Editar el fichero de materiales
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Hola a todos
Soy usuario de Catia V5 y SE y ahora estoy haciendo mis pinitos con NX, se me han presentado un par de dudas, al tratar de editar el fichero de materiales me muestra el mensaje que se muestra en la imagen, ademas al intentar cambiar el material, el cuadro de selección esta vacío, ¿alguien sabe a que se deben estos problemas?.
Gracias de ante mano.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 10:17 pm, editado 3 veces en total.
Re: Mensaje de error en mi PC xp con NX 6
Hola Castisoft, te voy a comentar dos cosas que no se si solucionaran tu problema pero miralo haber.
La primera es que quizas ese fichero este protegido contra escritura y la segunda es que igual tienes que estar como administrador de NX que para esto ultimo haz lo siguiente crearlo en "variables de entorno" de windows:
-Picha con el derecho sobre el icono de "MiPc" o "Equipo"->Propiedades->opciones avanczadas->Variables de entorno-> Y abajo, en "variables de sistema", pichas "nueva", entonces:
Nombre variable: UGII_Local_User_Defaults
Valor variable: (Poner la ubicacion del archivo de configuracion) Ejemplo: C:\UGNx_Data\Configuracion\nx7_user.dpv
Y una vez hecho esto deberias de tener resuelto el problema,por si acaso reinicia el pc. :53
Para comprobar que esta correcto debes iniciar NX e ir a:
-Archivo--->Utilidades--->Valores predeterminados por el cliente y en la nueva ventana que se abre en la parte superior izquierda de esta donde pone Nivel predeterminado tiene que poner Usuario entonces ya podras configurar practicamente todo NX y quzas asi soluciones el problema,prueba haber si hay suerte. :56 :56 :56
castisoft
Temas: 15
Gracias Aer73.
Voy a probar lo que me dices y ya te cometaré lo que sea.
De todas formas muchas gracias por tu interes y rapida ayuda.
Aer, siguiendo tus explicaciones he ido a "Valores predeterminados por el cliente" y soy "Usuario" lo cual me deja un poco tranquilo, pero al ver las 1000 opciones que hay con 1000 pestañas cada una (bueno tal vez exagero un poco) alucino con las posibilidades de cambio que hay y creo que es practicamente imposible saber para que sirven todas, realmente NX es muy completo pero dificil de entender, habrá que practicar muchisimo más, pero estoy en ello.
Cierto es Ricardo,en ese aprtado tienes tropecientas pestañas para cada modulo.Pero es como todo ir viendo lo que te interese dentro de su respectivo moduloy probar,aun asi tiene lo suyo. :53
Re: Editar el fichero de materiales
Bueno, ya os habréis dado cuenta que he dividido el post y lo he hecho porque esto es una pregunta un poco distinta a la inicial, mas concreta en cuanto a un tema especí­fico. Por ello considero que debe tener su apartado particular y así­ poder encontrar mejor una respuesta, que ya la tiene, al problema.
Disculpar las molestias.
castisoft
Temas: 15
Como comenté anteriormente estoy empezando con NX, necesito diseñar troqueles con el. He estado buscando por la red y aparte de los cursos que valen una pasta (esta es la ultima opción) no he encontrado nada sobre el tema. Si alguien tuviera algo al respecto aunque fuera de forma introductoria, solamente para hacerme una idea de su forma de trabajar, se lo agradecerí­a enormemente.
Saludos y gracias.
