Solidworks 2010 en Window 7
Temores2790
Mensaje por Temores2790 »
que tal companeros, les comento mi siguiente duda, en mi trabajo manejamos Solidworks 2010, pero yo manejo el 2012 en mi laptop entonces cuando requiero trabajar en mi casa me es imposible por que no puedo abrir los archivos en mi pc del trabajo,
alo cual quise recurrir y me compre el 2010 para mi laptop pero por algun motivo no se pudo instalar, alo cual les pregunto a ustedes si alguien de ustedes corre SolidWorks 2010 en Window 7 especifiamente 64 bits.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Solidworks 2010 en Window 7
Mensaje por Milimetro »
Esto si es raro.
Como es posible comprar la version 2010 en 2014?
Que fue lo que el representante de Dassault le ha dicho?
:30 :30 :30
Temas: 113
Edad: 32
Por que lo compro en el mismo sitio que yo. Limpiaste el registro y todas esas cosas¿? Por que entiendo que no quieres tener las dos versiones... por que eso creo que no se puede...
http://www.solidworks.es/sw/support/sys ... ments.html
Milimetro
Temas: 2
Si asi fuera, todo es claro y ahora entiendo.
DanielITS
Mensaje por DanielITS »
Claro que se puede tener las dos versiones.
En mi escuela las computadoras usan la versión 2010 y yo en mi laptop tengo el 2013
Así que instalé el 2010 para trabajar en la escuela y mi casa.
Lo único que debes es instalarlos en particiones de disco duro diferentes.
Yo tengo el solidworks 2013 en una particion C (donde esta instalado windows)
Y el 2010 en una particion de disco D (El programa te ocupa unos 100 Mb extra en el disco principal)
¿Y el que no tiene dos particiones, que hace?.
Porque coincidirás conmigo que no todos tienen una unidad C y otra D (como yo) y creo que para poner mas de una versión SW, tener que formatear el equipo, pues como que no hace mucha gracia.
DanielITS
Bueno esto yo lo hice principalmente por que tengo archivos en versión 2013 y obviamente el SW 2010 no los abre.
Y sería un dolor de muelas tener que instalar y desinstalar SW10 solo para usar archivos SW2013
Así que por eso hice esto de particionar el disco duro.
Es muy facil en 30 minutos creas tu particion adicional sin tener que formatear ni borrar nada
Entiendo que es mas fácil tener solo una versión instalada, pero talvez a alguien mas le suceda como a mi. Que tenga que trabajar con archivos de diferentes versiones; en ese caso crear particiones en el disco es lo mejor desde mi punto de vista.
Por ejemplo
Un disco de 500Gb (llamemoslo X donde esta instaldo windows) con 250 Gb de espacio libre (Por ejemplo),
puedes usar 100 Gb de esos 250Gb(Por ejemplo) para crea una nueva unidad (Y).
De este modo tendras dos unidades de disco (Virtualmente)
Una de de 400Gb con 150Gb libres (Unidad X) y una unidad de 100Gb totalmente libre (Unidad Y)
En ningún momento se tocan archivos de sistema ni nada delicado, solamente se esta trabajando con el espacio vacio.
Es como una mochila con diferentes compartimientos.
Físicamente tienes un solo disco duro, pero virtualmente tienes dos, o más si lo necesitas
Temores2790 si quieres te puedo explicar como hacerlo, si es lo que necesitas
Repito, no se necesita borrar ni formatear nada, ni siquiera instalar nada. Windows hace este trabajo por si solo
