NX - Chaveta partida, deformable
Milimetro
Temas: 2
Agradecimiento recibido: 49 veces
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por Milimetro » Vie Abr 25, 2014 10:31
Parte 1.
Este tutorial trata del comando "Define Deformable Part" que esta ubicado en Tools/Define Deformable Part...
Y en este caso varias instancias de una parte, seran dobladas con diferentes largos, dentro de un ensamblaje usando el dialogo que se ve a continuacion.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:57, editado 4 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
Re: NX - Chaveta partida deformable
#2
Mensaje por Milimetro » Sab Abr 26, 2014 2:05
Parte 2.
La chaveta en question es de 3/16" x 2" segun norma ASME B18.8.1-1994 pero esta hecha en milimetros.
El hecho que la parte use milimetros como unidades, permite facilmente modificarla a una chaveta segun norma ISO 1234 o DIN 94.
Entonces, comenzar una nueva parte e introducir las siguientes expresiones.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:58, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
#3
Mensaje por Milimetro » Sab Abr 26, 2014 2:27
Parte 3.
En el plano frontal hacer el siguiente sketch.
Al terminar el sketch, renombrarlo como "Guia Sin Doblar".
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:58, editado 5 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
#4
Mensaje por Milimetro » Sab Abr 26, 2014 3:51
Parte 4.
En el plano derecho crear un nuevo sketch.
Dibujar un semicirculo como el mostrado.
Y restringir su altura como en la siguiente imagen.
Cerrar el sketch y renombrarlo como "PERFIL".
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:59, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
#5
Mensaje por Milimetro » Sab Abr 26, 2014 5:51
Parte 5.
El proximo paso es crear en el plano frontal un sketch llamado "GUIA DOBLADA" mostrando la chaveta plegada.
La chaveta puede ser doblada en muchos largos diferentes, pero el largo total del desarrollo de la parte siempre debe ser igual.
Para ello es necesario usar una restriccion de perimetro en el sketch; que es la encargada de que la longitud total de varias lineas sucesivas, siempre sea constante.
Cambiando la distancia de doblado "largo_util" de 2 a 45mm para probar si funciona.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:59, editado 6 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
#6
Mensaje por Milimetro » Sab Abr 26, 2014 8:51
Parte 6.
Aqui debe hacerse una aclaracion que creo muy importante.
El sketcher de NX 8.5 necesita muchas mejoras y visualmente es espantoso (en mi mas humilde opinion).
Uno de los casos que necesitan urgente mejora es "Perimeter Dimension" (dimension de perimetro), que es muy dificil de editar por varios motivos.
- Primero, es invisible en el sketch.
- Segundo, una tercera persona que recibe el archivo y no esta enterada que el creador de la parte uso ese tipo de restriccion, luego de mucha investigacion, encontrara la restriccion enterrada en el Editor de Expresiones.
- Tercero, no hay manera de editar cuales son las lineas involucradas. Si se quiere agregar o sacar curvas de la restriccion, la unica solucion es borrar la restriccion y crear una nueva.
Sin embargo, si es posible cambiar su valor.
El unico remedio que conozco es agregar una gran NOTA para que la proxima persona que edite la parte se entere de la restriccion.
Buscando en el Editor de Expresiones se ve lo siguiente.
Para eliminar de la restriccion seguir estos pasos.
El siguiente dialogo tiene un control deslizable que posibilita cambiar el valor y ver los cambios interactivamente. Sin embargo, en este caso no es posible porque el valor esta gobernado por una expresión.
Temas: 87
Agradecido : 16 veces
#7
Mensaje por Carlos00 » Sab Abr 26, 2014 11:49
Hola Milimetro
Impresionante trabajo :63
...y me gustaria tener esa "visión" explicando :53
Salu2 y gracias por compartir
P.D: por supuesto un gran punto :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:00, editado 1 vez en total.
Temas: 534
Agradecido : 1775 veces
Agradecimiento recibido: 1196 veces
#8
Mensaje por Mondeo14 » Sab Abr 26, 2014 15:28
Hola a todos, Milimetro, yo te preparo ese pdf, suelo hacerlo con muchos documentos, de hecho con uno tuyo empecé y lo tengo a medias. Pero claro, he de saber cuando terminas tu trabajo para poder "maquetarlo" en condiciones.
