Cotas en morado
Cotas en morado
Hola catieros, vengo teniendo este caso desde hace tiempo, lo que pasa que siempre e podido pasar sin saber porque, pero ahora lo necesito
cuando en el sketch tenemos las lineas, cí­rculos etcc en color verde es que lo tenemos definido, podemos tenerlo totalmente definido simplemente dándole restricciones, tangencia, coincidencias etccc, pero estando totalmente definido por ejemplo un circulo yo quiero saber su cota y que me aparezca en el sketch lo acoto y se que queda la cota en morado, y dejo el sketch con un error, para que se quede la cota y no aparezca con error como lo hago?
Gracias a todos
Re: Cotas en morado
luman, cuando un sketch esta sobredimensionado, pone las cotas afectadas por esa sobredimension en rosa. si borras una de esa rosas, y cambia el color, ya tienes la solución. hay otro color, parecido al granate, que lo pone cuando una constraint es imposible, es decir, no tiene solución valida.
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(03/11/2016)
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 10:32 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Añadida nota.
Agradecido : 386 veces
Re: Cotas en morado
Hola Luman, ha falta de encontrar una explicación, mejor especial, para esto de las restricciones. En primer lugar tengo por hay en alguna parte un papel con el significado de los colores. haa ya la veo esta en las opciones del sketch
aquí le faltaría el color blanco y el gris de las respectivas entidades llenas o de construcción sin restringir
un poco en plan suigeneris para mi, no es un necesariamente un error, veras por que
cuando la cota esta en morado, lo que significa es que eso que acote ya esta acotado o limitado por alguna restricción en otro lugar de tu dibujo. Imagina que fuera un plano de delineación, como se que haces. Seria lo que llamarían una cota de referencia (útil en delineación, pero que su valor se puede sacar por medio de otras).
el rojo es el mas grave, seria por ejemplo cuando algo, implicado con alguna restricción geométrica impuesta (incluso a veces desde fuera del sketch) en un ciclo de update (actualización) que geometricamente le impide actualizar.
el not changed, es muy parecido al morado, significa que casi seguro depende de otras que le afectan, ya sean cotas o restricciones.
Para salir del paso, y entre que avanzamos esa explicación a no ser que tu u otro compañero se adelante, si a esa cota ahora morada, le hicieras doble url o botón derecho para editarla, y le marcas como referencia. Podrías salir de ese paso, si esa fuera la única cota que estuviera digamos implicada.
por otro lado, y ya aparte, la mejor manera de chequear un boceto, es uno mismo sin usar muchas barras, imaginando como dibujaste (el problema seria en catia, el distinguir visualmente las restricciones ¿sabes? pero no es tanto, de verdad), aunque ya sabes que hay una barra "2d análisis" que te ayuda, en parte a hacer ese mismo chequeo, pero esa úsala como apoyo, si bien te ahorra bastante trabajo, juega un poco con ella y la veras mejor, es sencilla de usar.
un truquillo, para encontrar las restricciones te vendrá bien rastrearlas un tanto a pelo, a través del botón derecho sobre una linea y usar el parent and cildren que te saldrá (como padres e hijos), por hay saldría un esquema, y en ese esquema podrás ver que restricciones tiene esa linea, y seleccionarlas quizás mejor desde el árbol a través de otro botón derecho en ella y center graph en el árbol (dentro del sketch)....no te marees como te estoy escribiendo je je. parece lioso pero se acostumbra uno, ya lo veras.
Ademas en mi opinión, el que un tío con paciencia, repare o modifique un sketch defectuoso quizás echo por otra persona, es muy valorado. Es como un arte je je. Merece la pena tanto aprender a dibujar como el rastrear un dibujo en catia, tenerlo en cuenta chicos.
otra cosa que el sketch este en verde, no necesariamente es la mejor restricción posible, (es una tontería mía, es lo mismo que decir que todo es mejorable) je je
si te fijas en una linea verde, el catia tienen en cuentas los puntos, y a veces estos te quedaran en gris (como construcción sin restringir), eso es muy bueno a veces por que quiere decir que esa linea verde la podrías alargar o encoger por ese punto
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 6:41 pm, editado 3 veces en total.
Re: Cotas en morado
Hola, bien Joserra, me as dado con la respuesta,
Fgs y tambien Joserra no buscaba la interpretación de los colores, sino que la cota aunque fuera repetida que lo es en este caso aparareciera y se quedara definido el skech
La solucion como dice Joserra
doble clic izquierdo en la cota y marcarla como "reference"
Punto para ambos,
Re: Cotas en morado
De nada Luman y saludos tambien a Francisco.
un abrazo a todos.
Re: Cotas en morado
saludos Joserra.
las empresas son como los autobuses. si se pierde uno, pasa otro.
animo. y al toro. porque tu vales mucho.
