De VHS a DVD
De VHS a DVD
Hola compis (ya dirí­a hola familia) me a surgido el tener que pasar cintas de VHS a DVD alguien lo e hecho o sabe como hacerlo, me gustarí­a leer vuestras experiencias, y como lo habéis hecho
A primera vista entiendo que puede ser reproducir un cintas en el ví­deo y con del dvd grabar las imágenes,
Haber que sabéis y que me cometáis vosotros, gracias a todos
Re: De VHS a DVD
:49 :49 Hola Luman, yo no lo he hecho, pero por gente que si que lo ha hecho, chungo el tema. No es tan fácil como cuentas, lo mas sencillo serí­a un aparato combo, es decir, reproductor de VHS y grabador de DVD, pero dudo que exista en el mercado actualmente. El otro dí­a mi mujer quiso comprar una cinta VHS en un pequeño hipermercado de donde vivo y la de la caja se le quedo mirando cuando le preguntó a ver si no tení­an cintas de VHS de 2 horas. Parecí­a que le decí­a: ¿y eso que es? :44 :44
Hay métodos alternativos usando el PC, pero aparte de que hay que comprar unos cables y un programa, creo que también dan problemas.
Yo en mi casa tengo un DVD grabador y un reproductor de VHS y llevo varios dí­as pensando en como pasar las cintas VHS a DVD. No se si conectándolos de alguna manera podré hacerlo. Pero me hace falta tiempo y este mes me parece que se me va a acabar antes de lo que pienso. Ya veremos el mes que viene que tengo 15 dí­as de vacaciones.
Agradecido : 2755 veces
Re: De VHS a DVD
Vamos a ver si soy capaz de explicar como lo he hecho yo varias veces.
Tenemos una Tele, un video y un grabador de DVD.
Con un cable de dos Euroconectores debemos conectar el video y el DVD.
Normalmente el video tendrá dos salidas de Euroconector, una para conectar a la tele y otra (en mi video se llama Decoder) para el DVD.
Conectar "Decoder" con una entrada en el DVD.
Supongo que teneis el DVD conectado a la tele, si no otro cable desde una salida del DVD hasta una entrada en la Tele.
Ahora hay que decirle a la Tele y al DVD de donde recibe la señal, en los mandos tendremos un boton (Source o Input Select) que a cada pulsación cambiará la entrada de señal.
Colocamos una cinta en el video, le damos al play para verla y seleccionamos una entrada en la Tele, vamos cambiando la entrada del DVD hasta que veamos lo grabado en la cinta.
No se ve, pues seleccionamos otra entrada en la Tele y otra vez cambiamos en el DVD hasta que se vea.
Después de no se cuantos intentos se verá lo grabado en la cinta en la tele.
Anotar bien las entradas en la Tele y el DVD para la próxima vez.
Ahora podemos rebobinar la cinta de video para ir al principio, dar a grabar en el DVD y rapidito al play del video.
No espereis gran calidad, ya que los videos no grababan en digital y seguramente la cinta puede estar un poco estropeada y los cabezales del video algo sucios, pero bueno por lo menos no perdemos las imagenes.
Si algo no ha quedado claro, me lo comentais y trato de explicarme mejor, si sé.
PD. No lo he dicho pero se supone, hay que poner un DVD virgen en el grabador. :69 :69
Re: De VHS a DVD
Hola, creo que por otros lugares me han vacilado
Es cierto que existe un reproductor de cintas de VHS a USB? como las disqueteras de CD a USB
Me parece que me e creí­do alguna cosa que no debí­a
Re: De VHS a DVD
yo pase en su dí­a varias cintas de vhs a dvd o algún que otro formato.
intente con un combo de Philips pero mira tu por donde el formato es muy especial
y no lo reproducí­a en otro aparato.
la opción que mas me gusto y opte por ella fue a través del pc.
una tarjeta de ví­deo 30 y tantos euros no necesitaba una profesional simplemente
era pasar unas cintas y unos buenos cables de ví­deo - audio que eso si fueron caros
pero es la clave ya que si no son buenos dan fallos de transmisión (probé varios).
pinchas la tarjeta en el pc enciendes la instalas y sus programas, conectas los cables a la tarjeta y al ví­deo
seleccionas el canal y play al vhs y rec al programa pc.
una vez terminada la grabación en el formato elegido previamente la podemos quemar en un DVD y listo.
los programas de las tarjetas traen opciones de grabación previo formato ví­deo y audio.
también podemos elegir un formato estándar .avi por ejemplo y luego ripearlo al que nos de la gana.
hoy en dí­a hay cosas mucho mas fáciles de instalar y utilizar unos enlaces....
http://www.electropolis.es/vhs-a-dvd.ht ... 4wodyWY2EQ
http://www.roxio.com.es/esp/products/ea ... rview.html
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 12:25 am, editado 1 vez en total.
