Consulta
DANAUTA
Consulta
Mensaje por DANAUTA »
Quiero hacer uso de la router CNC en modalidad 3D, pero para eso necesito un ar chivo en Rhino o Autocad en 3D masiso y ahí está el problema que no tengo ningún archivo para trabajar volumen (3D) puede ser con extensión dwg o dxf. Para poder hacer el programa en UcanCam que es que que uso en la router :30
Última edición por RinCAD el Sab Ene 04, 2014 1:22 am, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título a minúsculas.
Re: Consulta
Hola Danauta, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
A ver, creo que te estas liando pero a base de bien. Me parece que estas mas perdido que un pulpo en un garaje.
¿Se te ha ocurrido buscaren Internet "Páginas con modelos 3D"?, porque te aseguro que te aparecerán cientos de páginas. Sin ir mas lejos te recomiendo una, GrabCAD. Pero aparte de estas hay mucha mas y si no, te dibujas tu las piezas, que no es tan complicado.
¿Que vas a mecanizar con UcaCAM, pues que dios te pille confesado :44 :44 , porque tengo un amigo que no lo tiro por la ventana de milagro. Al final tubo que usar MasterCAM para hacer los mecanizados, porque no era capaz ni de ponerlo en marcha.
Y una cosa mas, cuidado con que pieza encuentras (lo digo por la complejidad) y con que extensión la bajas, porque dudo que tu programa pueda leerlas todas.
