Animacion Inventor Studio
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Cuanto tiempo....
Despues de cierto tiempo aparezco otra vez por aqui...
He visto la imagen de la manivela del post "render en Inventor Studio" y he flipado con ese brillo...
Eso creo que podre hacerlo despues de los pasos indicados en ese post..pero como vengo por el tema de hacer una presentacion powerpoint con varias piezas diferentes en zonas diferentes(es decir no parte de un ensamblaje)querria hacer girar una pieza de forma continua desde un punto de vista concreto,asi que me imagino que tendre que hacerlo con el comando"camara""animacion camara" de Inventor Studio.(orbita continua en Autocad)
Si es asi que alguien me lo diga y ya perdere un "mucho" de tiempo en sacarlo.
Y si alguien conoce algun tutorial me vendria bien.
Saludos.Gracias.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 23, 2017 7:19 pm, editado 1 vez en total.
Re: Animacion Inventor Studio
Hola Shaqgca, veo que sigues con el tema de tu Powerpoint y desde hace unos dí­as ya se el "por qué". A ver, lo que quieres hacer hace unas cuantas versiones se podí­a hacer con el propio comando de Inventor "Órbita". Pero no se que pasa (o no lo encuentro), pero en la versión 2010 ya no lo puedo hacer. Antes podí­amos hacer que una pieza estuviese girando en la pantalla a la velocidad que quisieses y hasta que lo quitases, ahora no se me ocurre ninguna idea.
¿Hacerlo con Inventor Studio?, pues puede que sea el método, pero no girando la cámara, sino la pieza o del conjunto. Le das una restricción de ángulo de un plano con el plano de ensamblaje y le dices 0 grados. Vas a Inventor Studio y le dices "Animar Restricción", le dices que empiece en 0 y termine en 360, lo repites unas cuantas veces y lo grabas.
Ahora bien, si esto lo quieres meter en Powerpoint, ya es mas difí­cil para mi, es mas, no se si podrá y de ser posible el fichero te pesarí­a un montón. Creo que has de buscar otras alternativas y no centrarte en Inventor. Utiliza este para tu trabajo y busca un programa de presentación, creo que tendrás menos problemas.
Siento no serte de mas ayuda.
Agradecido : 15 veces
Re: Animacion Inventor studio
Supongo que estoy equivocado, pero ¿no os estaréis refiriendo a "mover" una pieza en un conjunto?
esta hecho con la opción de grabar desde el propio Inventor
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 10:12 pm, editado 5 veces en total.
Carlos, eso es otra opción tan válida como la que comento, pero puede tener un pequeño problema, que dependiendo de la pieza o del conjunto, empiece a girar para un lado y de repente vuelva para atrás. A mi ya me ha pasado eso a veces.
No he bajado tu ví­deo, pero te añado otra "pega", en Inventor Studio puedes aplicar materiales y luces y la presentación es mucho mas realista, con tu método, solo sirve para ver la pieza en 3D.
De todas formas, veo que te estás poniendo al dí­a con Inventor :49 :49
Shaqgca
Temas: 23
Solo es girar una pieza de forma continua.
Antes habia un comando que era Orbita continua,como birn dice Mondi
...hacemos lo que podemos y, sobretodo a la estupenda ayuda que se encuentra por aqui :63
...por eso subi el video que hize al simular una restricción....no conocia nada acerca de el comando "Orbita" :58
Es lógico Carlos, en la versión que tu estás utilizando, ya no existe esa posibilidad. Antes le dabas al F4 y si le dabas a otra tecla y moví­as el ratón en una dirección, la pieza giraba en ese sentido. A mayor velocidad que desplazases el ratón, mayor velocidad de giro. No se el por que lo han quitado, pero para este caso le vení­a bien al compañero.
Pues a base de prueba y error :53 ...me hace algo que no sabia y supongo tendrá su aplicación.
Resulta que picando en el icono "órbita restringida"
...y moviendo la pieza con la tecla Shift apretada, cuando suelto me hace una especie de vídeo :51 ...si puedo mañana hago un vídeo, hoy es muy tarde
Que caña el Inventor este :28 ....lástima que tenga que "aparcarlo" en breve para darle calor a Catia :18 ...aunque intentaré seguirte de cerca :63
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 10:12 pm, editado 3 veces en total.
Eso es, la tecla Shift. Como no lo he utilizado mucho, pues no lo recordaba y acabo de hacer una prueba y funciona a la perfección. Carlos, punto para ti.
Ahora ha de probarlo Shaqgca para ver si le vale. Busca el comando "Orbita Restringida" y cuando lo actives pulsa la tecla Shift y sin soltarla ponte al lado de un cuadrante del sí­mbolo que te aparece en pantalla y mueve el ratón al contrario (acuérdate de soltar el botón del ratón cuando lo hayas desplazado). A mayor impulso que le des al ratón, más rápido ira girando la pieza. Graba la pantalla con un programa tipo Camtasia y luego veremos como colocarlo en PowertPoint. Se podrí­a grabar como Flahs y te ocuparí­a poco.
Ya nos contarás.
Gracias por el puntillo Mondeo :53 ...un lujo aprender estos "truquillos" entre vosotros
Muy buen descubrimiento Carlos un punto para ti, me he dado cuenta de que con Orbita normal(Orbita Libre) Y pulsando igualmente Shift tambien funciona. :53
Si, tienes razón Aer, ahora que lo pienso antes no habí­a "Orbita Restringida" y funcionaba tal y como lo comentas. Muchas gracias por la aclaración, esperemos que nuestro compañero Shaqgca lea este post y pueda sacar conclusiones. y de paso nos comente si es esto lo que buscaba.
Shaqgca
Temas: 23
EHHHHHHHHHHHHhhhh
Gracias a todos.
Bendita tecla SHIFT
jejejeje....
Vaya alegron que me acabo de dar....
Ahora solo me falta hacer el video con el camtasia...y tengo un amiguete que hace
powerpoint y me ha dicho que no hay problema en hacer la presentacion de varias piezas a la vez.
Ya solo me falta aprovechar los dwg que tenia por ahi para ponerlos en Inventor...que casi no me acuerdo de como se hacia la importacion pero INTENTARE recordarlo.
Y sino me acuerdo pues tendre que daros la brasa y preguntaros.
Solo para utilizar los viejos...para los nuevos solo Inventor.
Gracias a todos.100% agradecido.
