Situar engranajes con Solid Edge
Buenos días.
Voy a explicar el método que utilizo yo para relacionar engranajes.
Hay que saber que la relación "Engranaje" que existe en Solid Edge, no sirve para situarlos, solo sirve para determinar el movimiento.
Tenemos dibujados los engranajes.
Hacemos un boceto en planta, aquí dibujamos el circulo primitivo, una recta que pase por el centro y por el punto medio de la cresta de un diente y otra recta que pase por el centro y por el punto medio del fondo del diente que esté enfrente del anterior (imagen 001).
Salimos del boceto, creamos una superficie extruida con el diámetro primitivo y otra con las dos lineas que hemos dibujado (imagen 002).
Esto debemos hacerlo en todos los engranajes que queramos situar.
Ahora ya podemos crear el conjunto.
Añadimos un engranaje, no vemos las superficies que hemos creado, seleccionamos (en el árbol de operaciones) el engranaje, damos al botón derecho y en "Mostrar/Ocultar componente" marcamos superficies, ya se ven.
Añadimos otro engranaje y hacemos que se vean las superficies.
  • Relación "Tangente" y marcamos las dos superficies que hemos hecho con el diámetro primitivo.
  • Relación "Alinear caras" y marcamos las dos caras planas de los engranajes.
  • Relación "Alinear caras" y marcamos la superficie que pasa por el fondo del diente de un engranaje y la superficie que pasa por la cresta del diente del otro engranaje. (imagen 003).
Listo, ya están situados, podemos ocultar las superficies y ver como queda. (imagen 004).
Hasta aquí todo perfecto, pero al intentar situar un tercer engranaje, la cosa se complica y repetir el procedimiento no sirve.
¿Alguien tiene alguna idea?. :72 :72
Gracias y saludos.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 8:36 pm, editado 3 veces en total.
Cayo
Temas: 58
Re: Situar engranajes con Solid Edge.
Mensaje por Cayo »
Hola Ricardo.
Igual lo que digo es una estupidez, pero, ¿no puedes vincular los engranajes a un boceto y relacionar los engranajes entre sí­?.
Coito ergo sum
Buenas tardes, Cayo.
El problema está en hacer que los dientes engranen bien.
La situación de las ruedas si lo hago con un boceto auxiliar.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Lo siento Ricardo, pero es que me he perdido.
Pensaba que el punto de contacto entre dos dientes es una relación tangente ¿no?. Es decir, un diente "presiona" contra el otro ya que son dos superficies cilí­ndricas que ruedan una sobre la otra. Por otra parte tanto la forma del diente como la forma del hueco deben permitir que cuando engranan no se "atasquen" y por otro lado cuando un diente deja ya de presionar sobre el que estaba actuando, debe comenzar a presionar el par de dientes posterior.
¡Jó! ¡qué espeso estoy hoy!
Coito ergo sum
Ahi está el problema, no son dos superficies cilindricas (son evolventes) y no puede aplicarse una relación tangente.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
O.K. Ricardo.
No habí­a caido en ese detalle. ¿Y con la relación de leva tampoco funciona?
Coito ergo sum
No he probado, te digo algo.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Estaba yo pensando ¿y relacionarlos usando un plano de referencia o lí­nea de boceto que sea común a ambos?.
Coito ergo sum
El problema está en que, como tenemnos relacionados el primero con el segundo, cuando tratamos de relacionar el tercero con el segundo, no nos deja.
