Chimenea para locomotora
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Os dejo el dibujo de una chimenea para locomotora de vapor.
El tamaño es para modelismo con ancho de vía de 5" (127mm) y escala de 1:11.
Está realizada con Inventor.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:38 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Chimenea para locomotora
Gracias Music por el plano, intentaremos dibujar esta chimenea.
:56 :56 :56
Punto para ti.
Agradecido : 474 veces
Me adhiero a Ricardo, gracias por el plano Music. +1
Hola Music.
Me he puesto a dibujar tu chimenea pero me quedo atascado, me falta alguna cota en la parte de abajo.
No conozco la situación del centro del arco de radio 97'72, o la anchura total, o la altura total, en fin algo.
Eres tan amble de repasar esto.
Aquí va mi chimenea.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:38 am, editado 2 veces en total.
Music224
Temas: 72
Hola Ricardo, bueno hay alguna pequeña "trampa" en la parte que comentas.
La base de la chimenea se debe adaptar a un tubo de diámetro 142, 71 de radio en el dibujo.
Los radios interiores y exteriores del perfil (89.75 y 97.72), únicamente los he puesto como información, y son el resultado de una operación para que la base se adapte perfectamente al tubo.
La medida que parte del centro del tubo, y que en el dibujo cae dentro del cajetín, es importamte para determinar de donde parten las diferentes alturas, y la forma de la base.
Admito que tiene una cierta complicación.
tambiem digo lo mismo que ricardo jejejej :30 :30 :30 :30
Music224
Temas: 72
Bueno, para ErmitageBB. Creo o por lo menos me da la impresión que la parte de la base de tu chimenea tiene unos cortes que no son completamente uniformes. La forma debe ser completamente suve y uniforme por todas partes.
Aparte de ese detalle te ha quedado muy bien.
Está claro que la parte conflictiva es la de la base.
Podria dar una pequeña pista... no se si esperar un poco mas.
Hola Music entiendo tu explicación pero, será que es domingo y mi cabeza está de fiesta pero yo sigo sin ver como hacer esa zona de la chimenea.
Music224
Temas: 72
Bueno, pues he construido una chapa redonda de diámetro 79, que es el de la base de la chimenea y que pido disculpas por no acotarlo.
Bien, le he dado un grueso de 4mm, y con la herramienta doblar le he realizado la curva de la caldera.
Despues con un boceto en otro lugar, he terminado la base.
El agujero interior lo he realizado al final.
No digo mas.
Edad: 61
Buenas tarde
Después de leer todo lo expuesto, este es mi resultado
No pongo el 3d para no dar pistas
Saludos +1 punto
Me vas a perdonar Jcsblas, pero no tienes bien el diseño, en el plano de Music yo no veo en la parte inferior ningún R102.75 centro (a ti te da 102.73), es una cota que te indica que desde el centro del R71, donde esta posicionado en altura el ø27. Si te das cuenta la parte de abajo del diseño de Music es diferente a la tuya.
Music, ayer intenté hacerlo, me perdí a la primera y esperaba una ligera explicación de como lo habías hecho, pero es que hoy ya no me he perdido, es que ya no me encuentro :44 :44
Después con un boceto en otro lugar, he terminado la base.
Te remarco lo que no entiendo por mas que lo lea, ¿será que tengo lunes?.
Ahora si, ahora si que no entiendo nada, cada vez lo pones más difícil Music.
:68 :68 :68
Me he descargado el plano de la chimenea, y al ver los bordes de la base me he dicho... ¿de qué me suena esto? :24
Y es que resulta que hace unos días preguntabas cómo doblar una arandela alrededor de un tubo en <<este tema>>, así que ya sabía de qué iba más o menos la base.
Claro que toda esa operación sólo sirve para obtener los bordes inferiores de la base, ya que con una operación le añades material a la arandela y con otra se lo quitas, y al final de la arandela sólo queda la pared lateral exterior.
En fin, no doy más pistas y pongo la chimenea que me ha salido, modelada con Inventor y renderizada con KeyShot. ¡Es increíble!, los planos han cabido en un A4. :51
Music, quiero comentarte un detalle, que no se si te has dado cuenta. Resulta que con las medidas que has dado (diámetro de la arandela 79, diámetro del taladro para alojar los tornillos 2.8 y diámetro de la circunferencia donde están alojados los taladros 73) hay dos taladros que sobresalen por fuera del borde inferior, en concreto los dos que están en la parte más inferior de la base.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:40 am, editado 1 vez en total.
Music224
Temas: 72
Bravo, Trazo! es exactamente lo que yo he hecho. Para mi era realmente un reto consegir realizar la forma de esta chimenea, y estuve bastante rato probando y probando, hasta que al final llegué a la solución que también has encontrado.
Puede ser que exista otra manera de hacerlo, y a lo mejor más fácil, pero a mi se me ocurrió ésta.
Teneis que disculparme otra vez, con las prisas no indique correctamente el diámetro de la base, que tiene que ser como mínimo de 80mm. para que no ocurra lo que comenta trazo con los agujeros.
