Ocultar planos y ejes
Hola a todos haber si alguien me puede recordar lo suiguiente,tengo un part mejor dicho un product en la cual estan activos medio millon de planos y otros tantos ejes y quisiera seleccionarlos tanto unos como otros y llevarlos al no show para poder visualizar mejor el conjunto. :30
Un saludo y gracias.
gemangi
Temas: 13
Re: Ocultar planos y ejes
Mensaje por gemangi »
Veamos si te ayudo con tres imágenes.
Esto puede ser un ejemplo de lo que te pasa con los planos. Según tú están todos visibles, o sea en el sí­ show:
Usa el comando search para esto:
Y luego desde cualquiera de ellos, botón derecho y... hide. El medio millón de planos se habrán guardado entre las enaguas de la catia; o sea que no los verás.
Luego procede de igual modo colocando axis en lugar de plane en el campo name del formulario de la herramienta search.
Tal vez alguien conozca un mejor procedimiento, pero yo no. Y este funciona...
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 6:15 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 382 veces
Excelente respuesta Gemangi, en mi opinión tienes razón. Es la mejor opción el aprovecharnos del search (o buscar).
Es mas, sin duda ya se os habrá ocurrido que podemos hacer una búsqueda compuesta de planos y ejes (usando las menos palabras posibles) auxiliandonos del comodín (or o and) que significa o esto y lo otro.
por ejemplo escribiendo esto Name=plane + Name=axis
donde + significa or y como dato muy útil a tener en cuenta, es que podemos guardar esta u otra consulta que se os ocurra en el favoritos de buscar y así usarla mas veces.
Por ejemplo, hablando un poco de todo, yo usaba bastante una búsqueda guardada en favoritos de valores de cota en los catdrawings (o laminas de dibujo) que me facilitaba la cuestión a la hora de chequear. luego cuando la encontraba le hacia un center graph para que me hiciera un zoom en la vista donde se encontrara. en esa ocasión hay que usar de la ficha avanzada los tres filtros que tiene de entorno de catia, tipo e cosa y a su vez el atributo del tipo, por ejemplo valor
Y por ultimo si te gusta, acordarse de guardarla en favoritos. No le he dado mucho mas juego a este comando search, pero bueno es saber como dice Gemangi que hay está
Un saludo a ambos.
Muchas gracias a los dos,exacto Gemangi eso era lo qu tenia que hacer y no recordaba con la opcion search
es como en su dia me lo explicaron y por falta de usarlo lo tenia olvidado. :21
Puntito para los dos por las molestias y gracias por la solucion. :69
