Seleccionar todos los elementos de un mismo color
Si, estoy en Autocad que conozco muy muy poco.
Necesitaría seleccionar todos los elementos que tengan un mismo color para luego asignarles una capa.
¿Alguien puede indicarme como hacerlo?.
Muchas gracias.
Re: Seleccionar todos los elementos de un mismo color
A ver si puedo explicarme (joder, ahora te has pasado a Autocad? :44 :44 ).
Autocad como por ejemplo Catia, tiene opciones para filtrar casi todo.
Imaginemos que tenemos unas cuantas entidades en pantalla:
Sin seleccionar ningún comando, pinchamos en una zona de la pantalla, soltamos y desplazamos a la esquina opuesta, intentando hacer un rectángulo.
Si el "rectángulo", lo hacemos de izquierda a derecha (selección), lo que entre dentro por completo se seleccionará. Fíjate que además tiene un color azul.
Si lo hacemos de derecha a izquierda (captura), se selecciona todo lo que entre por completo o parcialmente. Es cuestión de acostumbrarse.
Una vez que das el segundo clic se seleccionan los objetos y se activan los pinzamientos (cuadros azules, que ya te explicaré para que sirven otra vez, si te interesa).
Ahora fíjate en el icono que te he marcado en un círculo rojo, este activa los Filtros:
Fíjate que te pone "Selección actual", es decir, filtrará dentro de lo que tu has seleccionado previamente. Si usas el icono directamente, hará un filtro de TODO el dibujo.
Mas abajo tienes las diferentes opciones, Color, Capa, Tipo línea ..., selecciona color y mas abajo tienes una opción de operadores, es decir, igual a, distinto de, etc. Debajo de esta esta la opción para seleccionar el color que tu quieres. Cuando aceptes se desactiva todo lo que no cumpla tus condiciones. Ahora despliegas el menú de las capas y cuando pulses una capa, lo que tienes seleccionado pasa a esa capa.
A ver si he podido explicarme mas o menos.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:33 pm, editado 1 vez en total.
Muchas gracias Mondi, ahora si me sale.
Lo de pasarme a Autocad solo es momentáneo para ver si consigo ayudar a un amigo.
PD. Por supuesto te has ganado un punto.
