Dimensionado, cotas... pregunta de novato
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
Buenas, pues hace mucho tiempo que no manejo autocad, unos 5 años. me he dedicado poco a poco a aprender a usar inventor y solidworks, es decir diseño 3D. ahora bien resulta que necesito hacer un proyecto en un layout precisamente en autocad... y mi pregunta es la siguiente.
1- Existe una forma de que cuando yo dibuje una linea y le coloque un valor de 500, automaticamente esa cota aparezca y diga 500 sobre la linea o es manual?...
2- si por ejemplo dibujo una linea y le acoto y esta mide 97, porque cuando yo edito la cota y le coloco el valor de 100, la linea no incrementa su tamaño.
3- lo mismo me sucede si yo quiero que dos lineas, paralelas entre ellas (dos lineas verticales separadas X distancia) separadas por 1,4m, al yo querer editar esa cota y que estas en la realidad esten a 1,5m porq la linea no se desplazan.
Tengo muchas dudas puntuales respecto a ese tipo de manejo con las cotas en autocad ya que quiero trabajarlo como si fuera inventor, sino quieren esponder lo entiendo pero dejenme algun post con la respuesta, supongo que alguna otra alma en pena habra preguntado esto..
gracias
Music224
Temas: 72
Re: Dimensionado, cotas... pregunta de novato
Mensaje por Music224 »
Creo que tienes un pequeño lío.
Autocad no es lo mismo que Inventor, y sus formas de acotar y de variar medidas y relaciones son también diferentes en ámbos programas.
En tu primer punto: No conozco ningún programa en que aparezcan automáticamente las cotas. Tampoco en Autocad e inventor. en los dos programas se dibujan entidades (rectas, curvas, etc) y posteriormente se acotan.
Inventor es paramétrico, o sea editando la cota se modifica también la entidad, en Autocad eso no ocurre, aunque si se conoce el programa se pueden modificar algunos parámetros desde las propiedades de las entidades, y entonces la cotas, si están colocadas, se modifican automáticamente.
Hay que entender que son programas diferentes. Cada uno tiene su metodología.
A ver, no quiero pecar de listo, ni que interpretes mal mis palabras, pero no hagas comparaciones de programas.
pencox escribió:
pues hace mucho tiempo que no manejo Autocad, unos 5 años.
Pues a pesar de los años, Autocad sigue haciendo lo mismo y poco ha cambiado, algunas cosas si, pero no esperes hacer o automatizar lo que hace Inventor y Solid Works. No te queda mas remedio que dibujar líneas, hacer paralelas, recortar, estirar, etc, etc.
Porque lo que te dice Music es muy cierto, yo tampoco conozco ningún programa de CAD, ni de 3D que dibujes una línea y te la acote automáticamente.
De todas formas, no especificas que versión de Autocad estas usando, porque en las últimas versiones (creo que desde la 2012), le han implementado las restricciones (perpendicular, paralela, coincidencia, etc, etc) y también el tema de cotas, eso que buscas de que cambiando la cota, se cambia las líneas.
Pero te aviso, es mas "complejo" de controlar que de entender, yo uso Autocad con frecuencia en mi trabajo y esta parte no la he utilizado nunca, porque cuando dibujo con Autocad, pienso como trabaja el programa. Queremos automatizar tanto las cosas, que luego nos pasa lo que nos pasa, que volvemos a los inicios y no sabemos hacer ni un círculo :44 :44
Eso es como la calculadora, dependemos tanto de ella, que ya no hacemos las cuentas a mano.
Que tengas suerte con los parámetros de Autocad.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 10:47 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 25
Pues siento discrepar con uds.
Pero en Pro/Engineer, sí aparecen las Cotas automáticamente, claro referidas a un sketch, en un plano/drafting no hay ninguno.
Si y ahora que lo pienso, en Inventor también :45
Cuando dibujas una entidad te pone una cota y tu la puedes modificar la cota o dejar la que te pone.
Mil perdones por el lapsus, uno ya no sabe ni lo que dice a estas horas.
Pero en cuanto al resto, no cambio de momento ninguna coma ni punto.
pencox
Temas: 43
bueno gracias por las respuestas, algo asi me imaginaba que uno debe acotar exactamente usando otras lineas como referencias y cosas asi lineas paralelas etc. y bueno con respecto a lo de las cotas automaticas hmmm me referia en el caso de inventor si yo dibujo una linea y le pongo que vale 50mm automaticamente lo acota con esa dimension, solo eso que en el caso de autocad aunque tu le digas la linea vale 50mm, no crea la cota. pero es asi como dicen y como lo imaginaba son programas diferentes y bueh poco a poco se aprende
