Pieza LI
Pieza LI
que tal amigo un aquí le dejo este ejercicios que un amigo me permitió ver para modelar, ya que le quería hacerlo en inventor pues yo solo se solidworks jjjjeje
así que lo mande para que el amigo mondeo y con una cervezaas :71 :71 :71 :71
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:17 am, editado 5 veces en total.
Re: Pieza LI
Deberías decirle a tu amigo que no sea tan vergonzoso y que publique el post.
Me da la sensación de que es uno que me ha mandado dos MP y lo he dicho mil veces, por MP no ayudo a NADIE.
Intentaré hacer algo, pero que tu "amigo" no espere que le diseñe la pieza, por dos motivos, yo solo ayudo a quien tiene un problema y me dice CUAL es ese problema (cosa que no ha dicho tu "amigo") y que mi versión de Inventor puede ser superior a la suya, con lo que mi trabajo de NADA le serviría.
Jairo, si alguien pide ayuda, tendrá que explicar cual es su problema, porque si la ayuda que necesita es que le hagamos la pieza, por mi parte val por mal camino.
Me gusta explicar las cosas, no que se aprovechen de mi. Si quiere un vTutorial o un tutorial de como hacer la pieza, no hay problema, pero hacérsela, NO.
Re: Pieza LI
Jairo, la primera en la frente (como decimos por aquí).
Primera cuestión, las vistas son en sistema americano, cosa que no me preocupa, pero lo comento para el resto de los usuarios que lo quieran hacer.
Segunda cuestión, faltan muchas medidas o yo no las veo. Por ejemplo, vista según C-C, ¿que altura total tiene o por lo menos la distancia entre centros de los arcos. Para mas colmo, en esta vista hay un agujero que se sale de la pieza.
Tercera cuestión, vista inferior izquierda, para construir esa figura me faltan datos. En la parte superior de la vista hay dos radios que no se donde están, el R8 y R6. El R12.5 de mas abajo, tampoco se donde esta, así que considero que esa pieza tiene mas problemas de los que parece.
Mi pregunta, ¿existe un pdf de la pieza?, porque con un pdf yo podría obtener esas medidas y no tener que inventarlas.
Mira a ver que se puede hacer.
nacho1126
Edad: 36
Re: Pieza LI
Mensaje por nacho1126 »
Hola Mondeo14 que buen análisis has echo de esa pieza, pero quiero hacer un paréntesis ya que has comentado algo que me intereso mucho y creo que no lo he visto por aquí, y que es como sacar medidas desde un PDF.
Entonces mi cuestión es ¿habrá un vídeo tutorial o tuto para aprender eso?
Gracias, y espero no estarme saliendo del tema, sino para abrir un tema nuevo.
Saludo.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Re: Pieza LI
Mensaje por kuoki »
Hola, pues aprovecho para presentarme y os envío el render hecho con Solidwoks
un saludo.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:34 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 27 veces
Re: Pieza LI
Bueno cómo bien dice Mondeo para hacer ésta pieza, he inventado :30 varias cotas y puesto cosas que no están y quitado cosas que sobran :31 , ojo desde mi modesta opinión, que a lo mejor estoy equivocado.
Éste es mi resultado supongo que kuoski habrá inventado también cotas, yo las que me han faltado son básicamente las mismas que comenta Mondeo y puse en azul mis valores inventados. Salu2s :68.
He editado el post porque me he dado cuenta al ver el plano de Trazo, que me había comido un taladro. Salu2s y punto para él.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:35 pm, editado 3 veces en total.
Re: Pieza LI
Desde luego, en esta pieza hay que suponer algunas cosas, además de que hay una vista mal (la C-C).
Vista en alzado:
  • He supuesto que el centro del R12.5 es concéntrico con el arco inferior de la parte ovalada.
  • He supuesto que las líneas tangentes que salen del arco R8 forman 45º con la vertical.
  • He supuesto que el taladro M6 superior es concéntrico con el arco R8.
  • He supuesto que el arco R6 es concéntrico con el taladro M6 superior de la parte trasera, ya que se trata de un regruesado para poder hacer el taladro.
  • He supuesto que las líneas tangentes que salen del arco R6 forman 15º con la vertical.
Vista C-C:
  • Falta la proyección de la base.
  • La circunferencia exterior de uno de los taladros debe ser con línea a trazos, ya que es la proyección del taladro superior (en esta vista está en la parte de abajo). De todas formas, si esa circunferencia está, faltarían todas las demás líneas ocultas. En mi plano no la he dibujado, ya que mezclar vistas sin líneas ocultas y vistas con líneas ocultas puede conducir a errores.
