Certificado Autodesk
jeans654
Temas: 2
Mensaje por jeans654 »
Hola Alguien me podría indicar como sacarse el certificado oficial de Autodesk para autocad y autodesk Inventor.
Agradecido : 2758 veces
Re: Certificado Autodesk
Yo he buscado en Google "certificado oficial de Autodesk" y algo he encontrado.
Temas: 25
A grandes rasgos, es hacer un curso oficial de los que imparte Autodesk.
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
tienes que buscar un ATC, si haces el curso te dan un diploma de haber terminado el curso, si quieres la certificación debes presentar un examen, cualquiera de los dos los haces con el ATC, aqui puedes encontrar los que hay: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in ... d=14238514
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:44 pm, editado 1 vez en total.
alukard08
Mensaje por alukard08 »
Hola amigo, yo me certifiqué en Noviembre pasado en ambos Software, hay 3 niveles de certificación: Autodesk Certified User, Autodesk Proffessional User y Autodesk Expert User. El último nivel creo que sólo es para BIM.
Yo realicé el examen de certificación de Inventor en el primer nivel, consta de 30 preguntas en una plataforma de simulación donde hay preguntas teóricas como del conocimiento de la interfase y también prácticas, como realizar alguna operación básica. El examen es bastante fácil y te recomiendo que sigas la guía que está en la página de autodesk certification para que revises el temario. Existe en español e inglés (las preguntas), la simulación es en inglés. Lo mismo es para AutoCad pero ese si lo sentí más difícil ya que tienes que tener mucho conocimiento de la interfase y de dónde encontrar alguna herramienta en los menús, no puedes usar comandos.
Para hacer el examen una vez que te sientas preparado tienes que buscar un distribuidor autorizado y hacer una cita. El costo del examen es de 55 Dólares para el primer nivel y 150 para el segundo. En México conozco los centros autorizados que son Darco, DaSoft y Aulavirtual. También te recomiendo que visites ETC Iberoamérica porque ellos tienen los temarios paso a paso y también tienen exámenes de prueba bastante parecidos al examen oficial para poder practicar.
Saludos!