No obstante y por si te interesa, la forma de hacerlo es muy sencilla y lo expliqué hace mucho tiempo en un tutorial que hay por el Foro (creo, porque no lo encuentro). Te lo resumo en unos pocos pasos:
  1. Guardas la página que te interesa como html en una carpeta determinada. Dependiendo que navegador utilices, te hará un solo fichero (versiones antiguas de Opera) o un fichero y una carpeta con las imágenes.
  2. Abres con Word el fichero html y pasas a vista de "diseño de impresión", para que se muestre en pantalla las hojas correspondientes de lo que quieres guardar.
  3. Maquetas a tu gusto todo lo que ves, quitando y modificando lo que quieras. Yo te recomiendo que antes uses una opción que tiene Word que es la de convertir las tablas en texto, porque si no te aparecerá en la hoja lo que ves en la pantalla de tu explorador. Es una opción que utilizo cuando he eliminado algunas columnas que no me interesan.
  4. Cuando terminas de maquetarlo o en cualquier momento, te recomiendo que busques la opción de Word para guardar las imágenes dentro del texto, porque si lo que has guardado es un fichero mas una carpeta, las imágenes son llamadas al documento buscándolas en la carpeta y si la borras, el documento las pierde.
  5. Guardas el documento como ".doc" y luego utiliza algún programa tipo PdfCreator para convertir ese doc en un pdf.
Si algún día te animas ha hacer un documento, me avisas y te lo explico mejor, aunque tal vez antes busque el tutorial que preparé en su día y lo actualizo para todos.
Y a lo que vamos, cuando termines este estupendo tutorial, lo indicas y preparo el pdf.
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
Temas: 35
Agradecido : 14 veces
#9
Mensaje por Aer73 » Sab Abr 26, 2014 17:48
Buen tutorial Milimetro, espero con ansias verlo acabado. :63
Un saludo y punto para ti. :53
Milimetro
Temas: 2
#10
Mensaje por Milimetro » Dom Abr 27, 2014 0:52
Gracias a todos por las palabras.
Motiva mucho saber que hay lectores interesados.
:51 :51 :51
Sab Abr 26, 2014 10:28 - Mondeo14 escribió:Hola a todos, Milimetro, yo te preparo ese pdf, suelo hacerlo con muchos documentos, de hecho con uno tuyo empecé y lo tengo a medias. Pero claro, he de saber cuando terminas tu trabajo para poder "maquetarlo" en condiciones.
Excelente idea. Gracias.
Y creo que sera mejor ponernos de acuerdo por mensaje privado.
Milimetro
Temas: 2
Re: NX - Chaveta partida, deformable
#11
Mensaje por Milimetro » Mié Abr 30, 2014 6:56
Parte 7.
Poner una nota usando el comando "Text" para recordar o avisar que hay restricciones de perimetro presentes.
Una alternativa a "Text" es usar anotaciones PMI; pero no seran usadas en este tutorial.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:01, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
#12
Mensaje por Milimetro » Mié Abr 30, 2014 7:00
Parte 8.
Usando el comando "Sweep Along Guide" crear el lado derecho de la chaveta.
Usar los sketches "GUIA SIN DOBLAR" y "PERFIL".
Tener la precaucion que el filtro de seleccion este en "Single Curve" para ser capaz de elegir solo las lineas a la derecha del centro de simetria.
Con el mismo procedimiento crear el lado izquierdo.
Aqui adicionalmente hay que tener la precaucion que el campo Boolean este puesto a "None".
Milimetro
Temas: 2
#13
Mensaje por Milimetro » Mié Abr 30, 2014 7:02
Parte 9.
El siguiente paso tiene un proposito puramente estetico.
E intenta crear la ilusion de que una lado de la chaveta esta tocando el otro, cuando en realidad estaran unidos.
Para ello se usara el comando "Chamfer".
La intencion es aplicarlo solo a los bordes rectos, a ambos lados de la parte segun se indica a continuación.
El filtro de seleccion debe estar en "Single Curve" para evitar una indeseable propagacion tangente.
Como valor parametrico, indicar la expresion "biselado".
Usar el comando "Unite" para unir ambos lados.
Milimetro
Temas: 2
#14
Mensaje por Milimetro » Mié Abr 30, 2014 7:03
Parte 10.
Crear un nuevo solido que representara la chaveta doblada.
Usando los sketches "PERFIL" y "GUIA DOBLADA" crear el lado derecho.
Y el lado izquierdo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:02, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
#15
Mensaje por Milimetro » Mié Abr 30, 2014 7:04
Parte 11.
Crear el biselado usando la expresion "biselado".
Y usar el comando "Unite" para unir ambos lados.
