Opciones de mover objeto
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
Buenas.
En las opciones de "Mover objeto" en el entorno de modelado hay
"mover los padres" (move parents) y "asociativo"
¿Alguien podría explicarme (quizá con un ejemplo) para que sirven, por favor?
Lo de mover los padres pensaba que servía por ejemplo para que si quiero mover un agujero se mueva también toda la pieza, pero he probado y resulta que un agujero no se puede mover.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:13 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Opciones de mover objeto
Mensaje por Milimetro »
Intentare explicar de una manera clara.
"Move Object" es un comando muy útil, pero que también puede ser peligroso en manos de alguien que no lo entiende. A menos que use "Undo" muchas veces. :29
También es para tener en cuenta que a veces no es posible o recomendable mover ni los "Padres" ni los "Hijos", entonces el comando "Instance Geometry" es una opción que podría ser mas adecuada.
Sea la siguiente parte.
Note las relaciones padre - hijo.
Usando las opciones "Move Original" y "Associative" se obtienen los siguientes resultados.
Si selecciono "Move Parents" y "Associative" a la vez.
Seleccionando "Move Parents" pero no "Associative".
Aquí es interesante analizar la razón por la cual no hay nada en el árbol de operaciones indicando el movimiento.
Debido a que los objetos movidos alcanzan hasta el primerísimo "Padre" que es "Datum Coordinate System", no hay nada anterior a "El" para hacer una referencia.
Como puede verse, hay muchísimas opciones para jugar y experimentar.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 25, 2016 9:43 pm, editado 3 veces en total.
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
Gracias, muy buena explicación.
Si te animas me gustaría que contestases tabmién a mi hilo sobre la diferencia entre CSYS, WCS, y las coordenadas absolutas, cuando tenemos una pieza y cuando tenemos un ensamble.
