Abrir Archivo STP
SantiDiaz
Abrir Archivo STP
Mensaje por SantiDiaz »
Muy buenas, hace tiempo no pasaba por aquí, pero el gusanillo de hacer algunos proyectos me ha vuelto.
Pues he retomado un proyecto que tengo sobre la mesa y quisiera cambiar un motoreductor x un motor asíncrono con 8 polos a 750 R/m y su esquema esta en un archivo STP el cual no puedo abrir.
NO hay manera de poderlo visualizar, es curioso, porque la pagina web del suministrador de todo este material suele tener archivos en IGS y en STP. los que tienen extensión IGS, no tengo problemas en abrirlos, pero en este caso en particular esta en STP y no hay manera.
Gracias de antemano.
PD. este es el enlace de donde he descargado el archivo.
http://info.maedler.de/product/1643/133 ... ig-750-min
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Abrir Archivo STP
Hola Santi: he descargado los 8 motores y los 8 se han abierto. Al abrir el archivo debo clicarlo primero aunque sólo haya uno pero se abren sin problema. Un saludo.
Harold
Mensaje por Harold »
Buenas noches compañeros.
intenta, cuando abres el fichero stp, te sale el nombre en la parte izquierda de la pantalla,
ponte encima del nombre, clica el botón derecho del ratón y ves a (Mostrar/ocultar componentes),
en el menú que se desplega , clica en superficies y ya lo tienes.
espero que te sirva
espinete
Mensaje por espinete »
Buenas noches:
A mí me abren sin problemas.
¿Has probado a ver las opciones para abrir los .stp?
En tool-->options, vas a la parte de compatibility y mira en la pestaña de STEP, a ver si es que tienes algún parámetro incompatible con esos ficheros, como por ejemplo el protocolo de aplicación (yo tengo el 203 iso y me funciona), o algún otro.
Hola Espinete, tu ayuda es muy buena, pero si te das cuenta, el compañero usa Solid Edge y la pregunta esta en esa sección.
Y o mucho me equivoco, o tu le estas explicando como hacerlo en Catia.
Pero bueno, la voluntad de ayudar es lo que mas valoro en tu respuesta.
Yo he descargado esos archivos que propones y los he abierto en Solid Edge sin ningún problema.
Mira que alguna opción de importación este mal, para ello cuando das a abrir seleccionas el archivo y antes de aceptar tienes el icono "opciones" se abre una ventana donde puedes cambiar cosas.
Al dar abrir te pide que plantilla eliges yo he elegido una plantilla de archivo pieza .par.
Saludos,
espinete
Cierto, Mondeo14. Fallo mío..... :34
La primera de una serie de equivocaciones por mi ansia viva, jeje. Lo siento.
SantiDiaz
Hola Harold,
He estado mirando lo que me dices y el problema es que no me lo abre y por tanto no me sale el nombre en la parte Izquierda.
Hola Ricardo,
Esto le he tratado de todas las formas posibles:
Archivo de anotaciones
Corregir y Unir
Simplificar geometría
Acciones a Importar: con todas las posibles
Con las dos opciones que te da Reconocimiento de operaciones-
En fin frustrante! :(
Última edición por RinCAD el Sab Nov 15, 2014 12:13 am, editado 2 veces en total.
Razón: Unidas las dos respuestas.
