NC Machining simulation
frangenius77
Mensaje por frangenius77 »
Hola buenas,estoy manejando en catia el modulo de NC machining simulation.Hgo el ensamblaje de las primeras dos piezas,defino el movimiento sin problemas,pero cuando agrego la siguiente pieza con sus resepctivas restricciones de contacto y coincidencia antes de aplicar el movimiento me sale el mensaje de
Ignored constraint: the system of constraints is inconsistent or over-constrained
Porque aparece esto y sin embargo Si hago el montaje sin aplicar el modulo de NC Machining, sale todo correcto?
Re: NC Machining simulation
Buenas no se que problema tienes, Pero en este entorno o haces maquinas de CNC o simulas programas con las mismas.
frangenius77
Si tengo que simular una fresa, y al hacer el montaje y aplicar las restricciones de contacto para montar la maquina, para despues aplicar el movimiento, me sale ese mensaje de que es inconscie te o que esta sobrerestringido
Buenas, si puedes compartir el archivo o subir algunas imágenes que nos puedan dar pista de lo que puede pasar. Para poderte ayudar seria útil.
