Raqueta de tenis con "Multi-sections Solid"
Agradecido : 15 veces
Estoy liado con una raqueta y, aparte de las cuerdas ...me falta terminar el mango (huy lo que he dicho, jeje)....ahora en serio :53 cuando intento juntar las dos últimas secciones del mango, me da un error
traducción ví­a Google "imposible de homogeneizar las secciones antes que el Loft u operación" .....supongo a que viene a decir, que es como muy "afilado" o algo así­ ¿verdad?
He echado un vistazo a un post de Joserra :53 AQUI...para variar tremendo :56 ....pero aún así­, no logro dar con la pista :62
Bueno, espero vuestros sabios consejos :53
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 4:41 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 386 veces
Re: Raqueta de tenis con "Multi-sections Solid"
Tranqui Carlos. Danos un par de pistas de esas secciones. No se ve en la foto.
Y veremos que hay.
Si no lo vemos hoy, sera otro dia, pues ando algo atareado, y este finde no voy a estar casi al PC, pero lo intentare para saber que contarte, al menos ¿OK? :53
Hola Joserra
Pues creo que voy "entendiendo" un poco mas el problema....intentaré explicarme :30
He cambiado de tamaño las secciones y sin decirle curvas guía, y seleccionando en Coupling (acoplamiento) la opción "ratio" , me lo ha hecho...no exactamente como quería, pero a falta de introducir las guías, no esta mal :53
De todas maneras, ahora que creo algo mas he entendido :24 acerca de este comando, seguiré haciendo pruebas para ver sus posibilidades :63 .....gracias Joserra y toda explicación que des, sabes que será bienvenida :53
Salu2 y sigo en ello :53
Última edición por Ricardo el Jue Dic 08, 2016 8:48 pm, editado 3 veces en total.
Pero...Si no he echo nada Carlos. Jopee, te podras creer que ya no me acuerdo casi de el.
Mira, me lo voy a repasar, primero lo voy a leer (pasando del tutorial) , a ver si me refresco. Para luego, cuando menos te lo esperes je je, hacer ejemplos simples, de menos a mas. (No se que tal me explicare, que esa es otra). Pero bueno, poco a poco. Tu sigue asi, y te digo una cosa (aunque sea sin raqueta), por que pudiera ser, que en esas que estas practicando y avanzado, te den una idea para ella ..bueno
...¿te parece poco el enlace que he puesto en el primer post?....en serio, vuestros comentarios, videos, documentos ....están siendo de una ayuda increible, para algo que pensaba no llegaria....aprender Inventor y, gracias a éste "comprender" mejor a Catia
Se que no pensáis como yo....creo :30 , pero quizás me esté "desempanando" jejeje
Creo que intentaré hacer algo sencillo, pero aclaratorio acerca de este comando en forma de video...asi podréis comentarme mis "patinadas" jejeje ....espero no quede en saco roto, como hago muchas veces :45
bueno. poco a poco. Oye yo solo voy por aquí­, esto es un borrador, (si bien a mi entender esta casi todo lo que hay que saber acerca de como deben ser las costillas) usease las secciones.
Si dios quiere lo continuo, que quiere, pero no sera este sábado por que tengo que ir al rio je je a que el Yogui me saque a pasear.
Me falto decir algo mas en la parte del cuadro donde se coleccionan las secciones.
pero. poco a poco
continuara :41
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 4:27 pm, editado 10 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
No es Catia pero quiero mostraros algo que he hecho con SolidWorks, utilizando multi-secciones y curvas guia.
Joserra, en tres palabras tre men do documento te has currado...si señor, va para ti un punto merecidí­simo como siempre :69
Te has ganado y doy fe de ello, el viaje a Yellowstone :53 jeje, un puntazo y un par de :19 :19 cuando nos conozcamos (como a otros que espero conocer) ...
Saludos y gracias de nuevo
Última edición por Ricardo el Jue Dic 08, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
Hola Ricardo
No conozco SolidWorks, pero espero no sea tan enrevesado como en Catia :46
De todas formas, parece un comando interesante y a tener en cuenta :63 ....habrá que :18 jejeje
Guay Ricardo, vamos poco a poco a reunir aqui cosas de multisecciones, pues no creo que sean muy distintoas entre cad. (al menos en el cogollo del barrido, creo)
bueno. con las secciones no he terminado, (era un borrador) tengo que terminarlo. y solo despues continuar aguas abajo, me cuesta interpretarlo, y me gustaria que fuera en un sentido logico.
...pues para ser un borrador, esta explicado perfectamente :56 ...otra cosa será entenderlo y saber cuando aplicarlo, pero si que es cierto que merece la pena intentar hacer un videotuto de ello :43
Hola...de nuevo jejeje
A falta de "investigar" un poco :41 , os dejo una foto de como va la raquetilla :53
.... :48 espero me deis unas pistillas para el correaje, jejeje ....y si no, mejor se la dejamos a Federer cuando juegue contra Nadal :21 jajaja
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 08, 2016 4:16 pm, editado 3 veces en total.
Muy buen trabajo Carlos ya me gusta por cierto. :53
Para hacer las cuerdas haria una curva ondulada en un plano y haces un barrido.
Luego haces una matriz lineal de todas las cuerdas horizontales y lo mismo con las verticales,y lo cortaria mediante el perfil de la raqueta.La unica pega es que no serian continuas las cuerdas. :30
Voy a pensar un poco mas haber si se me ocurre algo mejor.
Un saludo y un puntillo.
Hola Aer73
Gracias por el puntini :53
Bueno, yo he intentado ir a lo directo y asi me ha ido :42 jejeje....pues no cojo y me dibujo un "pivotillo" para intentar hacer un Circular Pattern y :34 creo que para decirle la elipse .....se hace la sueca, jejeje
...creo me has dado una pista, no estoy muy seguro :24 ....probaré a ver
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 08, 2016 4:17 pm, editado 3 veces en total.
Punto para ti Carlos, estupendo trabajo y muy bonita tu imagen, me ha gustado. Si en el fondo eres un gran artista, lo único es que tienes que aprovechar todos tus recursos y no encasillarte tu mismo en que no eres capaz de hacer las cosas. Me lo acabas de mostrar con este trabajo y espero que tu mismo lo veas claro, que puedes hacer lo que quieras.
No te escudes en que no entiendes las cosas, haz al revés, entiéndelas y lucha contra ellas :44 :49
