Sola 3 Pag 153 - Valvula
Hola a tod@s.
No es difícil pero como es un conjunto he creído mas oportuno ponerlo aquí que "Para empezar"
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 9:19 pm, editado 5 veces en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Sola 3 Pag 153 - Valvula
Aquí queda la mía. +1.
P.D. Solamente un problema, no soy capaz de restringir bien las roscas por eso la tapa un pelín hacía arriba.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 12:18 pm, editado 1 vez en total.
¿Has probado a restringir planos en lugar de las rosca?. Cuando dibujas una rosca en 3D, tienes que hacer un boceto en un plano para hacer la sección que luego usas para hacer una espiral con corte. Lo haces en una pieza como en otra, prueba ha poner nivelado el plano de una pieza, con el plano de la otra (los dos donde has creado la sección del barrido) y para ajustarlas en altura, puedes usar un poco la aproximación y si no, visibilizas los bocetos de ambas secciones y haces coincidir lineas y planos.
Es un poco difícil de entender, pero cuando lo pruebes lo verás mas claro, o eso espero.
Aquí va la válvula, modelada con Inventor y renderizada con KeyShot.
Como te ha dicho Mondeo, yo tampoco restrinjo las roscas, sino los planos. Las roscas es lo último que hago una vez que ya he ensamblado el conjunto. Para modelarlas y que queden "visualmente" alineadas, lo que hago es incluir una cota adicional a la hora de hacer el boceto para la espira. Variando esa cota hago que la rosca avance o retroceda hasta que quede alineada. Aquí te pongo una captura de pantalla.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:02 am, editado 1 vez en total.
Gracias Mondeo y Trazo por la explicación. Lo intentaré y cuando lo consiga, cambiaré la imágen. +1.
No es necesario si no quieres, con que lo hagas en la próxima ocasión es suficiente. Pero bueno, al final tu decides.
Edad: 61
Buenas tardes
Mi resultado
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 12:19 pm, editado 1 vez en total.
