Forma de trabajar con Solid
miguelobustu
Temas: 5
Mensaje por miguelobustu »
Saludos a todos.
Veo que la gente domina, haber si me podéis responder a mi duda ya que he oído de todo.
A la hora de trabajar con conjuntos grandes, hay gente que dice que lo mejor es hacer muchos subconjutos y otra gente al reves.
Por otra parte alguien tiene un pequeño manual de trucos para podes diseñar de una forma ágil para conjuntos grandes.
Re: Forma de trabajar con solid
Hola miguelobustu.
Divide y vencerás (eso dicen) yo soy partidario de hacer subconjuntos, cuantos más mejor.
Siempre es más fácil trabajar con cosas pequeñas y montar al final el conjunto completo.
Es mi humilde opinión.
Hola, tambien puedes aligerar las piezas?
Mira, el tema es aplicable a todo tipo de softs. Si tu tienes 200 piezas y cada una de ellas está relacionada con las contiguas, tendrás un montón de relaciones que te volverán loco cada vez que quieras modificar algo. Sin embargo, divide esas 200 piezas en 4 subconjuntos de 50 piezas y solo tendrás 12 relaciones. Si quieres modificar algo entre estos conjuntos, lo tienes fácil, si quieres modificar algo dentro del conjunto, pues tienes menos que buscar.
Otro ejemplo, imagí­nate las ruedas de un coche, tu dibujas el eje, montas una rueda y luego la otra. ¿Fácil no?, bien, ahora monta el otro eje, vuelta a repetir, eje + rueda + rueda. Fácil otra vez, pero ahora resulta que te cambian las ruedas y te ponen unas mas grandes, ale, a cambiar 4 ruedas. Si tu haces un conjunto del eje + rueda + rueda y te cambian las ruedas, solo las tienes que cambiar una vez, por que al ser un subconjunto, se actualizan todos. Tu dirás, pero por dos ejes y cuatro ruedas no merece la pena y tienes razón, pero imagí­nate que tienes que poner en el conjunto 8 juegos de ejes. Ahora te pregunto, ¿qué es mas rápido, montar un juego y luego insertarlo 8 veces o montar 8 ejes y 16 ruedas?. La respuesta que te des es la que te sirve para responder esta cuestión.
Yo procuro hacer conjuntos de todo y mas cuando se duplica, así­ si modifico un conjunto, se modifican los demás. ¿Si, pero y si solo quiero que se cambie uno?, pues lo guardas con otro nombre y modificas ese. Es muy sencillo y verás que el 99% de la gente utiliza subconjuntos, cargar a un diseño con todo piezas es un caos y se vuelve mas pesado el dibujo.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Conforme con todas y cada una de las cosas que te han comentado.
Es más, cuando diseño algo "grande" suelo ensamblar subconcuntos que a su vez están compuestos de otros subconjuntos. De esta forma consigo un mayor control sobre el montaje final, ya que las posibles incidencias que surjan al modificar una sola pieza o conjunto quedan limitadas dentro de un sólo estrato o nivel.
En cuanto a "trucos", creo que es un concepto demasiado generalista. Depende de cada caso y más que trucos, creo que se trata, más bien, de dominar las distintas metodologí­as o técnicas de trabajo que te brinda el soft. De hecho todos los programas de este tipo tienen comandos y rutinas de trabajo creados para facilitar la realización de ensamblajes más o menos complejos, con la menor cantidad de pasos posible.
Coito ergo sum
:49 :49 Esta parte se me olvidó comentarla.
miguelobustu escribió:
Por otra parte alguien tiene un pequeño manual de trucos para podes diseñar de una forma agil para conjuntos grandes.
Ten una cosa presente, esto que pides, ni ha existido, ni existe, ni existirá. La forma más ágil es la destreza de cada uno ante las situaciones y el manejo del programa. ¿Existe algún curso en la Universidad de como ganar mas dinero en la vida?, pues no, has de trabajar en un sitio a gusto, con buena gente y con buena paga, lo demás, "aditivos".
No se puede diseñar mas rápido, se diseña en el tiempo necesario y bien. Si existiese alguna fórmula mágica para hacer las cosas automáticas, ya habrí­an hecho un programa o una máquina y todos nosotros estarí­amos en el paro.
Un consejo, no busques cosas imposibles o difí­ciles, céntrate en aprender lo máximo y cuando adquieras mas experiencia compara tu forma y agilidad con la que trabajas, con la forma y agilidad con la que comenzaste. Con el paso del tiempo, se aumenta agilidad y destreza, pero aunque estés 60 años trabajando con una determinada herramienta, nunca serás perfecto y super rápido.
