Autocad civil 3D
cirano
Autocad civil 3D
Mensaje por cirano »
Hola a todos:
Es la primera vez que escribo algo aquí.
Estuve mirando en la página de Autodesk para intentar bajar la versión estudiante de Civil 3D. El problema está en que mi ordenador no soporta la versión existente. ¿Hay alguna forma de bajar otra versión.
Gracias a todo de antemano.
Re: Autocad civil 3D
Hola Cirano, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Autodesk suele poner a disposición de cualquier usuario, versiones temporales de muchos de sus programas. Pero suelen ser las últimas versiones que tiene en el mercado y por lo general en las dos modalidades, 32 y 64 bits. Si saca alguna versión que no se puede ejecutar ya en 32 bits, evidentemente no la podrás encontrar en dicha versión.
Ahora bien, las versiones para estudiantes dudo que sean las últimas, salvo que la que tu necesites sea la de hace 10 años, cosa que ni en Autodesk no vas a encontrar y por supuesto, en este Foro, tampoco.
Salvo que la versión que tu necesites la haya descatalogado Autodesk, deberías localizarla y si no lo consigues, lo puedes hacer muy fácil. Los distribuidores de tu zona (y no va con segundas) de los productos de Autodesk, pueden facilitarte la versión que tu necesitas. Te pones en contacto con ellos y después de que les facilites los datos que te pediría Autodesk, seguramente te conseguirán la versión estudiante.
Todo lo demás ya pasa por localizarlo en cualquier otra página o Foro, cosa que no se si sabrás, en este Foro no te podemos informar ni facilitar.
camaleon2040
Temas: 65
Mensaje por camaleon2040 »
La 2010 no pide muchos requisitos de instalación la 2011 comienza a pedir service pack que esos se encuentran en windows up date pero si tu ordenador es de menos de 10 gigas de disco duro te recomiendo el 2007, te recomiendo la 2011 para arriba.
