Nombres y arbol de piezas_renombrar
Agradecido : 383 veces
Hola amigos, se que no me quito las manias de otros softwares
pero estoy acostumbrado a dar nombres a casi cada cosa que hago. un nombre (aparte del que da por defecto que es bueno, pej Plano) yo le pongo "plano_tal manera"
en el arbol de piezas de NX, lo intento dandole al boton derecho y propiedades
pero salen varias fichas con el campo titulo, y casi nunca acierto pues me desconcierta
¿cual es la mejor manera de renombrar? ¿se recomienda?
Un saludo y disculpar..si no me pongo todavia en exclusiva con el NX.... que me parece que va a ser la unica manera de entenderme con el.
PD: Posteriormente he visto que si en el arbol, directamente le hago doble url al nombre puedo poner uno y quedaria tal que asi (...un poco largo pues conserva el nombre del comando, pero no me importa, es mas casi lo prefiero)
Plano de referencia (1) "en YZ"
donde la primera parte hasta el (), es el nombre por defecto
y el resto lo que esta entre comilla "es el alias que yo le quiera poner"
y si ahora miro la ficha propiedades ese alias mio se ha rellenado en la ficha general, en el campo nombre de la figura
Re: Nombres y arbol de piezas_renombrar
Hola Joserra,pues hasta donde yo se y lo que suelo hacer yo es lo que comentas.Como bien dices doble url ó boton derecho sobre la operacion en el arbol--Propiedades--en el menu que te sale y en la pestaña general le pones el nombre. :53
Como bien dices te mantiene tambien el nombre de la operacion.
Gracias Tomas :53
Veras mi idea es cogerme uno de mis ejercicios en catia, y tal cual (en la medida de lo posible) hacer operaciones semejantes en NX, las apropiadas, claro
y asi ir migrando de "chip" poco a poco en mi tarro, experimentando que tecnica se puede hacer y que se hace de manera "diferente"..¿sabes?
Entonces, si me permites, siguiendo con las comparaciones. :41
En NX se pueden agrupar (determinadas operaciones) digamos, dentro de subdirectorios en el arbol?, como por ejemplo los "geometrical sets u open bodys de catia" o no es necesario?
Hola Joserra,yo no suelo agrupar las operaciones pero me imagino que se podra,de todas maneras lo voy a mirar y te comento con lo que sea. :53
Gracias, al parecer se pueden hacer grupos en el arbol con el boton derecho. Aunque no es lo que queria...algo es algo
Ese grupo, es una especie de "entrada en el arbol" con el nombre que le des al grupo, que si le clikas, se señalan sus mienbros. (pero no es un directorio "al uso")
Y al grupo le puedes decir si quieres que muestre los mienbros...si le digo que no (No encuentro manera de acceder a ellos) y si le digo que si (queda como he dicho al principio) con los mienbros a la vista y esa especie de "marca de grupo" debajo de ellos
..pero me ha pasado una cosa muy rara, que la achaco a mi inexperiencia.
Una vez echo el grupo hay que tener cuidado, por que vi que ofrecia dos maneras de borrar ¿?
suprimir y eliminar
si suprimo, el grupo se queda como en gris claro y es como si no estuviera (per no parece que se haya borrado, pues lo veo)
y si elimino ...ala!!! se eliminan los mienbros je je
Pero ya te digo que son pruebas que estoy haciendo, vamos!! que voy a salto de mata sin orden, me cachis je je.
Hola Joserra,he estado mirando lo que comentabas de agrupar operaciones en carpetas y el resultado me ha dado negativo. :47 Se puede hacer lo que bien comentas de crear grupos pero no carpetas.En cuanto lo de suprimir te puede valer para hacer dos configuraciones de la misma pieza.
