Nuevo monitor para el trabajo, dudas varias XD
Stylusrip
Mensaje por Stylusrip »
Hola a tod@s
En el trabajo nos han dicho que nos van a cambiar los monitores y nos han dado un poco de "carta blanca" a la hora de elegirlos, (luego habrá que ver que pasa realmente XD), pero bueno la intención es lo que vale jajajajjaja.
el tema es que a mi me está convenciendo un DELL, el UltraSharp U2713HM de 27", MONITOR y me gustaría saber vuestra opinión, o por si alguno lo conoce o me recomienda otro modelo de otra marca en ese mismo rango de monitor.
Por otra parte tengo una serie de dudas XD, nunca he trabajado con monitores tan grandes, el de ahora es de 22" y el que sea más grande pues entiendo que será más cómodo para trabajar, pero desde mi ignorancia me surge una duda, con una resolución de 2560 x 1440 no te quedas ciego a la hora de ver los iconos de los menús en los programas? o eso se puede cambiar de tamaño? .
otro tema importante y que no tengo ni idea es ¿que distancia debería tener mi cabeza con la pantalla? no quiero quedarme ciego XD
espero vuestras sugerencias que no todos los días te dicen a ver que monitor quieres XD.
salu2 :53
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: Nuevo monitor para el trabajo, dudas varias XD
Mensaje por lsh60 »
:17 Hola Stylurip.
Creo entender que trabajas con Nx, si es así no tienes ningún problema en el tema de los iconos, pues el programa los permite agrandar.
No conozco físicamente este monitor pero tiene muy buena pinta, ten en cuenta que cuanta más resolución tenga es mejor para la definición de los modelos pero sobre todo para tus ojos. La distancia correcta de los ojos para este tamaño bajo mi experiencia debería ser superior a los 60 cm. :30
Has de tener también en cuenta :24 , que la tarjeta gráfica, soporte la resolución máxima del monitor, si no es como ir en un Mercedes con ruedas de bicicleta :34 . Hay otros monitores también de más calidad, sobre todo los de la marca Eizo, pero con un coste mayor.
Espero podido orientar algo más.
Saludos. :16
Luis.
Temas: 113
Edad: 32
Yo tengo uno de 24 y lo tengo todo agrandado por que sino aparte de quedarte ciego te vuelves loco de mover la cabeza de un lado a otro (los ojos mas bien) y termina siendo molesto.
Para mi gusto uno de 24 para dibujar y otro de 20-22 para los planos seria la repera.
Stylusrip
Gracias por las recomendaciones XD
Luis, en cuanto a la gráfica desde mi ignorancia, supongo que será suficiente, según esto tenemos puestas Quadro K4000, entiendo que será buena creo que es la gama profesional de Nvidia.
Por otra parte, como cambiáis el tamaño los iconos? :58
Salu2 :19
Temas: 113
Edad: 32
SI esa es la grafica como sera el resto vaya pepinaco...
No se si manejas ingles pero como no lo ha dicho nadie todavia pues te lo digo yo.
en la pagina eng-tips dicen que:
You can try
Preferences - User Interface - Layout
and change the Windows Style. I use NX With System Font.
See which one works the best for you. You can then change this from the customer defaults. File - Utilities - customer defaults. Gateway - user interface - layout so it will stay the way you set it.
Off Topic
QUADRO K4000 QUICK SPECS
CUDA Parallel-Processing Cores 768
Frame Buffer Memory 3 GB GDDR5
Max Power Consumption 80 W
Graphics Bus PCI Express 2.0 x16
Display Connectors DVI-I (1), DP 1.2 (2)
Form Factor 4.376" H x 9.5 L Single Slot
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 7:19 pm, editado 1 vez en total.
lsh60
Mensaje por lsh60 »
:28 Hola Stylurip,
Con la tarjeta gráfica, tal como dice nuestro amigo Crazybird, no creo que tengas ningún problema, ya me gustaría algún día, trabajar en una empresa como los medios, que tiene la tuya.
En cuanto al tema de los iconos, con el tercer botón del ratón clicas en una zona de los menús de color gris, que no tenga icono, y se te abrirá un menú, que en la parte inferior dice personalizar, clicas en este con el primer botón del ratón, y se te abrirá una pantalla en la cual ya puedes escoger el tamaño de los iconos.
Espero, haberte podido ayudar. :53
Saludos. :16
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:46 am, editado 3 veces en total.
Temas: 113
Edad: 32
Off Topic
Sabeis como cambiar el tamaño en los de Solid W pero sin que salgan los nombres??? solo de los iconos
Off Topic
resuelto: personalizar, usar iconos grandes.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:47 am, editado 1 vez en total.
Stylusrip
Más claro el agua Luis, muchas gracias a tod@s, ya os comentaré en que acaba todo esto :53
Stylusrip
Bueno, acaban de llegar 12 de estos :62 , la caja es grande de narices :14
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:48 am, editado 1 vez en total.
