Problemas en los engranajes
sagitario
Temas: 2
Mensaje por sagitario »
Hola..buenas a todos/as... Os comento, siempre he trabajado en Autocad y ahora , desde hace un mes estoy liado con el solidworks y tengo un problemilla que no acabo de solucionar en el ensablaje de una maquina.. los engranajes.. tengo un tren de engranajes tipo reductora que al girar todo el bloque uno de ellos tiene que engranar con otro ajeno al bloque y no hay manera.. se me monta cuando hago la simulacion y se me para todo el conjunto... no se que hacer ya ni que relacion tengo que darle para que engranen... Pasa algo curioso, cuando le quito el tipo de material me funciona perfectamente pero cuando le asigno un material (acero) es cuando se me montan. Supongo que es porque no los relaciono bien..pero no se... a ver si alguien me puede echar una manilla... aunque soy uevo aqui... todo lo que se lo ire divulgando en el foro...por si a alguien le puede interesar. un saludo
Re: Problemas en los engranajes
Hola, vamos a ver si te e entendido,
Prueba a ir a Relacion de posicion mecanicas y una vez ahi dentro pincha en engranajes, depues tendras que poner el numero de dientes o la relacion de los piñones,
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 8:09 pm, editado 1 vez en total.
