Parametrización de un solido por volumen en Catia V5
jila30
Edad: 48
Mensaje por jila30 »
Buenas compañeros. Os propongo este ejercicio sobre parametrización del volumen de un solido. Es decir que elegimos el volumen que queremos que tenga nuestro partbody, y este se redimensiona al nuevo volumen. Soy nuevo en el foro y en Catia, pero me atrevo a proponer este ejercicio, para ver de cuantas formas se puede sacar esto y aprender de los "mayores".
Espero vuestras soluciones, y os cuento la mía ok?.
Muchas gracias y salud. :19
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 29, 2017 10:10 pm, editado 3 veces en total.
Razón: Actualizado vídeo.
jila30
Edad: 48
Re: Buenas a todos
Mié Nov 06, 2013 1:19 - Ricardo escribió:
Hola jila30, bienvenido al foro.
Interesante trabajo este del volumen de la botella. :56 :56 :56
Estaría bien que nos explicaras un poco como lo has hecho.
Hola Ricardo. Muchas gracias por el interés. Este video lo he realizado así, porque vi la sección "te atreves a hacerlo?" Y me pareció interesante el ver si había alguna otra forma de hacerlo, por eso tengo ocultas las operaciones, y relaciones. Ahora mismo lo he propuesto en esa sección, con esa idea.
Si quieres te mando un mensaje privado y te lo explico, aunque también había pensado en hacer un video con la explicación. Lo que tu me digas. Igual le digo a Angorro.
Muchas gracias. Saludos
Agradecido : 2755 veces
Re: Buenas a todos
Está bien, esperaremos a ver si alguien aporta alguna idea mas.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Parametrizacion de un solido por volumen en Catia V5
Buscando información topé con la FAQ 96 Elevar un número a una potencia, del maestro Juanri en muchocatia. El volumen se actualiza mediante el parámetro del árbol modificando exclusivamente la altura. Modificando el largo o el ancho, el volumen permanece inalterable. ¿Debieran modificarse los tres parámetros largo, ancho y alto al mismo tiempo? Un saludo. :42 :14
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:16 pm, editado 2 veces en total.
jila30
Edad: 48
Re: Buenas a todos
Hola Angorro. Por lo que veo en tus formulas, solo el alto, es el que tienes relacionado con el volumen no?. El volumen puede modificarse de varias formas, supongo... es decir aumentando tanto el ancho, como el largo o el alto, o las tres a la vez, o solo dos de ellas, por ejemplo, y según lo que queramos, hacemos una formula u otra.
De todas formas tu forma es correcta :56 :56 , pero fijate como se complicaria la cosa con formas mas complejas que un cubo
Fíjate que en mi solución: solo tengo un parámetro, y lo demás son relaciones. Es mas fácil de lo que parece.
GRacias :19
Re: Buenas a todos
Pues yo creo que con una escala en X, Y, Z el tema está resuelto.
Si me equivoco, pues que lo expliquen.
Temas: 19
Re: Parametrización de un solido por volumen en Catia V5
La presente solución tiene el mismo planteamiento que la dejada en el otro foro pero esta vez ejecutada desde la herramienta Scaling.
Abro un Pad. Creo dos parámetros de volumen. Creo por revolución una figura que se parece a una botella. Con el Shell quito su interior para hacerla más bonita.
Con Measure Item saco su volumen (que será el inicial)
Edito los dos parámetros. El de volumen inicial con la medida recién conseguida, sin fórmula y el otro con un volumen mayor.
Herramienta Scaling. Elijo el plano xy. En ratio pongo una fórmula con los parámetros: volumen deseado divido por el volumen inicial.
Por supuesto la botella crece solamente en el eje z. Con la herramienta Affinity se podría repetir el procedimiento pero al ser tres ejes de expansión se antoja más dificil. Un saludo. :71
jila30
Edad: 48
Hola Angorro. Muy buena solución :56 :56. Has acertado el comando que he usado. Yo también probé con scaling, pero finalmente use el affinity, para que aumentara de volumen en los tres ejes x,y,z. Este finde subo la formula que he usado, aunque ya se puede intuir.
Gracias. Saludos :19
jila30
Edad: 48
Aquí la solución completa.
Primero cree por revolución el botellín, y este tenia un volumen de partida, llamado volumen original.
Después cree un affinity, donde edite la formula de los tres factores de escala en X, Y y Z. El factor de escala en Y y Z, los iguales al de X, para que cambiara de volumen en la misma proporción.
Luego cree el parámetro Volumen buscado, y edite la formula para el factor de escala de X. Como estamos en tres dimensiones, la formula es la relación entre el volumen buscado/volumen original, pero con las raíces cubicas, es decir (Raíz cubica del volumen buscado/ Raíz cubica del volumen original).
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:17 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 19
Otro punto por la fórmula. Esta lección la he ampliado con el repaso del ejercicio 7 del señor Dickson Aqui
Ya sabemos lo retorcidos que son los jefes. Nos piden diferentes capacidades del recipiente pero conservando la misma altura y diámetro de la boca de llenado y se empiezan a complicar las fórmulas. Un saludo.
