Convertir 3D a 2D, conservando las Capas ?
doctorgatorei
Mensaje por doctorgatorei »
Quisiera consultar si es posible convertir un "modelo 3D" a sus respectivas "vistas 2D", conservando sus capas.
Me explico: tengo, por ejemplo, un modelo 3D, con las capas "LAYER_1", "LAYER_2" y "LAYER_3".
En resumen, el comando "_FLATSHOT" convierte la vista actual en una vista "2D", insertándola en el plano XY como un bloque en una capa.
El problema, es que este bloque pertenece a una única capa, por lo que debería "explotarlo" para luego ubicar cada línea en sus respectivas capas originales.
Mi pregunta es: ¿Es posible hace algo similar a "_FLATSHOT" pero conservando las capas originales del modelo 3D?
Gracias!
Re: Convertir 3D a 2D, conservando las Capas ?
Hola doctorgatorei.
¿Has probado el comando _FLATTEN? Está en Express / Modify / Flatten objects.
Lo que hace el comando es "aplanar" toda la geometría dibujada, de tal forma que si tienes objetos a distintas alturas, los pone todos en el mismo plano, obteniendo un 2D, y manteniendo cada objeto dibujado en su capa original.
Antes de usar el comando DEBES ASEGURARTE de estar mirando los objetos desde una dirección perpendicular al plano donde quieres proyectarlos, ya que de lo contrario te los deformará.
doctorgatorei
Gracias por la respuesta. Me sirvió para lo que buscaba.
Creo que la ventaja que tiene _FLATTEN por sobre _FLATSHOT es poder elegir qué objetos "aplanar".
Al ejecutar el comando sin mostrar las lineas ocultas (opción por defecto), funciona bien.
Pero al ejecutar el comando e indicar que no muestre las líneas ocultas, la geometría aplanada resulta con muchos "errores de geometría".
Veré si puedo corregir esto. Agradecería también cualquier sugerencia.
Gracias!
