Configuracion
Configuracion
Hola he instalado nuevamente catia en el portátil, y alguna configuración no esta bien, a ver si sabéis y me podéis decir donde se cambia
el caso es que me aparece los iconos a un tamaño aceptable, pero en el árbol de operaciones las letra son muy pequeñas y casi no se ven os dejo una imagen
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 6:20 pm, editado 2 veces en total.
Re: Configuracion
Hola Luman.Haz esto que seguro te funcione pincha sobre las lineas del arbol se pondran los eje en negro,ahora pulsa boton izquierdo y central como si fueses a hacer zoom y cambia el tamaño despues vuelve a pinchar las lineas del arbol y con esto deberias de solucionarlo. :53
Mira a ver.
Re: Configuracion
:44 :44 Esta creo que me la se. Pulsa Ctrl y gira la rueda del ratón para una dirección. Si se "encogen", dale para la otra. Si no era Ctrl, era Shift. Hace mucho tiempo que no "toco" Catia, pero creo que era algo así­ :44 :44
Re: Configuracion
Hola, perfecto Aer punto para ti, gracias
un par de curiosidades
Para que se pongan los ejes en negro pinche sobre los ejes que hay abajo a la izquierda
Cuando se ponen los ejes en negro que quiere decir?
Para hacer un zoom pincho derecho y central,
creo que me as respondido de memoria, jejejje
estas hecho un *****
Pd Mondi ahora te leo nos hemos cruzado
Pd2 tambien funciona Mondi, pero con control no con shift y sin los ejes en negro, punto para ti tambien
Re: Configuracion
Luman lo de que se pongan en negro no se para que vale. :46 y la forma de Mondeo igual es mas comoda otra cosa mas aprendida. :53
Un punto para Mondeo y gracias por el punto a Luman.
Re: Configuracion
Joder, si he acertado y todo :44 :44 , gracias compañeros por los "punticos".
Re: Configuracion
Otra cosa cuando estan en negro los ejes si pulsas el boton del medio y mueves el raton desplazas el arbol para dejarlo donde quieras. :63
Re: Configuracion
Hola, pues mira otra cosita mas, que tampoco conocí­a, gracias Aer
Agradecido : 386 veces
Re: Configuracion
Y veo que estas excelentemente atendido, en verdad es muy util para por ejemplo hacer pantallazos del arbol de un part y explicarlo.
Una tonteria os apunto: Que la pena es que no se puede volcar a un text, pero bueno se tarda menos a base d imprimir la pantalla y hasta mas bonito
que yo sepa, el unico arbol que se puede volcar a un txt, imagina que hicieras un informe o tuto, seria el arbol de un product, (o sea sus nodos), imagina que necesitaras pescar los nombres de los nodos y ahorrar trabajo de escribirlos, eso seria desde el assemblie sacar el menu salvar como, y poner en tipo (.txt) (extraña manera digo yo).
un saludo chicos
Re: Configuracion
vale para seleccionarlos.
en negros seleccionas, en blanco deseleccionas.. :38
gemangi
Temas: 13
Re: Configuracion
Mensaje por gemangi »
Pues nada, que he visto esto y he pensado en ampliar lo explicado.
Por defecto, en las Tools/Options está configurado que se puede hacer clic en alguna de las ramas de color blanco de los nodos (también a mí­ me gusta esa palabra, Joserra) para posteriormente manejar el arbol paramétrico. Eso es que podremos hacer zoom o Pan con él. Pero también es un inconveniente.
Me parece más cómodo trabajar como mejor resulta, evitando las acciones involuntarias. Por eso mediante Tools/Options/General/Display/Tree Manipulation -> Zoom on Tree - Desactivar - Tree zoom after urling on any branch nos protegerá de una acción no deseada. La posibilidad de hacer uso del zoom o el pan sobre el árbol se recupera mediante un clic sobre la triada de ejes en la pantalla, abajo a la derecha.
Lo que se pondrá negro (pérdida de brillo) es lo que se está editando, que pasará a una zona no accesible hasta que hagamos clic otra vez sobre lo ejes.
Aunque también va a gustos...
Re: Configuracion
Hola, no se si sabéis esto me imagino que si
Pero en cualquier pagina, o lo que tengáis abierto y hacéis lo mismo que en catia para agrandar las imágenes
mantenido pulsado control y con la ruleta central del ratón podéis agrandar las imágenes o achicarlas, osea que esta solución no es solo para catia,
Yo me he dado cuenta de casualidad, lo hice con W7 no se si XP también lo hará
Re: Configuracion
Pues si Luman, sirve con cualquier SO y en cualquier navegador. Pero bueno, esta muy bien que se descubran cosas nuevas, los demás damos por hecho que todos lo saben y por ello no lo comentamos.