  • Uno de los taladros roscados está mal situado. Si hacemos caso a la vista C-C, estaría casi en el borde, si vemos la vista seccionada, ese taladro tiene 18mm de profundidad, así que sería pasante, y resulta que en la vista de alzado no está. Por otro lado, si nos fijamos en el alzado, están marcados los centros de los taladros, y podemos ver que los centros de los dos taladros M6 de la parte trasera están en el eje de simetría de la pieza.
Vista seccionada:
  • Están indicados los ejes de los seis taladros horizontales, pero sólo hay cuatro dibujados.
Taladros ciegos:
  • Para usar el asistente de taladros de Inventor hay que indicar la profundidad de la parte cilíndrica del taladro, y como en los planos nos dan la profundidad del vértice, no queda más remedio que usar un poco de trigonometría para calcular la profundidad de la parte cilíndrica. Hay que tener en cuenta el ángulo del extremo del taladro, que en Inventor es de 118º.
No he hecho caso de la nota que dice "Redondeos R3", ya que según las vistas no hay ninguna arista redondeada.
Creo que no me he dejado nada, sólo falta presentar el render (con KeyShot) y el plano.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:18 am, editado 3 veces en total.
Re: Pieza LI
Hola Nacho, esto ya lo he comentado unas cuantas veces, para poder medir en un pdf se necesita el programa Acrobat Profesional. Alguien comentó que con el normal se puede medir, pero por mas que he buscado, no lo he encontrado y dudo que se pueda hacer.
Hay otra alternativa y es una que me gusta mucho mas, Rhinoceros, convierte pdf en ficheros dwg que luego puedes utilizar en cualquier lado. Pero ojo, para que esto se pueda usar, el pdf no puede ser una imagen, me explico:
Un pdf se puede generar con muchos programas de CAD y al hacerlo directamente, guarda información de líneas, arcos, textos y demás. Pero si ese pdf lo imprimimos y luego lo escaneamos, se convierte en una imagen que no contiene nada.
Hay un programa para convertir pdf en dwg (<<Pdf to dwg>>) que tiene una limitación de número de usos. No es muy bueno (el mejor para mi sin duda es Rhinoceros), pero sirve para hacer algunas conversiones buenas.
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pieza LI
No lo se, pero supongo que con el ilustrator tambien se podrá hacer.
Re: Pieza LI
mondeo eso mismo le dije yo que aqui no se le hace modelo de pieza a nadie solo se trata de ayudar en cualquier duda, también le dije ve a rincad y publica el plano, me imagino que no lo hizo ya que es novato como algún tiempo lo hice yo jejejeje
bueno mondeo dejame ver los modelos o render como le han quedado a los amigos de rincad
Re: Pieza LI
yo también vi algunos errores pero tuve que inventar jejejej
trazo que calidad de render amigo, solo un consejo amplia mas la imagen
un punto para los viejos y para el nuevo que ya empieza con rincad
txus rodriguez
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Re: Pieza LI
Mensaje por txus rodriguez »
Muy buenas:
Respecto a lo de sacar mediciones desde un PDF, usando software libre se puede convertir un archivo PDF en DXF para abrirlo con un programa de CAD y hacer las mediciones ahí. Usar un programa de CAD para medir tiene la ventaja de la familiaridad y de poder escalar el resultado, si conocemos alguna medida de la pieza y el PDF estaba en una escala rara.
Aunque se puede hacer, tiene inconvenientes. No todos los archivos PDF son iguales, algunos tienen la imagen incrustada (por ejemplo, los libros electrónicos donde no se puede seleccionar el texto para resaltarlo, o para copiar y pegar) y antes de convertirlo a DXF habría que rasterizarlos. Ese proceso no suele dar buenos resultados... Aún en las mejores circunstancias, con inkscape, los arcos y circunferencias no suelen ser circunferencias verdaderas, si no segmentos de linea tan cortos que dan la impresión de ser circunferencias. También hay problemas con los perfiles, que puede que no estén completamente cerrados y si, ademas de medir, quieres extruirlos, te va a dar el típico error de que el perfil no está cerrado.
En ubuntu, para la consola, hay un programa que es capaz de crear verdaderas circunferencias y splines (no siempre), pero es algo más difícil de usar, se llama "pstoedit" y me ha dado buenos resultados. Subo unos ejemplos para que veáis como queda.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:20 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Pieza LI
Bueno aquí dejo mi solución, yo no invente ninguna medida, solamente me di cuenta de que una de las vistas estaba mal y actué en consecuencia. Un saludo.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:35 pm, editado 2 veces en total.
pandemonio
Re: Pieza LI
Mensaje por pandemonio »
Que tal comunidad espero q este todos bien ...
un abrazo aquí les una imagen del resultado de dicho plano
gracias
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza LI
Como ya han dicho faltan algunas cotas, pero se inventan y sale esto:
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:36 pm, editado 1 vez en total.
