Tiempo del pitido inicial de arranque
Temas: 113
Edad: 32
Hola chicos, desde que compre la workstation el tiempo que tarda de cpu en hacer le pitido inicial este de la BIOS ha ido en aumento, lo que no se es si gradual como ha sido.
Pero el caso es que ahora tarda como... 10 segundos desde que le doy al boton hasta que hace el primer pitido de arranque. He puesto el SSD nuevo y sigue tardando un pegote...
Sabeis por que puede ser? Os ha pasado?
Re: Tiempo del pitido inicial de arranque
Hola Crazybird, no he cronometrado nunca el tiempo de arranque pero si te diré que cuando me instalaron el disco SSD que tengo, al principio no lo hicieron bien y algo tuvieron que configurar para que tuviera la velocidad 6Gb.
Al arrancar sale una pantalla, por lo menos a mi, y aqui pone la velocidad del disco.
Intento enterarme mejor y te cuento.
Temas: 113
Edad: 32
Mi ssd va lanzado, el problema es del procesador o algo asi, es como si el primer chequeo y la puesta en marcha de los ventiladores tardara mogollon. (que vale que son 3 de 14cm y uno de 12 pero aun asi) y el chequeo del lector de CD los hiciera antes del primer pitido y tardara mucho... a ver si grabo un video para que lo veais.
Temas: 25
Igual tienes algo mal puesto y de ahí que tarde tanto.
Temas: 113
Edad: 32
pero... y vinieron los gnomos a cambiarlo mientras dormia o que? por que esa es la historia, que empezo a tardar asi sin mas...
Crazy, no se lo que te puede pasar, por eso no te he comentado nada. Los gnomos no habrán venido, pero el polvo si. Mira si por un casual se te ha "taponado" la zona del ventilador con pelusa, si has puesto algo delante de la rejilla, o si has tenido algún percance recientemente. Un amigo me dijo que no le funcionaba el portátil, así sin mas, que le hacía un ruido metálico y ante mi pregunta de si le había pasado algo me dijo, "bueno, se me ha caído el otro día" :44 :44
Otra cosa es que revises los cables, por si alguno se ha soltado y lo mas importante sería que soltases el disipados del Micro, limpiases la pasta térmica que tienen ambos componentes y que le aplicases de nuevo pasta térmica, montandolo de nuevo.
A mi no hace mucho me paso algo parecido, con el calor y el tiempo, la pasta térmica pierde sus propiedades y el disipador deja de trabajar. Si lo pillas a tiempo, tiene solución, como te des cuenta tarde, fríes el procesador.
Un solo pitido inicial te indica que los componentes funcionan correctamente, cuanto mas tarde, es sinónimo de que no hay conexión de unos con otros.
A ver si tienes suerte y aciertas con la "tecla".
Temas: 25
Yo lo revisaría todo, y si es necesario volverlo a montar, sólo por si acaso.
Crazy, creo que ya se cual es tu problema.
Llevo todo el santo día peleándome con un ordenador que no hay manera de que se quede encendido mas de 10 minutos seguidos. Y eso cuando logro que arranque.
Me he fijado que el pitido inicial tarda mucho en producirse y que cuando no lo hace pronto, el equipo no arranca. Pues bien le he quitado la tapa, le he soltado la grabadora de DVD (hacia un ruido raro), lo he puesto en marcha y tres cuartos de lo mismo. Le he quitado los dos módulos de memoria, pero claro, sin ella no funciona, así que le he puesto uno. Casualidades o no, lo he arrancado, el pitido inicial lo ha hecho muy rápido y ha estado encendido como 3 horas sin problemas. Lo he pagado, le he puesto la otra memoria y ya no me ha gustado el pitido, ha tardado un poco. De momento esta encendido a ver cuanto tarda en cascar.
No estoy muy seguro, pero creo que ese pitido inicial es el chequeo de que los componentes básicos funcionan: procesador, memoria y teclado. Si tarda es que algo no esta enviando la señal bien o que le esta costando hacerlo. Mi consejo, abre el equipo y quita todos los módulos de memoria, limpia los contactos con un paño seco y monta uno primero. Enciende el equipo y si le sigue costando, cambia de módulo. Si el pitido es rápido, vete añadiendo módulos hasta que falle, entonces puede que sepas que es lo que te falla.
Por probar que no quede, ¿no te parece?.
Temas: 113
Edad: 32
Ostias pues voy a intentarlo, por que no se si podre hacerlo sin desmontar el disipador (me flipe con el tamaño de este) Pero todo lo que dijisteis en el anterior mensaje, ya lo hice y aparte como cada mes y medio lo abro y con una brochita le quito el polvo y lo aspiro antes de que caiga esta impoluto por dentro, como el primer dia, todos los ventiladores tienen filtro antipolvo , que lo limpio regularmente.
Voy a ver lo de la memoria, pero a mi me detecta los 16 gigas y el ordenador se me tira encendido horas/dias sin problema.
Aparte descargué un programa para checar la temperatura del procesador y no sube de 30 grados... con el keyshot a full no pasa de 50ºC...
Temas: 113
Edad: 32
Joder, pues le he quitado una RAM y a arrancado tardando lo mismo, (la otra no se la puedo quitar por el gigante disipador ) le he puesto otra vez la RAM y ahora no arranca, ni siquiera hace el primer pitido, hace el amago de tirar los ventiladores y el lector, se para, a los dos segundos arranca los ventiladores pero no arranca la BIOS,...
He roto la primera ley de la informática... Si funciona no lo toques...
Temas: 113
Edad: 32
Ya funciona, no aprete bien la tarjeta, hizo el url la pestaña de seguridad pero no se habia anclado bien.
SIgue tardando pero funciona.
Segunda ley de la informática, ¿estas seguro que lo has montado bien? :44 :44
Que te detecte toda la memoria no quiere decir que no este fallando. A mi me pilla toda y parecía que con los dos módulos no iba bien, por eso quite uno y parece que iba mejor. Ahora le puse los dos y de momento sigue funcionando bien.
Me he quedado sin ideas Crazy, si me surge algo, ya te contaré.
Temas: 113
Edad: 32
Gracias Mondi! que no lo he dicho antes, es que llevaba un acojone cuando no ha arrancado a la segunda que flipas jajaja
Es que, la otra no la puedo desmontar ni de coña, por que tengo que desmontar todo el disipador, el ventilador, y seguramente media caja... por que el tamaño del maldito disipador, eso si no se calienta ni para atras...
Ademas si es que este no falla, solo que tarda en hacer el PI luego el resto es una bala, y ahora con el nuevo SSD, flipas.
Temas: 113
Edad: 32
Me esta oliendo a algo de la placa base porque???
Pues por que ya van dos veces que al arrancar no reconoce los usb, ni el teclado ni el raton ni el pincho del wifi...
Luego lo reinicio forzado por que no me deja hacer nada ni los perifericos y arranca guay.
Lo que no he conseguido darme cuenta es si los detecta al principio o no... cuando hace el chequeo de la memoria etc etc
Temas: 113
Edad: 32
Los ruidos al arrancar han aumentado... la aguja golpea o algo raro.
Mañana me llega el wd blue. Algo le devió de pasar a este en el transporte (ostion terrible) que se chasco.
Antes de que pete le pongo uno nuevo.
PD. WD acierto, seagate... bueno si no queda mas remedio como me paso a mí.