Re: De VHS a DVD
Hola Zoxki, mucha gracias por los enlaces, mi desconocimiento de esto me hace dudar un poco haber si algo no e entendido bien, esto asi de fácil como pone,:
Instalación de soft,
Puesta de cables al ví­deo y usb al pc
Play al ví­deo
Y grabamos ya en el pc
Si esto es así­, que opinión me dais, merece la pena por 20€ mas comprar el de Roxio
O con el del primer enlace de 29€ con IVA y transporte incluido es suficiente, porque si es así­ de sencillo, lo voy a pedir
gracias por vuestra ayuda prestada
Re: De VHS a DVD
eso lo debes judgar tu...
valora lo que quieras hacer y lo que quieres gastar.
yo solo digo que si va ha ser algo puntual como mi caso pasar unas cintas que tenia pues
gástate lo menos posible y que sea fácil de usar.
yo opte por lo que te comente porque no existí­a lo del usb, pero esta opción es muy buena.
de todas formar navega e infórmate bien de las dos cosas y valora.
para grabar en el pc es asi de facil.
normalmente todos estos componentes traen programas de grabado que cuando los instalas
capturan la imagen del receptor (VHS) play a uno, rec a otro y a esperar.
Re: De VHS a DVD
Y a rezar, que el puerto USB vaya bien, que la tarjeta gráfica sea rápida, que el PC tenga no se que, etc., etc., etc.,
Digo esto porque yo me gaste 125 euros en un aparato (no digo la marca para no hacer publicidad de pinnacle :15 :15 ) y no fuí­ capaz de pasar ni 10 minutos seguidos de cinta, un desastre vamos.
Re: De VHS a DVD
pues tuviste mala experiencia, lo contrario que yo.
20€ tarjeta AVerMedia TV y un buen cable conexión tres tomas tv-vhs.
y lo dicho despues de instalar el programa de la tarjeta, enchufar todo en su sitio sintonizar el VHS en mi pc
play a uno, rec al otro y palante.
eso si ha esperar lo que dure la grabación.
Re: De VHS a DVD
Me alegro zoxki de que a ti te funcionara, de todas formas lo que yo utilizaba era diferente, yo tengo un portátil y no puedo poner una tarjeta TV de esas, tenia que utilizar algo a traves del puerto USB y aqui es donde viene el problema segun me decian (tal vez no supieron explicarmelo bien) ya que no era suficientemente rápido.
En cambio lo que he grabado con la filmadora digital y a traves de un conector que llaman "puerto 1394" pasa al ordenador sin ningun problema.
En fin con tanto sistema, tantos tipos de puertos, cables, velocidades, colores, sonidos y demás todo un lio.
Re: De VHS a DVD
Hola, pues entonces rezaremos,
por lo que veo sera mejor hacerlo dese el portatil, ya que tiene mejor tarjeta gráfica, y los puertos usb son iguales los traseros 2.0, e decidido comprar una, y como es la primera vez, me inclino por la mas económica, ya os contare
Re: De VHS a DVD
cualquier duda lo comentas...
Re: De VHS a DVD
Hola, pues deciros que al final me e decidido por este
http://www.magix.com/es/salva-tus-cintas-de-video/
Lo e comprado, y esto es mas complicado con un mueble del IKEA, instalados los drivers, enchufados los cables, y aquí­ no sale nada de nada, dice que seleccione un canal, y no encuentro nada de información
Les e escrito con lo que me pasa y ahora haber que me dicen, vaya rollo, ya os ire contando
Re: De VHS a DVD
Hola, bueno pues en el paquete pone que es rapido y sencillo en solo tres paso, vamos para personas como yo
Pues no debe ser asi, porque mirar lo que me an constesado
Su consulta será respondida en pocos dí­as por uno de nuestros
técnicos. Si, debido a una gran afluencia de consultas, el plazo de
respuesta se demorara un algo más, por favor acepte nuestras disculpas.
Si están saturados algo no cuadra en el sencillez, :52 :52 :52
Toda la mañana liado con el dichoso programita
Re: De VHS a DVD
tu programa es MAGIX Video Easy?
