Contenedor de Vidrio
El Txingu
Mensaje por El Txingu »
Para poder reciclar el vidrio tenemos que tener un contenedor, no ??????
No es muy complicado. Espero que esté bien acotado y lo podáis realizar....
Autodesk Inventor y render con Keyshot
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:33 am, editado 1 vez en total.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Re: Contenedor de Vidrio
Elegante trabajo.
Un punto por tu trabajo y por tu aportación.
Hola a todos, y punto para ELTXINGU por los planos.
ELTXINGU, tengo que comentarte un par de cosas sobre los planos:
  • Revisa las escalas indicadas en los cajetines.
  • En el detalle A del cuerpo del contenedor hay un buen lío de medidas. Pon sólo las necesarias para dibujar el modelo, y si quieres poner alguna más de referencia, puedes indicarla entre paréntesis.
  • La medida 86.21º me parece bastante rara, supongo que será una medida de referencia. De todas formas, yo la he redondeado a 86º y la he usado como medida normal (no de referencia).
Aquí va el contenedor para vidrio, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:35 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 2755 veces
Hola a tod@s.
Igual juego con ventaja ya que en mi vida profesional habré diseñado una docena de estos aparatos y fabricado miles y miles de ellos.
En cuanto a la estética del contenedor nada que decir, para el gusto se inventaron los colores, pero tengo una duda.
¿Habéis pensado como vaciar el contenedor?. :68 :68 :68
El Txingu
Antes de nada gracias por los consejos sobre los planos y su diseño, además de por los puntos.....
Trazo, sobre las dimensiones tienes toda la razón. En próximos planos que suba al Foro tendré más cuidado. Además, he comprobado las escalas de los cajetines y no he visto nada raro. Mis planos van en A4 en vez de en A3 que es como tú lo has hecho.....Puede ser que ahí esté la diferencia entre las escalas que tú has puesto y las mías?????
Y sobre el diseño y como descargar el vidrio, Ricardo tienes toda la razón. Los planos me los facilitaron en un curso que hice de Inventor y ya entonces lo comentamos con el profesor. Por lo que he visto cuando los descargan en el camión, me faltaría en la parte superior de mi pieza 1 el asidero para poder levantarlo. Las piezas 1 y 2 estarían unidas y ésta através de un mecanismo, me imagino que por el asidero, se abre por la mitad dentro del camión para descargar.... El diseño de este contenedor estoy seguro que es bastante más sencillo de los que has realizado en tu trabajo. En su momento lo dibujé y lo he publicado tal cual lo hicimos...
Gracias por los comentarios. Saludos
pacorrado
Edad: 47
Mensaje por pacorrado »
Hoy en día el reciclaje ya forma parte de nuestras vidas y como muestra mi aporte del contenedor con NX.
Saludos y reparto de puntos.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 8:03 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 27 veces
Aquí dejo mi resultado del contenedor para vidrio :71 . Salu2s :68 y reparto de points a todos los participantes.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 8:04 pm, editado 3 veces en total.
El Txingu
hola
Reparto de puntos y que elegantes quedan los renderizados con las "pegatinas"....
Buenas aquí mi contenedor.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 8:04 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 61
Buenos días
Mi solución
Imagen ImagenImagen
Y reparto de puntos un saludo
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:38 am, editado 2 veces en total.
Solanasaurio
Mensaje por Solanasaurio »
Buenas tardes!
Hace un tiempo me puse con este ejercicio para practicar algo superficies con Catia pero me atasqué un poco y pasé..hasta ayer. :34
He conseguido terminar la parte de la superficie aunque me ha resultado bastante problemática y me gustaría saber si podría alguien aclararme alguna cosilla :)
He utilizado el módulo Wireframe and Surface Design y no ha habido ningún problema hasta la hora de hacer la parte por donde se introducen las botellas. Dibujé la línea guía por la que se barre el perfil y luego simplemente cree la intersección entre esa superficie y la esfera para después con Trim recortarlo.
El problema viene al querer quitar la parte de esfera para que puedan caer las botellas al contenedor...si hacía la misma operación con las líneas creadas al hacer los anteriores recortes me daba problemas pero las he convertido en un pack con 'Join' y he podido a la primera. ¿Alguien sabe por qué? Ahora al intentar darle espesor me ha vuelto a dar problemas... :30
Un saludo!
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 8:05 pm, editado 1 vez en total.
Voy a intentar aclararte algo con los pocos conocimientos que tengo de Catia.
Si quieres cortar una superficie con otra, no hay problema, usas el Trim, seleccionas una, luego la otra y te quedas con la parte que te interesa. Pero si alguna de ellas tiene mas de una superficie, has de unirlas antes del Trim, para que pueda tratarlas como una sola entidad. No puedes decirle cortarme esta parte y esta otra.
Para darle espesor, con Catia y con muchos programas puedes tener no un problema, si no muchos. Prueba a hacer unos radios en las uniones de las superficies, no se de 1 o de 5, depende del tamaño de tu cuerpo, luego haz un Join y dale espesor, a ver que te pasa.
Solanasaurio
He probado eso pero al final me dice siempre que es problema de conectividad con los lados del agujero creado en la esfera..! vaya lío!! jajajajaj :46
Si subes tu archivo podremos seguramente darte alguna solución, o al menos saber cual es la causa del error que te lanza el programa. Un salu2 :21
Temas: 25
Los contenedores se vacían por debajo, con una especie de compuerta doble. El color verde fosforito no me gusta :P
Reparto de puntos a todos por vuestros trabajos.
