Obtención de modelo a partir de vistas
rober
Mensaje por rober »
:15 Hola a todos, me gustaría saber si conocéis alguna técnica concreta para obtener el modelo a partir de las tres vistas Alzado-Planta-Lateral, como hacéis en los ejercicios de Selectividad que están publicados en la sección Para Empezar.
He intentado alguno y no se ni como empezar :41
Gracias de antemano. por vuestra ayuda.
P.D. No he encontrado ningún hilo con este tema, si ya existe perdón por duplicar. Tampoco he mirado los hilos de los ejercicios de Selectividad por temor a ver algún modelo 3d y chafarme el ejercicio.
Temas: 25
Re: Obtención de modelo a partir de vistas
Técnica no hay ninguna, es tener visión espacial y saber interpretar las vistas según veas la posición de la vista. Si nunca has hecho ejercicios de plegado de planos y ortogonales te costará bastante.
Temas: 113
Edad: 32
Pero... si no sabes interpretar eso... como vas a dibujar cualquier otro plano??? si todo esta basado en la plata el alzado y el perfil??? Incluso puede que el bigbang usara planta alzado y perfil para ponerlo todo en su sitio jajjajaja y Yisus ya ni te cuento.
Edad: 61
Buenos días
He encontrado esto http://es.scribd.com/doc/16425994/Vista ... solido-pdf que te puede ayudar a comprenderlo mejor
Espero que te sirva
carburundum
Mensaje por carburundum »
Yo te aconsejaría que buscases un curso específico de dibujo técnico, en el caso de que quieras formarte por tu cuenta, busca información en la web y cuando tengas los conceptos bien asimilados, busca piezas físicas sencillas y haz las vistas y un ejercicio posterior muy bueno es coger esas vistas que has hecho y sin el modelo dibujar en isométrico las piezas.
Antonio Castilla
Este es un tema que me preguntan continuamente, para no repetirme más puedes leer esto :
http://trazoide.com/forum/viewtopic.php?p=4160#p4160
http://trazoide.com/forum/viewtopic.php?p=5395#p5395
Si quieres practicar aquí tienes bastantes ejercicios de todo tipo a los que sacar las vistas, que es por donde debes de empezar :
http://trazoide.com/forum/viewtopic.php?p=1197#p1197
Y cuando domines las vistas prueba a hacer perspectivas :
http://trazoide.com/forum/viewtopic.php?p=15726#p15726
http://trazoide.com/foro/
Hola rober.
No hay ninguna técnica que se pueda seguir siempre para la obtención de un modelo a partir de las vistas. El truco consiste en dibujar, dibujar más y después seguir dibujando, hasta coger la suficiente práctica y desarrollar la "visión espacial".
Si ya sabes cómo se disponen las vistas en los sistemas europeo y americano, prueba a coger piezas sencillas con la mano e intenta dibujar las vistas girando la pieza y mirándola directamente (esto tendrás que hacerlo con lápiz y papel). Cuando hayas cogido un poco de práctica, prueba a hacer el proceso inverso, es decir, dibujar el modelo a partir de las vistas que has obtenido, y así podrás comparar con la pieza original. Cuando hayas cogido práctica, repite el proceso, cogiendo piezas cada vez más complejas.
Por último, el proceso de obtención de un modelo a partir de las vistas no se aprende en dos días, sino que requiere tiempo, trabajo y paciencia. Cuando hayas dibujado suficientes piezas, llegará un momento en el que desarrollarás la "visión espacial", es decir, que si ves las vistas de una pieza podrás "ver" mentalmente cómo es la pieza, sin tener que dibujarla.
Temas: 25
Mucho Sistema Diédrico y don especial. Empieza por ahí, plegado de planos, sistema diédrico y ejercicios ortogonales. Si no puedes empezar por imaginar las vistas de piezas que tengas por casa y hacer croquis.
rober
Mensaje por rober »
Muchas gracias por vuestras respuestas. Los ejercicios más sencillos sí que los veo pero en cuanto la cosa se complica un poco me quedo atascado. Os haré caso e iré poco a poco. :18
Hola Rober, yo no te voy a decir mas de lo que te han dicho, ni te voy a dar un método infalible para aprender rápidamente.
Como ya se ha comentado, hay que tener mucha visión espacial y aún y todo, hay piezas que no las "ves" hasta que te dan una tercera vista, que en el caso de los ejercicios de Trazo o Ricardo, no está puesta a propósito para obligar a nuestra visión espacial a "componer" mentalmente la pieza.
Por regla general, los planos han de tener las vistas y secciones necesarias para poder "ver" la pieza y no dar lugar a malas interpretaciones. Han de tener lo necesario para que el lo "lea", lo haga rápida y sencillamente, algo que ya depende de la capacidad de cada uno.
Yo llevo "interpretando" planos mas de 35 años y hoy es el día que todavía me cuesta ver algunas cosas. Digo "me cuesta" porque puedo tardar un buen rato en "montar" mentalmente las vistas en mi cabeza y "ver espacialmente" la pieza.
La práctica es la que me ha dado mas facilidad para leer los planos, el ver planos a diario y tratar de interpretarlos es la mejor manera de adquirir una buena base. Y con estos ejercicios te puedes volver loco, pero aprendes mas de lo que parece. En una ocasión alguien preguntó que no entendía estos ejercicios, que copiar los planos es muy fácil y no le veía el "juego", pero lo que no se daba cuenta es que no copiábamos los planos, si no que hacíamos uno con la pieza que nuestra "visión espacial" nos hacía ver. Con ello comprobamos si hemos visto bien o no y que conste que cualquiera que tenga poca práctica o experiencia, hasta la pieza mas sencilla no "ve".
Animo y recuerda, constancia e insistencia, si algo no ves a la primera y te atascas, pasa a otra pieza, verás como puede que "veas" algo de la anterior.
Y ya te lo han dicho, es algo que no se aprende en dos días :53
