esa segunda parte puedo generar un vídeo y colgarlo para que veáis cómo se modifica de forma automática.
Pd. Soy nuevo, tened paciencia y no me deis mucha caña... :42
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 06, 2016 6:16 pm, editado 2 veces en total.
De momento la parte 1, después vendrá la 2 (si hay tiempo hoy). :68 :68 :68
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 06, 2016 6:17 pm, editado 1 vez en total.
Dibujando la parte 1 teniendo en cuenta los parámetros que luego nos piden en la parte 2, resulta muy fácil y rápido (unos 30 segundos) tener las 3 figuras de la parte 2, aquí están :68 :68
Imagen Imagen Imagen
Aquí no hay piedad con los nuevos, a muerte contra ellos :44 :44
Que no, que es broma, la paciencia se tiene con todos y no es cuestión de paciencia, si no de ayudarles en lo que podamos.
Pero en este caso no le veo mucha necesidad de ayuda, así que un punto por tu trabajo.
Como pongas mal el vídeo, te echamos a patadas :44 :44 , que noooo, que es broma otra vez. Pero si te repasas lo que explico de como poner los vídeos, no tendrás problemas. Y un último consejo, antes de publicar el post y cuando lo hayas terminado, previsualiza tu respuesta y así verás si falla algo. Esto te evitara muchos problemas y "posibles" regañinas :44 :44
Temas: 25
Esa pieza ya estaba publicada, la recuerdo porque yo la hice en su día, sólo que era un poco más corta.
No Neo, no era esta pieza, era parecida, se trataba de un ejercicio de NG.
Cuando la he visto me ha recordado a la que tu comentas, pero al fijarte en el nervio central, te darás cuenta de que esta lo tiene centrado y la otra descentrado.
Y si no me crees, te dejo el enlace <<AQUÍ>>, bueno no porque piense que no me crees, si no para que lo compruebes tu mismo :53
Temas: 25
Tienes razón son muy parecidas pero no iguales.
Que conste que respeto tu opinión, me ha parecido muy acertado tu comentario y por ello he querido aclararlo, bajo mi punto de vista. y que conste que también a mi me había desorientado al principio. Todos tenemos derecho a equivocarnos y los usuarios nuevos no se pueden acordar de ejercicios antiguos. Tampoco se les puede "obligar" a que busquen por todo el Foro a ver si lo que quieren publicar esta ya aquí. Y eso que la búsqueda del Foro es bastante buena, el problema es que no puede buscar imágenes, solo texto y para ello habría que poner el mismo texto.
camaleon2040
Temas: 65
Pongo el tutorial para que miren los pasos de una posible solución y la puedan comparar con la forma que resuelven sus ejercicios.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 06, 2016 6:18 pm, editado 1 vez en total.
espinete
Buenas tardes.
Para la parte 2, tal como dije ayer, la idea que se me ha ocurrido es parametrizar las tres dimensiones que han de cambiar según el caso.
Cuelgo un vídeo que muestra cómo, modificando esos tres parámetros, catia es capaz de redimensionar el sólido.
Si necesitáis aclaraciones sobre la parametrización, estoy a vuestra disposición dentro de mis humildes conocimientos.
Pd: Ricardo, eres un fenómeno, bonitos renderizados. Punto para tí. :21
camaleon2040
Temas: 65
Estas son las piezas que faltan, desconozco si ya fueron publicadas.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 06, 2016 6:20 pm, editado 1 vez en total.
Alguna me parece conocida, pero no te lo puedo asegurar.
Por lo que veo has publicado las tres primeras, no veo inconveniente que publiques las siguientes. Y podías haberlas denominado como el año, por ejemplo "Pieza SW 2001", "Pieza SW 2002" y así hasta la final.
PD: Por favor, no llenes de líneas en blanco los post, pon el texto, añade una línea en blanco y coloca la imagen o imágenes en una sola línea.
Agradecido : 27 veces
Dejo mi solución de ésta también, al final me estoy animando y creo que las haré todas. Un salu2 :68 .y reparto de points.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 13, 2017 10:07 pm, editado 3 veces en total.
Maquito
Mensaje por Maquito »
Mi solución con CATIA y KeyShot:
